  5. Sonstiges
AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
  • es1276
  • 28. August 2017 um 15:58
    • 1. Dezember 2023 um 12:55
    • #61
    Zitat von MiFa1969
    Potentialschweinereinen könnte es schon sein.
    Aber das steht gerade alles bei mir auf einem Tisch.
    Über eine Steckdose versorgt.
    Vllt könnte es sein, dass das Gerät selber irgendeine Störung provoziert. Vllt. mal das Kabel mit adapter utp + schirm über’n Spannungsmesser anschliessen. Dann Port A und B vergleichen.
    Wie geht der Klark Repeater eigentlich mit dem Thema Potential um?
    • 1. Dezember 2023 um 13:04
    • #62
    Zitat von MiFa1969
    Dann müsste es eher die Buchse am X32
    Das wäre auch mein Verdacht. Massekontakt der A-Buchse nachlöten?
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 13:24
    • #63
    Ok, dann schraube ich das X32 mal auf. Dann kommt die Waves Karte raus und ich versuche die Buchse nachzulöten.
    Dann neuer Test.
    Gebe Bescheid was dabei rauskommt.
    Vielen Dank euch allen
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 15:04
    • #64
    Was nehmen die Chinesen denn für ein Lötzinn?
    Ich bekomme das mit meiner alten Weller Lötstation nicht flüssig.
    • 1. Dezember 2023 um 15:17
    • #65
    Multilayer PCB und bleifrei. Da darfst du gerne auf 360° hochdrehen.
    Eventuell ist auch Lack drüber.
    • 1. Dezember 2023 um 15:23
    • #66
    Jawoll. Wenn Deine alte Wellerstation nur einen Thermostat aber keine manuelle Temperaturregelung hat, ist JETZT der Zeitpunkt, eine Station für Bleifrei zu erwerben. ;)
    Die brauchst Du auf Dauer sowieso.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 15:46
    • #67
    Ok, dann muss ich das Projekt erstmal verschieben.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 16:16
    • #68
    Ich habe schon sehr lange nicht mehr an Platinen gelötet.
    Ist das Lötzinn in Ordnung, oder soll ich besser ein dünneres nehmen?
    Weller WSW SCN M1 (T0051401399) Bleifreier Lötdraht, Ø 0,8 mm, Legierung Sn99.3Cu0.6Ni0.05, Flussmittelgehalt 3,5%, 100 g
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 16:41
    • #69
    Habe es jetzt mal offen und ohne die Waves Karte getestet. Ist noch schlimmer.
    • 1. Dezember 2023 um 17:11
    • #70
    Altes Lötzinn mit Pumpe, Lötzinn und gutem Flussmittel (von kingbo o. ä.) komplett entfernen. Und dann mit Bleihaltigem Lötzinn neu verlöten. Bleifrei ist doch Mist.
    • 1. Dezember 2023 um 19:52
    • #71
    CDB - Soldering Station
    Kann ich sehr empfehlen. Die hat direkt beheizte Kartuschen, die man im Betrieb wechseln kann. Außerdem Autostandby beim Ablegen und ist innerhalb weniger Sekunden wieder auf Betriebstemperatur. JBC ist im Verhhältnis gar nicht mehr so teuer.
    Träumen tu ich ja davon:
    DDSE - 2-Tool Rework Station
    Die haut aber schon ein Loch in die Kasse.
    Ich nehm für alles 1mm. Alles was dünner wird hat kaum noch Flussmittel. Ich kann das Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5 ISO-Core "Clear" von Felder empfehlen. Kauf aber bloß nicht deren Entlötlitze die hinterlässt eklige schwarze Rückstände. Da kann ich die von Edsyn empfehlen.
    Außerdem empfiehlt sich Flussmittel, weil das bleifreie Lot gerne teigig wird wenn man mal wieder etwas länger braucht. Da wirkt das FL22YFL von Edsyn wunder. Das riecht auch noch so schön süßlich.
    • 1. Dezember 2023 um 20:32
    • #72
    Noch ein ganz wichtiger Tip: Nimm einen relativ breiten Meißel! Das fitzelige, spitzige Glump bringt keine Wärme an die Lötstelle.
    Was hast du eingentlich für ne Weller? Einen KKKK? (Kleinkaliberklapperkolben)
  • kilian
    • 1. Dezember 2023 um 20:36
    • #73
    Probier den Versuchsaufbau doch spaßhalber noch mit abgewickelter Trommel!
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 20:38
    • #74
    Das habe ich vor zwei Tagen gemacht. Hat leider nichts gebracht.
  • MiFa1969
    • 1. Dezember 2023 um 20:41
    • #75
    Die kann man ins technische Museum nach München bringen ^^
    Geht aber noch sehr gut. Nur sind halt die hohen Temperaturen nichts dafür.
    • 1. Dezember 2023 um 20:50
    • #76
    Also ein KKKK. Die sind gar nicht soo schlecht weil durch den Magnastaten direkt an der Spitze gemessen wird. Durch Austausch der Spitze kann man die Temperatur einstellen. Deine Spitze ist aber viel zu dünn und auch einfach durch. Und der thermische Übergang von Heizung zu Spitze ist heutzutage auch besser gelöst.
  • niggles
    • #77
    Das geht schon so lange du nicht versuchst bleifreies Lot damit zu verarbeiten. Muss halt eine 7er Lötspitze sein. Mit Flussmittelpaste und schmaler, feiner Entlötlitze bekommt man damit das bleifreie Lot bis auf hauchdünne Reste weg. Dann mit SN60PB38Cu2 neu machen und nicht vergessen die Flussmittelreste mit viel IPA aus der Dose weg zu waschen.
  • Jürgen Klingel
    • 1. Dezember 2023 um 21:46
    • #78
    Na...wer mit ner "Magnastat" nicht löten kann, "kann nicht löten" iron
    Ne 7er oder max. 8er (für den Bleifrei-Mist) Lötspitze darf es schon sein...
  • MiFa1969
    • 2. Dezember 2023 um 08:26
    • #79
    Ich bin tatsächlich etwas aus der Übung. Aber ein paar Löstellen nachlöten bekomme ich eigentlich schon hin. Aber wenn es nicht heiß genug wird, geht halt nichts.
    Ich bin echt am überlegen, ob sich der ganze Aufwand lohnt.
    Ich brauche den Lötkolben so selten.
    Wegen einer Hand voll Lötstellen jetzt eine neue Station kaufen?
    Weiß jemand, ob es das Mainboard vom X32Core noch als Ersatzteil gibt?
    Kommt natürlich drauf an, was das kosten würde.
    So wenig wie da drauf ist, sollte es eigentlich nicht so teuer sein.
    • 2. Dezember 2023 um 08:35
    • #80
    Kannst Du Dir nicht einfach so eine Bleifreistation mal für einen Tag leihen?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
