  5. Video und Konferenztechnik
Kramer LWL 100m DVI reparieren?
  • bias79
  • 21. Februar 2019 um 16:30
  • bias79
    Wir haben eine 100m LWL Strecke von Kramer mit abgerissenem DVI Stecker.
    Kramer repariert keine LWL Kabel.
    Gibt es da überhaupt eine Firma die sowas kann?
    GHOSTNOTE-SOUND
    Administrator
    • 21. Februar 2019 um 17:15
    Es gibt unzählige Firmen, die LWL Strecken Spleißen können. Meist aus dem IT- oder Telekommunikationsbereich.
    In welcher Ecke suchst Du denn?
  • niggles
    • 21. Februar 2019 um 18:11
    Wenn das die Sumitomo OEM Teile mit fest angegossenen DVI Wandlern sind hast du da kaum eine Chance. Die Dinger sind praktisch nicht reparabel.
  • bias79
    • 21. Februar 2019 um 20:51
    So sieht das aus. Raum Berlin wäre super.
      • 9,91 kB
      • 487 × 220
    GHOSTNOTE-SOUND
  • siwi
    • 22. Februar 2019 um 08:38
    das ist leider nicht reparierbar.
    Mit Gruss
    Simon
  • bias79
    • 22. Februar 2019 um 09:29
    ach Schade. So viel zum Thema Nachhaltigkeit....
    GHOSTNOTE-SOUND
    • 22. Februar 2019 um 09:36
    Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wenn das Kabel in der Produktion an den Stecker angeschlossen werden kann, warum kann man das dann nicht beim Reparieren nicht auch?
  • chris216
    • 22. Februar 2019 um 10:10
    weil das in der Produktion anschliessend vergossen wird. Da kommst du nicht mehr sinnvoll ran.
    Christoph Holdinghausen
  • julianstroebel
    • 22. Februar 2019 um 10:30
    Aber könnte der Hersteller nicht einfach den alten Stecker abzwicken und 5cm weiter hinten einen neuen anbringen?
    LWL Patchkabel mit LC Steckern sind laut vielen Anbietern auch nicht reparabel. Nur hat mir vor kurzem ein Techniker das gegenteil gezeigt.
  • niggles
    • 22. Februar 2019 um 10:34
    Der Hersteller ist nicht Kramer sondern irgend ein asiatischer OEM der die Komponenten vermutlich bei Sumitomo kauft. Was soll der sich für Endkundenservice interessieren - tut Kramer selber ja auch nicht...
  • niggles
    • 22. Februar 2019 um 10:36
    Natürlich sind die reparabel. Es lohnt sich nur nicht...
  • rdreiers
    • 22. Februar 2019 um 12:06
    Ist dieses nicht durg sdi uberholt?
    Richard
  • siwi
    • 22. Februar 2019 um 14:30
    ist etwas neben dem Thema, aber nein ist durch SDI nicht überholt.
    SDI kann nur 576, 720, 1080.
    DVI bis zu WUXGA inkl. sämtlicher Datenauflösungen.
    EDID Kommunikation
    HDCP transparent
    Usw.
    Mit Gruss Simon
  • xandix
    • 22. Februar 2019 um 15:08
    Es gibt auch 6G SDI.
    Bis 4K30Hz.
    Und 12G SDI.
    Bis 4K60Hz.
  • bias79
    • 22. Februar 2019 um 15:36
    Biete 100m LWL, eine Seite DVI Stecker abgerissen ;)
    für Selbstabholer
    GHOSTNOTE-SOUND
  • kob1
    • 22. Februar 2019 um 16:38
    Bis 4K30Hz.
    Und 12G SDI.
    Bis 4K60Hz.
    Aber ohne EDID und HDCP und ohne die ganzen Auflösungen/Framerates dazwischen.
  • Holti
    • 6. März 2019 um 22:33
    für Selbstabholer
    Ist das ein einfaseriges Kabel oder 4 Fasern.
    Hätte Interesse...
