  5. Signalquellen
Unbekanntes Mikrofon, bitte um Hilfe
  • Chris Bangala
  • 25. Mai 2017 um 12:47
  • Chris Bangala
    Hallo Leute,
    ich habe zwei (Lavalier- ?) Mikrofone mit kleinem Teller zum Verkauf von einem Bekannten bekommen, kann diese aber den Verwendungszweck nicht zuordnen. Auch kein Hersteller oder Modell. Sieht aber recht hochwertig aus und fühlt sich auch so an.
    Eventuell kennt einer von euch diese Art Mic oder vielleicht das Modell/Hersteller?
    Ich vermute es wird eingesetzt um ein Saal-Atmo etc. aufzunehmen?!
    Danke für eure Hilfe und Grüße
    Chris
      • 613,55 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 351,88 kB
      • 4.032 × 3.024
      • 331,01 kB
      • 4.032 × 3.024
  • Finelight
    • 25. Mai 2017 um 12:56
    Ich würde tippen, dass es sich um Mikrofone einer festinstallierten Autofreisprecheinrichtung handelt.
    Pro ist es ziemlich sicher nicht (Miniklinke, nicht symetrisch, vergossen).
  • Scanco1
    • 25. Mai 2017 um 13:46
    Habe sowas auch mehrfach im Lager liegen (altbestände). Meine sind von Shure mit TQG Stecker, sehen aber gleich aus. Die Platte ist magnetisch. Das gegenstück ist eine "Metallplatte" an einer Schnur die um den Hals getragen wird. Ist also ein Lavaliermic zum umhängen.
    Sehe sowas oft auf Jahrmärkten (Losverkäufer auf der Kirmes)
    Ton macht nur mit Licht Spass
    3 Mal editiert, zuletzt von Scanco1 (25. Mai 2017 um 18:14)
  • bemi
    • 25. Mai 2017 um 14:00
    gabs auch mal in relativ pro von Sony.
    Dass die Verbindung Mikrofon/Preamp bzw. Beltpack unsymmetrisch ist, ist übrigens ganz normal. Die Eingänge aller Bodypacks, die ich bisher in der Hand hatte, sind unsymmetrisch.
    • 25. Mai 2017 um 15:51
    Oder es wird hinters Jackett keklemmt. Gibt's in der art auch von Sennheiser.
    Für Pro fehlt die Verriegelung. Kann man aber trotzdem an die EW-Sender von Sennheiser stecken. Oder eben an den PC, Mini-Recorder, Camcorder,...
    EDIT: Scheinen auf Grund der hinteren Schlleinlässe Nierencharkteristik zu haben.
  • Truck Branss
    • 25. Mai 2017 um 17:14
    Der Beschriftung der Bilder nach zu urteilen müsste es von Monacor kommen. Ruf mal in HB an bei IMG Stageline
  • Chris Bangala
    • 25. Mai 2017 um 18:27
    Also die Metallplatten ist recht schwer um nicht umzukippen und das mic an sich kann man aus dem Halter herausnehmen. Es ist definitiv keine Auto-Freisprecheinrichtung, da es aus einer Festinstallation stammt.
    • 25. Mai 2017 um 20:49
    Hast du auch noch einen Speiseadapter oder irgendetwas dazu? Bei einer Festinstallation wird das Kabel ja irgendwo hin gegangen sein und nicht lose in der Luft gebaumelt haben. Man könnte mal testen, ob es sich um ein dynamisches Mikrofon oder eine Elektretkapsel handelt. Bei letzterem bräuchte man auf jeden Fall noch eine kombinierte Speisung, Symmetrierung und Verstärkung.
    • 25. Mai 2017 um 23:27
    hallo Truck Branss, willkommen im forum.
    die beschriftung der bilder sagt hier nichts über den namen des produktes aus, denn es handelt sich hier bei "IMG" sehr wahrscheinlich einfach um die abkürzung für "IMAGE".
    alle meine digitalkameras beschriften die bilder standardmäßig mit "IMG" und einer fortlaufenden nummer (die teilweise auch aus datum und uhrzeit abgeleitet wird)
  • skyworker
    • 29. Mai 2017 um 13:09
    § 168 StGB?
    Alleine der Versuch ist strafbar!!!
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 29. Mai 2017 um 20:32
    Zitat von skyworker
    § 168 StGB?
    Störung der Totenruhe?
    • 29. Mai 2017 um 21:40
    Wenn man die Hitparade von früher kennt, versteht man das. ;)
  • Fo
