  5. Signalquellen
Mikros in Sauna
  • bias79
  • 12. September 2018 um 13:13
  • bias79
    Moin. Hat schon mal einer Mikros in einer Sauna benutzt um die Atmo aufzunehmen?
    Machen das die Kapseln mit oder sterben die schnell an der hohen Luftfeuchtigkeit?
    Gibt es Unterschiede dynamisch oder kondensator?
    Der Plan ist das mit dynamischen Mikros zu machen weil die natürlich robuster sind und dann den Aufstellort so niedrig wie möglich zu wählen um die niedrigste Raumtemperatur zu erwischen.
    Danke, Tobi
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Online
    • 12. September 2018 um 13:38
    Um was für eine Art Event handelt es sich denn? :D8)
  • bias79
    • 12. September 2018 um 13:42
    nich was du denkst ;)
    Die Aufguss Experten messen sich hin und wieder mal wer der beste ist!
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Online
    • 12. September 2018 um 13:56
    Die enorme Feuchtigkeit und die hohe Temperatur sind sicher schlecht für jeden Mikrofon-Typen. Ein dynamisches Mikrofon wird auch meiner Meinung nach am ehesten den Stress bestehen.
    Vielleicht könnte man mit einem Gefrierbeutel das Mikrofon sorgfältig einpacken, damit es zumindest nicht so extrem der Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Wenn es sich nicht bewegt, könnte man mit einem Equalizer die Färbungen des Beutels (Schätzungsweise obenrum etwas matt) möglicherweise kompensieren.
    Ich würde für den Zweck zu einem Billigmikrofon greifen, z.B. zu dem Behringer XM1800S. Da kostet das Stück so um die 10 Euro, es klingt eher hell und man hat gerade noch 2 Ersatz. Die Griffgeräusche sind unterirdisch - spielt aber bei dem Zweck eh keine Rolle.
  • Loloverde
    • 12. September 2018 um 14:07
    Kein Scherz:
    Ich hab den Trick nur aus einer Dokumentation, aber keinen Grund ihm nicht zu trauen: Die BBC benutzt Kondome als Hilfsmittel um Wasser vom Mikrofon wegzuhalten.
    http://www.thewhitelodge.de
  • Online
    • 12. September 2018 um 14:22
    Diese Diskussion landet sicher auf einem Index... ^^
  • bias79
    • 12. September 2018 um 14:26
    Den Gedanken mit dem Beutel hatte ich auch schon. Ich werde das bloß nicht dicht bekommen. Beim Kondom ja das gleiche Problem.
    ich wollte eigentlich schon wenigstens SM57 dafür benutzen, es darf nicht total scheisse klingen ;)
    GHOSTNOTE-SOUND
  • oton
    • 12. September 2018 um 14:31
    Zitat von Loloverde
    Kein Scherz:
    +1 schon sehr oft gemacht, funktioniert gut, ob in der Sauna, unter Wasser oder sonst wo wo es feucht ist. Verbiegt den Sound auch relativ wenig.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • chris216
    • 12. September 2018 um 14:33
    Dieser Trick ist doch ein altes Hütchen, äh, ein alter Hut. Strapazierfähig, stabil, billig,...
    Christoph Holdinghausen
  • Online
    Ich behaupte, dass alle Vorteile von einem SM57 in dieser Anwendung nicht zum Tragen kommen, im Vergleich zum Behringer Mikrofon.
    Es kommt vielleicht auch darauf an, wie lange das funktionieren soll. Für ein paar Stunden würde ich wirklich eine Billiggurke nehmen. Wenn das Tagelang funktionieren soll, würde ich es erst mit einer Billiglösung probieren und nur im Notfall auf eine teurere Lösung wechseln.
    Wie es klingen würde, kannst du ja überall testen. Die Idee mit dem Kondom ging mir auch durch den Kopf - dort hätte ich aber etwas Bedenken wegen dem Geschmiere. Vielleicht kann man auch irgendwie einen Einweg-Latex-Handschuh drüber ziehen. Oder nur Einmachfolie (aus Plastik) und dann mit einem Gummiband fixieren.
  • bias79
    • 12. September 2018 um 14:36
    HAHA ich werde einfach 5 Mikros in einen Gummihandschuh packen. Danke für den Tip. Sieht sicher geil aus, ich lass mir dann noch was schlaues zur 5fach Mikrofonierung einfallen.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • chris216
    • 12. September 2018 um 14:48
    Es gibt Kondome mit ohne Gleitgel, extra für unsere Zwecke.
    https://www.kondomotheke.de/Trocken,i_187.html
    • 12. September 2018 um 18:13
    ganz einfach:
    - Links - Center - Rechts - Surround Links - Surround Rechts
    = Surround-Mikrofonie ;)
    • 12. September 2018 um 18:16
    Hm, ich bin immer froh, wenn in der Sauna alle mal die Klappe halten und brauche dort weder die neusten Interna des örtlichen Altherrenfußballclubs noch Informationen über die letzte Brechdurchfallepidemie oder ausgedrückte Pickel ...:rolleyes:
    Willst Du so was aufnehmen?
  • bias79
    • 12. September 2018 um 18:29
    - Links - Center - Rechts - Surround Links - Surround Rechts - danke so mach ich das ;)
    guma nenene da wird ne Show aufgeführt...
    GHOSTNOTE-SOUND
  • UlTraAudio
    • 12. September 2018 um 18:42
    Zitat von Loloverde
    Kein Scherz:
    Ja, machen einige auch am Theater/Musical tatsächlich.
    Bei Headsets; Reservoir abknipsen und über die Kapsel, aber am besten trockene.
    den Rest sicher entsorgen :)
    Von komplette geschützten Sendern habe ich auch schon gehört.
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • oton
    • 12. September 2018 um 20:34
    Immer trockene Kondome nehmen. z.B. bei einem Einsatz bei den neuen Musiktagen in Donaueschingen haben 4 Schoeps MK "kondomiert" 4 Tage a 24 Stunden Wasserdampf & Morgennebel, Regen & einigen unfreiwilligen Badegänge klaglos überstanden ...
  • MRspeaker
    • 12. September 2018 um 23:23
    Jetzt mal ehrlich... Wenn ich so einen Job ins Haus bekomme, nehme ich entweder die älteste Rotz Saufgurke die ich in der letzten Ecke in der Werkstatt finde, oder ich nehme einfach ein Sm58 und schmeiß es danach weg, oder ich habe einen Kunden der bezahlt mir einfach ein passendes Einweg-Mikro welches dann auf diverse Schützenfesten weiter leben darf wenn es möchte....
    http://www.audio2.eu
    • 13. September 2018 um 07:09
    Nutz halt nix, wenn das Mikro dann schon vor dem Höhepunkt der Show aufgibt :)
  • MRspeaker
    • 14. September 2018 um 13:13
    Man kann ja mal beim Hersteller anrufen und nachfragen....
    Ich denke nicht das es zu ausfällen kommt.
