Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • Fisch
    • 10. April 2025 um 12:41
    • #1.181
    Neues UpDate 1.6.1
    Staatl. gepr. Legotechniker
  • georg.h
    • 4. Mai 2025 um 21:38
    • #1.182
    weil Ich in diversen Guides keine klare Antwort finde ob folgendes funktioniert, frage Ich mal in dieser Runde:
    SQ5 Monitor -> Verbunden mit DX88P Port "A" // DX88P - Port "B" verbunden mit SQ5 FOH
    Das Monitor Brett soll als "Stagebox" fungieren und die Signale via Tie Lines an das FOH Pult liefern. Die DX88 als Input Extender weil bei dieser Show 16 inputs nicht genügen.
    Ich fürchte aber das Ich entweder einen DXHub oder eine S-Link Karte benötige.... hoffe aber das Ich mich irre :)
    Danke!
    • 5. Mai 2025 um 01:10
    • #1.183
    die DX88 hat intern keine routingmöglichkeiten, es ist eine I/O box. so wie ich das verstehe, muss ihr port A an den S-Link Port des Monitor-Pultes angeschlossen werden.
    der Port B ist für redundante verbindungen gedacht (mit der dLive), der nützt hier also nichts.
    ob die zusätzliche verbindung zum FOH-Pult über einen DX-Hub am selben S-Link port des Monitor-Pultes funktionieren würde, kann ich dir allerdings gerade auch nicht sagen.
  • steffenr
    • 5. Mai 2025 um 09:17
    • #1.184
    Oder zum Durchschleifen einer zweiten Unit. So wie bei den DX168 oder DX164 auch.
    Man kann nur die Pulte miteinander verbinden, um einen Split zu realisieren.
    Das geht über S-Link, Dante, Waves oder Madi, aber nicht über DX.
    Für Erweiterungen der Inputkapazität braucht es dann eine Karte. Der Hub hilft in diesem Szenario nicht.
  • georg.h
    • 5. Mai 2025 um 11:25
    • #1.185
    danke für eure antworten!
  • bauerplay
    • 15. Mai 2025 um 12:46
    • #1.186
    Ich habe von einem Kollegen ein SQ6 File erhalten und es auf mein SQ5 gespielt.
    Nun habe ich das Problem, daß es Kanal 17-24 nicht gibt.
    Ich habe die Kanäle "nachgebaut", kann sie aber nicht an der Stagebox stecken.
    Es geht nur, wenn ich im Routing Kanal 17 (Stagebox) auf Kanal 25 im Mischpult route.
    Dann fehlen mir aber wichtige Kanäle im Pult, die ich parallel als Mon-Mix nutzen möchte.
    Kann mir jemand helfen, wie ich die "verlorenen" Kanäle im SQ5 an ihren korrekten Platz rücken kann?
  • duplobaustein
    • 15. Mai 2025 um 18:11
    • #1.187
    So aus dem Kopf.
    Setup->Surface->Strip Assign
    Dort die Kanäle auf einen beliebigen Layer legen.
    music is the best - Zappa
  • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 09:30
    • #1.188
    Das liegt dann eventuell nicht auf der Oberfläche auf, aber die Kanäle sind prinzipiell immer alle vorhanden. Die Engine bei allen SQ ist gleich. Nur die Bedienung unterscheidet sich.
    Man kann jeden Kanal auf jede Position legen. Immer.
    • 16. Mai 2025 um 10:25
    • #1.189
    Vielleicht erklärt von den erfahrenen SQ-Nutzern jemand einfach mal step by step den ganzen „Umparkvorgang“, der ja aus patchen und Strip verschieben besteht. Vielleicht wird dem Fragesteller dann klarer, wo seine Lücke ist.
    'bauerplay' bist Du noch da?
  • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 11:26
    • #1.190
    Nein. Das ist so nicht richtig.
    Es muss nur eine Anpassung des Strip-Layouts erfolgen.
  • duplobaustein
    • 16. Mai 2025 um 13:01
    • #1.191
    Zitat von duplobaustein
    So aus dem Kopf.
    Mehr ist es nicht.
    • 16. Mai 2025 um 13:16
    • #1.192
    Hm, ich denke, der Fragesteller hat noch ein anderes Problem bei seinem „Umzug“ als 'Strip assign -> drag and drop'. Wenn er ein eigenes SQ5 hat, sollte er doch bis da hin schon gekommen sein?
    • 16. Mai 2025 um 13:20
    • #1.193
    bin gespannt, ob wir das noch erfahren werden :)
    und manchmal hilft auch einfach: RTFM frech*
  • steffenr
    • 16. Mai 2025 um 14:10
    • #1.194
    Ich denke, das ist eher ein Verständnisproblem.
    Darum der vehemente Hinweis, dass es immer alle Kanäle gibt und nur die Bedienung anders ist.
    Mit der MixPad App kann man das sehr gut sehen, da gibt es ja Seiten für die vorhandenen Kanäle/Busse.
    Und zusätzlich Custom Layer.
  • duplobaustein
    • 16. Mai 2025 um 15:01
    • #1.195
    Er hat die fehlenden Kanäle auf die Strips am zweiten Layer gepatcht, sprich doppelt aufgelegt. Diese Kanäle müsste er einfach mit den original Kanälen ersetzen (und vorher muten!).
    So hätte ich es verstanden.
  • ioTon
    • 16. Mai 2025 um 15:09
    • #1.196
    Kann auch bedeuten, dass er die XLR Inputs am SQ5 ja nicht hat. Folglich muss er patchen & Strip verschieben.
    Also zusammengefasst:
    Die Kanäle existieren, liegen jedoch nicht auf der Oberfläche auf, und haben (wenn der Input ursprünglich Local war) auch keinen Input zugewiesen.
    Also
    1) Setup->Surface->Strip Assign
    2) gewünschten Input Socket zuweisen
    • 16. Mai 2025 um 15:14
    • #1.197
    Ja, danke dafür dass jemand meinen Gedankengang versteht! :thumbup:
  • steffenr
    • 17. Mai 2025 um 10:14
    • #1.198
    Dann kann die Show aber generell so nicht funktionieren.
    Dann fehlen ja Input-Sockets und nicht die Kanäle.
    • 17. Mai 2025 um 17:43
    • #1.199
    also ich hoffe ja schwer, dass der Kollege selbst erkennt, wenn das pult zu wenige mikrofoneingänge für den angepeilten job hat.
    • 17. Mai 2025 um 18:20
    • #1.200
    Das verstehe ich so, dass das Pult mit einer externen Stagebox betrieben wird und nicht durch die pultseitigen Mic preamps begrenzt ist.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
