  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Flugpunkt in Schiene von Raumtrennwand
  • Nik__las
  • 23. März 2019 um 13:56
  • Nik__las
    ich habe neulich gesehen, wie eine Firma sich zusätzliche Flugpunkte in einer Schiene von einer Raumtrennwand gesetzt hat. Leider konnte ich nicht sehen, wie die Anschlagpunkte in der Schiene fixiert waren. Gibt es dafür spezielle Produkte? Und ist es legal?
  • e-on
    • 24. März 2019 um 00:25
    Eigentlich Nein. Wenns ne Führungsschiene ist, ist die nicht für Lasten zugelassen. Wenns ne Lastschiene ist, dann nur unter bestimmten Vorraussetzungen. Z.B. Trennwand aushängen.
  • niggles
    • 24. März 2019 um 11:25
    Ist ausserhalb von DGUV-Land durchaus üblich https://www.airwallhangers.com
    uifei und Markus Verza hier aus dem Forum haben so was auch mal realisiert. http://www.uifei.de/rigging/flugpunkt.html
    Frag die doch mal nach den Berechnungsgrundlagen.
    • 24. März 2019 um 14:27
    In einem von mir betreuten Objekt kannst du das dezent vergessen, da hängen die schienen an 8mm Gewindestäben, teilweise bis zu drei Meter vom Dach ab. Wenn du da was anhängst, kommt dir das Ding mit samt der Odenwalddecke entgegen.
  • niggles
    • 24. März 2019 um 15:03
    Die Streckgrenze einer M8 Gewindestange aus handelsüblichem 4.6 Chinesenstahl liegt wimre irgendwo bei 8700 N. Da hat schon lange vorher entweder die Schiene oder die Verankerung in der Decke aufgegeben. Und letztere hält bei ordentlicher Ausführung (Reaktionsharzanker in ausreichend dickem Beton) auch diesem Wert noch stand. Der limitierende Faktor ist also die Schiene, und über deren Belastbarkeit gibt der Hersteller Auskunft.
    Wer schon mal zugesehen hat wie so ein defektes Wandelement ausgewechselt wird kann in etwa einschätzen was für Kräfte diese Schienen aushalten müssen. Da kommt in Sälen mit riggingtauglichen Höhen (4m oder mehr) richtig schweres Gerät zum Einsatz.
    3 Mal editiert, zuletzt von niggles (24. März 2019 um 15:15)
    • 24. März 2019 um 16:37
    Ich hänge da manchmal einzwei einzelne kleine LED Scheinwerfer dran.
    Aber nur zur Not weil keine andere Möglichkeit mitten im (niedrigen) Raum.
    Man muß eine große Karosseriescheibe, einen Federring und die Mutter durch die Ritze auf die Schraube fädeln.
    Ist ziemliches Gefummel, hält aber und kann dank Scheibe groß genug auch nicht herausrutschen.
    Schwieriger ist bisweilen; dass das Kabel oben bleibt..
    Never stop a running System
  • der_frank_m
    • 25. März 2019 um 13:47
    Halfenschiene = Halfenschraube, ist das was du brauchst und schon ist Schluss ist mit dem Gefummel.
    :thumbup:
    Keine Signatur
  • niggles
    • 25. März 2019 um 20:23
    Halfenschiene ≠ Trennwandträger. Da werden teilweise ganz andere Kaliber verbaut. Die Wandelemente hängen ja beim Verfahren mit ihrem kompletten Gewicht da dran.
    Schraube mit Karosseriescheibe oder Halfenschraube in Trennwandträger = schlechte Idee. Die Schienen sind an den Innenkanten punktförmig nur wenig belastbar, deshalb sind die oben erwähnten Flugpunkte so konstruiert dass sie die Kraft flächig und möglichst weit aussen einleiten.
  • der_frank_m
    • 26. März 2019 um 08:39
    ist klar, für nen 3 KG LED Scheinwerfer....
    :thumbup:
    Keine Signatur
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
