  4. Sonstiges
maximale Stromaufnahme für Stromerzeuger errechnen?
  • hellfire_chris
  • 2. Januar 2018 um 11:41
  • hellfire_chris
    Moin!
    Wir wollen, so wie jedes Jahr, meine PA mit auf nen Festival nehmen. Bis jetzt haben wir immer einen NoName Stromerzeuger mit 2,5kw Dauerleistung und 2,8kw Peak benutzt.
    Jetzt habe ich aber meine PA deutlich erweitert und ich denke der Stromerzeuger wird nicht mehr reichen.
    Ich finde aber soweit keine Angaben über die maximale Stromaufnahme.
    Die Tops stehen allerdings nicht zu 100% fest.
    Was feststeht sind:
    2x db technologies Sigma S118 Subwoofer
    1x Eurolite KLS 400
    1x Beamz LS3DRGB Laser
    Behringer xenyx 1832USB
    Als Tops werden es wohl entweder db Opera 12 oder RCF Art 712.
    Gibt es irgendwie etwas woran man sich orientieren könnte? Z.B. über die RMS Werte?
    Dazu müsste noch ein bisschen LED Beleuchtung und ein Kühlschrank betrieben werden. Es wäre aber auch eine Option unser altes Aggregat nur noch dafür zu nehmen falls ein entsprechendes Aggregat zu teuer wird.
    • 2. Januar 2018 um 13:23
    Wohl eher an den Peak-Werten. Und dann je nach Agregat noch etwas Resistive Grundlast dran und einen ordentlichen Sicherheitsfaktor drauf. Die wenigsten Generatoren mögen Pulsbelastungen an der Leistungsgrenze.
  • verstärkerberserker
    • 2. Januar 2018 um 14:02
    Formel zur Dimensionierung von Agregaten:
    IxU/(cos phi x Schwankungsbereich)
    I: Nennstrom (Summe aller Nennströme auf den Typenschildern)
    U:Nennspannung
    cos phi: des Generators, oft 0,8
    Schwankungsbereich: z.B. 70%=0,7
    Wenn Du so rechnest, sollte nichts schief gehen (auch ohne Grundlast). Bei 16A Nennsrom kommen da z.B. 6,5 KW raus.
    ...Holz ist braun!
  • hellfire_chris
    • 2. Januar 2018 um 14:34
    Das hört sich schonmal gut an. Wo bekomme ich jetzt den Nennstrom her? In der Bedienungsanleitung habe ich nix gefunden. Reicht da auch der Sicherungswert?
    • 2. Januar 2018 um 14:41
    Wenn kein Nennstrom auf dem Typenschild steht, würde ich die Werte der Sicherungen nehmen.
    ...Holz ist braun!
    • 2. Januar 2018 um 14:42
    Vom Typenschild. Sieht man sogar auf den Fotos in Onlineshops.
  • hellfire_chris
    • 2. Januar 2018 um 14:46
    super! Vielen Dank schonmal!
    Da schaue ich nachher gleich mal nach.
    • 2. Januar 2018 um 15:01
    +1 :thumbup:
    ...kurz und knackig - Ei laik :)
  • hellfire_chris
    • 3. Januar 2018 um 07:28
    So also ich habe soweit alle Nennströme herausgefunden. Nur bei den RCF Tops steht nichts bei. Nur der Sicherungswert. Bei den Opera 12 steht 0,92A. Also wenn ich jetzt mit 1A für die Art 712 rechne müsste das doch eigentlich passen oder?
    Muss ich bei dem errechneten Wert jetzt noch Reserve draufpacken oder ist das in der Formel schon drin?
    • 3. Januar 2018 um 10:22
    In der Formel von verstärkerberserker ist, wenn ich das richtig sehe, schon Reserve drin.
    Hast du an ALLE Geräte, die angeschlossen werden gedacht? Mischpult, Backline, Laptop, FOH-Beleuchtung,...
    Ist zwar einzeln nicht viel. In der Gesamtheit kann da aber noch einiges zusammen kommen.
    Also lieber ein paar 100W mehr einplanen.
  • hellfire_chris
    • 3. Januar 2018 um 10:39
    ja habe ich. Von einigen Geräten habe ich nur die max Stromaufnahme. Diese habe ich jetzt zusammengezählt und mal 1,5 genommen.
    Einzig den Kühlschrank konnte ich nicht berücksichtigen da der beim Bekannten im schuppen steht. Insgesamt bin ich dann bei ca 3,1kw(ohne Kühlschrank).
    Der angestrebte Stromerzeuger hätte 5kw Dauerleistung und 5.5kw spitze. Ich denke das sollte reichen.
    • 4. Januar 2018 um 17:07
    Fangt nicht mit solchem Kleinkram an.
    10KW, also 3 mal 16A CEE sollten es schon sein.
    Sowas kann man für vielleicht so 200 Euro das WE mieten.
    Da hast du ein professionelles, leises Dieselaggregat mit stabiler Spannung und 3 Phasen.
    Deine Anlage wirds dir danken und es hat genügend Reserven, der Tank reicht über die Nacht.
    5KW weniger kosten vielleicht grademal 50 Euro weniger Miete.
    Und so einen Benzinkocher aus'm Baumarkt hat man maximal für die Notbeleuchtung am Start...
    Never stop a running System
  • monithor
    • 7. Januar 2018 um 09:23
    wie war das mit der kirche und dem dorf?
    so wie ich das verstanden habe, wollen die nicht das festival ausstatten, sondern auf dem campingplatz abfeiern. also...
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
    • 7. Januar 2018 um 11:46
    =O
    Da muss man bei der Ausstattung erstmal drauf kommen. Es gibt Leute die mit nem Bruchteil fragen, wie sie am besten 1000 PAX auf der Hauptbühne beschallen.
    @hellfire_chris: Da ihr nicht der Veranstalter seid, hat natürlich auch keiner ne Qualifizierung für den 3B-Laser, mit dem ihr dann auf nem öffentlichen Gelände rumfuchtelt?
  • hellfire_chris
    • 7. Januar 2018 um 12:07
    Der Laser wird oben in ca. 3,5m höhe auf die geschlossene Zeltwand strahlen. So dass ab ca 2,5m über dem Boden Schluss ist. Also in keinster weise direkt auf Personen. Höchstens wenn eine der Alustangen reflektiert. Dann ist aber schon 4m Distanz zwischen Stange und Laser. Ich gehe da schon sehr verantwortungsvoll mit um und bin mir der gefahren des Lasers sehr bewusst. Ich hab zwar keinen Laserschein aber als Informatiker denke ich genug Grundverständnis für die Problematik.
    Ja die Ausstattung würde wahrscheinlich für ein kleines Partyzelt reichen. Aber ich hab das halt gerne so :) In meinem Partyraum stehen ja auch auf ca 25qm 2x RCF 310 und nen db Sub 615.
    Ich hatte halt ein bisschen Sorge dass mir draußen dann der Bass fehlt und im Kaufwahn hab ich dann direkt 2 der Sigma S118 gekauft. Erst später ist mir dann eingefallen dass ich den Kram ja über einen Stromerzeuger betreiben muss ^^
  • monithor
    • 7. Januar 2018 um 12:32
    das stimmt auch wieder.
  • Tobias Zw.
    • 7. Januar 2018 um 13:11
    Hi Chris,
    sorry, dass ich Dir da widerspreche, aber das, was Du da schreibst, macht mir Angst um die Teilnehmer bei Deiner Veranstaltung... ohne hier zu sehr OT zu werden: Lies' Dir bitte mal ganz, ganz gründlich
    DGUV-I 5007
    DGUV-V 11 und vor allem
    DGUV-I 215-310 auf Seite 31 durch.
    Als Showlaser werden in der Regel Laser der Klassen 3R, 3B und 4 eingesetzt. Diese erfordern eine Abnahme vor Ort durch eine Laser-Sachverständige oder einen Laser-Sachverständigen. Der
    Betrieb muss durch eine Laserschutzbeauftragte beziehungsweise einen Laserschutzbeauftragten überwacht werden.
    Und jetzt' schau mir in die Augen und sag' mir, dass Ihr den Einsatz des Lasers beim zuständigen Amt für Arbeitsschutz angezeigt habt.
    Mit besten Grüßen von Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • hellfire_chris
    • 7. Januar 2018 um 13:32
    Warum muss ich dass für eine private Veranstaltung? Ist ja alles komplett Privat. In unser Zelt kommt ja sonst keiner rein. Naja und es hat ne Grundfläche von 4x4m wo der ganze kram drin steht. Also bei gehobenen Lautstärkepegel hält sich da eh keiner mehr drin auf.
    Wenn ich da jetzt falsch liege lass ich mich da gerne eines besseren belehren. Mal abgesehen davon hatte ich eh überlegt einen Lehrgang zum Laserschutzbeauftragten zu machen. Auch wenn ich das alles ausschließlich privat einsetze.
  • Tobias Zw.
    • 7. Januar 2018 um 14:38
    Wenn das Ganze im Rahmen eines größeren Festivals stattfindet, würde ich mal ganz akut mit dem Veranstalter und den Verantwortlichen dieses Festivals sprechen, wie die das sehen... denn die machen das zwingend gewerblich und haben die Verkehrssicherungspflicht für die Festivalbesucher. Und wenn sie nicht ganz doof sind, haben sie klare Regeln für den Einsatz von Technik auf ihrem Festivalgelände.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • Online
    • 7. Januar 2018 um 14:44
    Na wenn private Augen für die Einwirkung von Laserstrahlen immun sind, ist doch alles im Butter! :rolleyes:
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
