  5. Signalquellen
Ungewöhnliche Mikros an ungewöhnlichen Plätzen
  • Freakpedda
  • 6. November 2017 um 19:33
  • yamaha4711
    • 9. November 2017 um 10:36
    Alles was in Schulter- oder Halsnähe gespielt wird (Geige, Querflöte) kann in der Regel per Headset abgenommen werden. Mit Geigen habe ich da sehr gute Erfahrungen. Am natürlichsten klingt das mit Kugel, wie immer. :)
    Steptänzer klemmt man ein Lavalier ans Hosenbein oder den Strumpf und schon ballert das so was von vorne raus. Muss allerdings gut fixiert werden. Minikapseln wie von Crown kann man auch direkt auf die Haut tapen.
  • e-on
    • 9. November 2017 um 23:19
    Zitat von treibsand
    Hast du es mal mit dem Marlin ASF-1 probiert?!?
    :huh:
    das ist genau was ich gesucht hab. Von infra bis ultra, wasserdicht und rauscharmer Klang. :D
  • e-on
    • 9. November 2017 um 23:30
    das find ich gut und werds ausprobieren. Dumm nur das ich da mehr mit Flamenko zu tun hab, da werden Kleider getragen und rumgeschwungen.
    • 10. November 2017 um 03:08
    Da musst du halt das Kabel am Bein entlang hoch tapen... kann ja auch mal nett sein :saint:
  • Marian Humann
    • 10. November 2017 um 10:22
    Ich hab Steptänzer auf ner Turnee eine Zeit lang mit mehreren Grenzflächen über die Tanzfläche verteilt verstärkt, hat auch gut geklappt.
    Am besten war aber noch y-Splitter mit zwei billigen Mikros, eins an jedem Fuß. Das ist nur für die Tänzer beim Umziehen sehr nervig, leider...
  • yamaha4711
    • 10. November 2017 um 10:39
    Grenzflächen sind da auch immer mit am Start, aber das koppelt auch sehr gerne und bringt nicht wirklich den rumms.
    Als Rednermikro am Rednerpult sind Grenzflächen super. Da steht dann wirklich nix im Weg, ausser die Blumen vom Gärtner.
  • oton
    • 10. November 2017 um 12:22
    Empfänger wie immer in die Tasche/Gürtel, Lavalier durch die Hose nach unten und in den Freiraum zwischen Sohle & Absatz kleben .... knallt wie die Sau ;)
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 11. November 2017 um 00:05
    achtung!!
    männer aufgepasst, auch hier lauert die sexismus-falle !
    :S
  • e-on
    • 11. November 2017 um 01:33
    :P Hechel... Ich hoffe die lassen sich das auch gefallen.
    Richtig und von unten mit normalmikros gehts auch nicht, da fehlen die Obertöne. Momentan mach ich das mit K&K Piezos auf die Podeste geklebt. Das geht ganz gut nach etwas kurbeln.
  • yamaha4711
    • 11. November 2017 um 10:34
    Bei Riverdance war das auch so. Die hatten die gesamte Bühne von unten mit Abnehmern verkabelt.
    • 11. November 2017 um 18:12
    Rode NT2a auf Spinne, Ministativ und auf Kugel gestellt unter Podesten beim Stepptanz :)
    ...an Sonsten aus eigener positiver Erfahrung Shure WL93 im Socken an der Innenseite im Steppschuh - klingt auch super ;)
    ..zu dem geht das WL93 auch sehr gut als Kontaktmikro an ner Akkuklampfe, Cajon oder auch an ner Sitar (alles nur eine frage der Kreativität und fehlenden richtigen Mikros bei diversen "jeder darf mal auf der Bühne zeigen, was er kann"-OpenStages, respektive schnellem Umbau - Verkabelung gespart wegen Funk, und ungeübte Musiker spielen selten da, wo das Mikro hinzeigt...)
    sec
  • e-on
    • 11. November 2017 um 23:58
    • #32
    du meinst also genau zwischen die doppel 18er ?
    • 12. November 2017 um 00:14
    • #33
    genau, und zwar ohne locut. :S
    ne, im ernst:
    doppel 18" unter podestbühnen sind eine meist problembehaftete angelegenheit, das sollte man wenns geht sowieso vermeiden.
  • e-on
    • 12. November 2017 um 00:39
    • #34
    Ich meinte natürlich zwischen die, die neben der Bühne stehen. Da in der Mitte wo sie sich addieren :)
    • 14. November 2017 um 10:11
    • #35
    Hier bitte weiter mit den "ungewöhnlichen Mikros an ungewöhnlichen Plätzen" :)
    • 14. November 2017 um 15:29
    • #36
    nachgepostet wegen Verschiebungsdingens:
    ...Ihr redet schon wieder von Großbühnen - Ich rede von Clubbühnen :)
    sec
    • 14. November 2017 um 21:49
    • #37
    zum thema ungewöhnliche mikros:
    ich hab gerade ein IMG stageline bassdrum mikro im theatereinsatz...
    funktioniert :)
    • 14. November 2017 um 23:13
    • #38
    sag's Björn ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
