MEGA BASS aus Winzigen gehäusen
  • 21. September 2003 um 18:24
    immer wider werdne hier 138dB aus 45x45x45 cm mini gehäusen von
    40hz bis 160 hz gefordert
    Männer das geht mir auf den Zeiger das geht nicht
    MAXI bass aus MINI gehäusen.
    zumindest nicht für PA relavante Schalldruck pegel.
    AMbesten wäre ne box die mann auf klappen kann wie nen umzugskarton hab ich hier den eindruck.
  • aw-audio
    • 21. September 2003 um 18:26
    wissen und erleuchtung kommt durch efahrung.
    dh. mache haben auch flasche definitionen von laut und klein.
    bei mir ist klein erst unter 170l gesamt vol. fürn 15"
  • SRAM
    • 21. September 2003 um 18:31
    .....ach tthorsten, mit Phantasie geht das schon:
    bei 40 Hz braucht mann dazu zwar bei einem 15" so um die 200 mm Hub, aber mit Flugzeughydraulik als Antrieb (die mit den mehrere 100 bar Hydraulikdruck) geht das doch rein geometrisch noch in dem Würfel :D:D:D:D:D
    Frag mal brüll & Krach, die bauen sowas. :wink:
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 21. September 2003 um 20:39
    Und was soll mir dieser Thread jetzt sagen?
  • audio-zenit
    • 21. September 2003 um 22:16
    ... dass es notwendige und hinreichende Bedingungen gibt.
    138 dB sollten im Bandpass mit einem 18" bei 100 Hz drin sein.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
