Tablet Halter Pultcase Einbaulösung
  • 13. Oktober 2018 um 15:14
    • 4. Januar 2019 um 21:21
    • #41
    na ja, im zweifelsfalle wäre es mir schon lieber wenn der arm etwas nachgibt - und nicht die displayscheibe ;)
    • 16. Januar 2019 um 17:05
    • #42
    Noch eine kleine Beobachtung zu den Manfrotto Magic Arms und den 9th Solution Gelenkarmen:
    Im Magic Arm ist in die Bolzen auf der einen Seite ein 3/8“ Innengewinde und auf der anderen ein 1/4“ Innengewinde eingeschnitten. Um jetzt auf einen K&M Tablethalter zu adaptieren, kann man einen recht gängigen 1/4“ auf 3/8“ Male-Male Adapter verwenden z.B. den Manfrotto 037.
    Die 9th Solution Arme haben beidseitig 3/8“ Innengewinde, man braucht also einen selteneren 3/8“ auf 3/8“ Male-Male Adapter, den Manfrotto 125. :)
    • 16. Januar 2019 um 18:03
    • #43
    Ja das ist so - aber ich sehe es eher positiv.
    Alternativ kann man ja auch noch einen 014-38 als Schnellbefestigung nutzen.
    • 16. Januar 2019 um 18:15
    • #44
    btw.: Letzte Woche gab es dann ein kleines, höher gelegenes OpenAir-"Jöbli" bei denen diverse MagicArms, z.B. an zahlreichen UHF-Antennen (A5000CP) im Einsatz waren - auffällig war, dass es eine recht hohe Bandbreite an unterschiedlich hohen Haltekräften gab - einer hat es nicht mal mehr geschafft die Antenne mit ca. 30grad Arm-Neigung nach unten in Position zu halten. Und zu dem Zeitpunkt war es noch trocken.
    Dafür hat der eigene mit "Mininotenpult" als Dokumentenablage überzeugt.
  • oton
    • 16. Januar 2019 um 18:19
    • #45
    Man kann die Dinger nachziehen, dann halten sie auch wieder.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 22. Januar 2019 um 21:09
    • #46
    Dank der Anregung von 'audiobo' habe ich mir noch den '9.solutions Double joint arm short' besorgt. :)
    Kleine Zusammenfassung:
    Zusammen mit den 'magic arms', den 'superclamps' und diversen Manfrotto Schraubadaptern also den 125, 036-38, 037, 088, 147 sowie dem Rapidadapter 014-38 schafft man wunderbar die Verbindung zu den K&M 3/8" Teilen, wenn man ein Repertoire an "ambulanten" Lösungen braucht.
    Für den fixen Einbau kommt man, wie die Beispiele von wora, floger und mir zeigen, auch gut und preiswert mit reinen K&M Lösungen zurecht.
    • 2. März 2019 um 16:48
    • #47
    noch ein paar Bilder von der ambulanten Lösung am SD11:
  • IchTon90
    • 4. März 2019 um 17:59
    • #48
    Für unser Foyer :)
    Ich suche auch etwas in der Richtung, wir haben einen rollbaren 19" Wagen auf dem ein 01V96i und diverse andere Sachen, wie eine kleine Funkstrecke, CD-Player, PC etc, verbaut sind. Hierfür suche ich eine Art günstige und einfache Variante einen PC Bildschirm fest zu verbauen, ohne jedes mal einen Tisch und den Monitor extra aufbauen zu müssen.
    Der Wagen:
    Und der zu verbauende Monitor :)
    Anyone an idea? :)
    Dante Level I + II
    FoH Mischer
    Monitor Mischer
    Einmal editiert, zuletzt von IchTon90 (4. März 2019 um 19:26)
    • 4. März 2019 um 18:44
    • #49
    IchTon90
    Kannst du bitte deinen Beitrag außerhalb des Zitats positionieren. So blickt ja keiner durch.
    EDIT:Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (4. März 2019 um 19:33)
    • 4. März 2019 um 20:37
    • #50
    das könnte mit einer ganz normalen Vesa bildschirmhalterung funktionieren, die man an schreibtische klemmen kann.
    hat der bildschirm denn hinten vier schraubgewinde für eine Vesa halterung?
    • 4. März 2019 um 22:45
    • #51
    Wenn der bildschirm keine VESA-Löcher hat, dann einfach wegwerfen und einen gebrauchten für 10€ bei Ebay holen. Bei dem alten Teil rentiert sich das Basteln nicht.
  • e-on
    • 5. März 2019 um 00:42
    • #52
    Ersmal muss die häßliche Lampe weg. Da gibts zierlichere als LED. Wenn das da frei ist, dann ergeben sich neue Sichtweisen.
  • steffenr
    • 5. März 2019 um 10:18
    • #53
    https://www.gravitystands.com/de/produkte/mu…sa-6131-b?c=646
    evtl. ist das was...
    • 5. März 2019 um 11:44
    • #54
    das ist genau was ich empfohlen hatte: eine Vesa bildschirmhalterung :)
  • steffenr
    • 6. März 2019 um 00:49
    • #55
    Ja Wolfgang ich weiß;)
  • IchTon90
    • 9. März 2019 um 23:22
    • #56
    Genau sowas in der Art bräuchte ich fürs Foyer. Die Lampe ist übrigens LED ;)
    Allerdings habe ich keine Möglichkeit dies fest zu verschrauben, daher wäre eine Lösung mit Schraubclamp besser. Aber danke für eure Tipps :)
    Mit kollegialen Grüßen, Philipp
    Dante Level I + II
    FoH Mischer
    Monitor Mischer
  • pegler
    • 10. März 2019 um 01:16
    • #57
    öhm...das verlinkte Teil kommt doch mit ner Tischklammer inklusive...
    Der Rahmen von deinem Foyer-Pult-Wagen ist aus Stahl? Was spricht dagegen, drei Löcher reinzubohren und den Vesa-Arm dann einfach ranzuschrauben?
  • e-on
    • 10. März 2019 um 01:24
    • #58
    na, dass seh ich aber anders.
    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Elat…-PAH0006731-000
    Die schraubst du mit einer Schelle irgendwo an. Du hast die Antenne doch direkt vor der Nase, also guck gefälligst wie die festgemacht ist. Dann Ein altes Handyladegerät mit passendem Kabel und schon leuchtets. Noch besser... Wenn dein Pult ne USB Buchse hat.
    • 10. März 2019 um 02:58
    • #59
    nu ja, wenn mein pult ne USB buchse hätte, dann würde ich diese aber für sinnvollere dinge verwenden als für ne lampe ;)
  • e-on
    • 11. März 2019 um 00:46
    • #60
    Ja klar, aber es gäbe ja noch die Möglichkeit einer USB Hub. Und wie war das denn bei deiner iLive ? Auf einer Buchse war der Speicherstick und auf der 2. ? ich jedenfalls hatte da so ne Lampe dran um was im Doghouse zu sehen beim Abbau.
    Allerdings kann man das auch alles so lassen. Die Lampe passt gut zum Design des feschen Monitors :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
