MIDAS Heritage D
  • Wurst Werner
  • 14. November 2018 um 20:10
    • 24. August 2019 um 13:47
    • #101
    Jetzt geht es wahrscheinlich recht fix bis man alle Infos zusammen hat:
    Externer Inhalt youtu.be
    600 connected channels I/O
    144 Flex Inputs
    120 Flex Outputs
    24-96 FX Slots
    24 Pop Groups/Layers
    24 VCA
    Also schon mal ein Anfang. Wenn die I/O jetzt noch wahlweise Stereo sein können ist das schon ein Biest
  • nojunk
    • 24. August 2019 um 13:49
    • #102
    Externer Inhalt youtube.com
  • e-on
    • 24. August 2019 um 23:47
    • #103
    Was denkt ihr was der kosten wird ?
    Die Rückseite ähndelt dem x32 und Ultranet hat bei mir den Beigeschmack von schlechten Behringer Geräten.
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (24. August 2019 um 23:54)
    • 25. August 2019 um 11:00
    • #104
    Ja, die 8er inputs sehen sehr nach dem X32/S16... physikalischen Standardformat aus, was aber erstmal ja nur eine 'Layoutsache' ist.
    Anscheinend haben sich die Bauweise mit 8er Platinchen bewährt und wird dann halt beibehalten. Daher schaut's optisch halt ähnlich aus...,
    • 25. August 2019 um 19:41
    • #105
    Zu den Kosten einer solchen Kiste ist noch nicht wirklich was bekannt, die meisten vermuten irgendwas zwischen 15 und 25, die bisher schlüssigste Schätzung war die das Midas damit die dLive angreifen wird, also vielleicht knapp unter oder über dem Preis liegen wird.
    • 25. August 2019 um 23:03
    • #106
    also der erste eindruck durch das filmchen ist für mich ganz gut.
    (na ja, bis auf die falsch herum eingebauten knöpfe im bereich um 0:31 - na, wer findet sie? - Tipp: im bereich "Master Bus" ;) )
    ein feature verstehe ich nicht: warum muss man die fader auf dem bildschirm schieben, wo sie doch ein paar cm unterhalb des schirmes vorhanden sind?
    schaut auf jeden fall mal interessant aus. aber ich werde mir mit sicherheit in absehbarer zeit kein neues pult kaufen :)
    • 26. August 2019 um 00:06
    • #107
    Lieber ein auf dem Kopf stehender Knopf, der funktioniert, als ein korrekt eingebauter Knopf, der das über Jahre nicht tut. ;)
    • 26. August 2019 um 00:15
    • #108
    :D;(
  • e-on
    • 26. August 2019 um 00:29
    • #109
    also wora...., da hätte ich aber mehr von dir erwartet.
    Das ist, wie es sich im professionellen Bereich gehört, die Redundanz.
    Falls die mechanischen ausfallen ^^
    • 26. August 2019 um 13:50
    • #110
    eine redundanzlösung also... hmmm, das lass ich jetzt mal so stehen ;)
    ich denke aber eher, dass es zeigen soll, dass man diese bedienoberfläche auch auf externen touchscreens haben wird. dann macht das auch sinn.
  • steffenr
    • 26. August 2019 um 14:10
    • #111
    ich denke das soll verdeutlichen das du zusätzlich zu den Motorfadern auch noch virtuelle Fader haben kannst für Kanäle die nicht auf der Oberfläche liegen...
    bei 128 Kanälen...
    also ich bin gespannt...
    scheinbar hat man sich bei Midas viele Gedanken über neue Bedienmöglichkeiten gemacht
    die schönen großen EQ Fenster find ich gut
    • 26. August 2019 um 14:32
    • #112
    Zitat von steffen r
    zusätzlich zu den Motorfadern auch noch virtuelle Fader für Kanäle die nicht auf der Oberfläche liegen...
    ok, das wäre dann schon eher sinnvoll ;)
  • kob1
    • 26. August 2019 um 15:07
    • #113
    Ich hab mal was von einer 1Fader Oberfläche gehört. Also nur der Screen, ein paar Encoder, ein Fader und aus. Da is das virtuelle Faderschubsen dann natürlich notwendig.
  • mfk0815
    • 26. August 2019 um 15:19
    • #114
    Das stelle ich mir bei 144 flexible inputs und 120 flexible outputs nicht sooo prickelnd vor. Allerdings, wenn die GUI was her gibt, dann vielleicht. Vielleicht wissen wir ja die Tage dann noch etwas mehr. So wie es aussieht herrscht dann ja doch noch etwas Interesse8|
  • steffenr
    • 26. August 2019 um 16:46
    • #115
    Interesse klar, bin immer neugierig
    allerdings geht mir der Marketingschrott auf den Nerv
    • 26. August 2019 um 17:23
    • #116
    die sache mit dem marketing werden wir nicht mehr los, du musst dich irgendwie dran gewöhnen. ehrlich gesagt tue ich mich auch schwer damit.
    aber irgendwann ist die katze ja komplett aus dem sack, dann wird es wieder erträglich :)
  • mfk0815
    • 26. August 2019 um 17:44
    • #117
    Hmm, das können inzwischen ja scheinbar alle. Die Teaser von hier geben jedoch schon etwas mehr Einblick als das erste Video zum SQ um nur mal ein anderes Beispiel zu nennen;)
    • 26. August 2019 um 17:47
    • #118
    schon geht's weiter:
    Processing -> https://youtu.be/F-o_mGq9t5g
    Effects -> https://youtu.be/aJf_TOpnnUQ
    Bei genauer Betrachtung wird das meiner bescheidenen Meinung nach so, dass man erst mal wirklich nur das 'on board' Zeug braucht ...:)
  • steffenr
    • 26. August 2019 um 18:37
    • #119
    der Zeitpunkt des SQ Teasers war aber anders... 2 Wochen vor dem Launch und beim Launch war alles klar
    bei dem Heritage D werden wir ja schon etwas länger neugierig gemacht, und das ist das was nervt
    auf den offiziellen Kanälen ist noch nix zu sehen
    aber ist das nicht gut so? Ich finde schon...
    und ich finde das es endlich nach einem Midas Pult ausschaut mit dem ich auch klar komme... ;)
  • steffenr
    • 26. August 2019 um 18:38
    • #120
    trozdem nervts....:cursing:
  • 2 Besucher
