  4. Verstärker
Berechnung Endstufenleistung bei unterschiedlicher Impedanz von Top und Sub
  • thomholz1
  • 9. Oktober 2018 um 22:06
  • thomholz1
    Ich stehe gerade vor folgendem Problem:
    Ich habe von einem Bekannten zwei passive Tops und zwei passive Subs bekommen, die jedoch unterschiedliche Impedanzen haben. Da die "original-Endstufe" laut seinen Aussagen wohl mittlerweile (mehrfach) abgeraucht sei, bin ich nun auf der Suche nach einer neuen, leicht (!) überdimensionierten Endstufe.
    Es handelt sich um die folgende Lautsprecher:
    2x the box pro Achat 404 MKII als Top-Teil
    (150W RMS / 8 Ohm)
    2x the box pro Achat 112 Sub
    (350W RMS / 4 Ohm)
    Die Subs haben ganz klassisch eine passive Frequenzweiche eingebaut, über die ich die Tops gerne anschließen möchte.
    Allerdings scheitere ich auf Grund der unterschiedlichen Impedanzen von Tops und Subs derzeit an der Berechnung der Mindestleistung (bei wie viel Ohm?) der Endstufe. Kann mir bitte jemand helfen? :)
    Viele Grüße
    • 9. Oktober 2018 um 22:33
    Nimm etwas, das zwischen 500W und 1000W bei 4 Ohm liefert. Das sollte halbwegs passen.
  • maccaldres
    • 10. Oktober 2018 um 09:03
    udn 2 ohm stabil sollte sie sein, wenn du sie durchlinken willst.
    • 10. Oktober 2018 um 09:16
    Nö. Ist mit Frequenzweiche im Sub. Insgesamt bleibt die Impedanz also bei 4-8 Ohm pro Kanal.
  • MuellerSound
    • 10. Oktober 2018 um 10:23
    Grob über den Daumen würde ich sagen, runde 600 W RMS an 4 Ohm sollte man schon einplanen, das wird etwa hingehen. Ein bissl was mehr darf es freilich ruhig sein, Headroom tut nicht weh, sorgt für mehr Betriebssicherheit und minimiert evtl. Clipgefahr gegen Limit.
  • Online
    ERICH
    • 10. Oktober 2018 um 10:38
    Der arme kleine 12"er.
    Das ist kein Highend Teil, das was wegsteckt. In einem, den ich für eine kleine Installation verbaut habe war ein Chassis mit Schaumstoff Sicke verbaut.
    Kann sein, das das mittlerweile anders ist, aber mehr als 400W würde ich da nicht reingeben.
    • 10. Oktober 2018 um 11:04
    Also effektiv unter 250W für den Sub? Das scheint mir dann doch etwas wenig.
  • Online
    ERICH
    • 10. Oktober 2018 um 12:00
    Das kommt ganz darauf an, wie betriebssicher das ganze sein soll.
    Bei Passiver Trennung kann sich die komplette Endstufenleistung auch mal in einen einzelnen Lautsprecher entladen, wie z.B. bei einer Rückkopplung oder einem Tiefbassschub.
    Kommt aber auch auf den Verstärker an, mit 700w irgendeines Digital - günstigamps hätte ich nicht soviel Bedenken, wie mit 500W eines soliden Eisenschweins.
  • treibsand
    • 11. Oktober 2018 um 11:24
    Naja, 500W @ 4ohm entspricht dann ja 250W am Topteil mit 8 Ohm... Das sollte ein 150W RMS Top kurzzeitig wegstecken., genauso wie der 350W RMS Sub. Da würde ich mir keine Gedanken machen - solange die Anlage nicht mutwillig im Clipping operiert.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Subwoofer
  • Endstufe
  • PA
  • Top
  • Impedanz
