  5. Sonstiges
Funkgerät an Mischpult
  • schurik
  • 10. Juni 2019 um 22:07
  • chris216
    • 13. Juni 2019 um 11:04
    Zitat von Schurik
    Ich habe extra geschrieben, definitiv Mikrofoneingang, definitiv keine DI Box, aus Gründen...
    Zitat von chris216
    Wenn all das nicht hilft, koppel das Signal über einen einzelnen Keramik-C ein. Je nach Pult-Impedanz und gewünschter unterer Grenzfrequenz zwischen 100nF und 1µF.
    Wie wärs, wenn du uns ein paar mehr Details nennst? Welches Funkgerät an welches Mischpult?
    Christoph Holdinghausen
  • schurik
    • 13. Juni 2019 um 11:21
    Natürlich:
    Motorola DP3441 an Fischer Amps In Ear Body Pack XL..
  • chris216
    • 13. Juni 2019 um 12:28
    Zitat von Schurik
    Ich möchte ein Funkgerät an ein Mischpult anschließen, genauer gesagt den Kopfhörerausgang.
    Das versteht also ein Profi unter "Mischpult". Danke. Ich bin raus.
  • schurik
    • 13. Juni 2019 um 12:49
    Wie alt bist du eigentlich, 17 ?
    • 13. Juni 2019 um 12:55
    Verstehe ich das richtig: Du willst obige Funke an den Mic-In-Anschluss des FA anschließen und suchst nach einer Lösung, daß die Funke nix abbekommt, sollte jemand den +48V-Knopf auf der Rückseite des FA drücken?
  • schurik
    • 13. Juni 2019 um 12:59
    Korrekt
    Da das ein Bodypack ist sollte das möglichst kompakt bleiben,
    da der Fischer Amps noch Garantie hat, möchte ich da auch nichts modifizieren..
    • 13. Juni 2019 um 13:09
    Tja, die einfachste Lösung wäre vermutlich ein auslöten des Schalters (oder einlöten eines zus. int. Schalters um selbst im Drückfall den Drück zu ignorieren) - dafür müsste man aber am Gerät herumbasteln und damit wäre das Garantie-Ding vermutlich echt hinfällig.
    Wobei ich noch keinen Defekt am einem FA gesehen hätte, für den die Garantie jemals relevant gewesen wäre - 1x vom Hubwagen überfahren, 1x versenkt und 1x "gevierteilt"...
    • 13. Juni 2019 um 13:17
    b.o.t.: evtl. hilft Dir das verlinkte PDF aus https://www.gearslutz.com/board/geekslut…er-blocker.html
    oder
    https://www.thomann.de/de/tritonaudio_phantom_blocker.htm
    (https://www.tritonaudio.com/phantom-blocker.html)
    edit meint: Bin nicht der Elektroniker, aber "früher" haben wir in unserem selbstgebastelten Monitor-Splitter Übertrager reingebastelt - damit eben nur ein Pult Phantom macht - da meine ich mich an https://www.neutrik.com/de/produkt/nte1 zu erinnern...
    Einmal editiert, zuletzt von marce (13. Juni 2019 um 13:27)
  • fabian_cf
    • 13. Juni 2019 um 13:27
    Vermutlich kann man auch einfach vom Fischer Amp die Kunststoff Kappe des +48V Knopfes abziehen. Dadurch kann man den Schalter nicht mehr unabsichtlich drücken oder ggf. anschließend das entstandene Loch mit einem Streifen Gaffa verschließen... Hab ich schon bei Kleinmixern gemacht um Kunden-Fehlbedienung auszuschließen.
  • schurik
    • 13. Juni 2019 um 13:30
    Na bitte, das Tritondings ist doch genau das, was ich als Lötgenie gesucht habe, danke dafür !
    • 13. Juni 2019 um 13:34
    Wobei dann bitte nicht die Warnung auf der HP übersehen:
    Important !
    Before connecting the device you wish to shield from Phantom power make sure Phantom blocker is attached, have Phantom power switched on and wait 5 seconds during which Phantom blockers internal bleeder resistors will cancel out voltage differences. Connecting in this order prevents the transfer of an initial AC voltage burst created by the Phantom power switching on.
  • marcoboy
    • 13. Juni 2019 um 16:08
    • #32
    Dabei habe ich es sehr Diplomatisch ausgedrückt :/...
  • marcoboy
    • 13. Juni 2019 um 16:13
    • #33
    Um auch noch mein Senf mit rein zu geben... Das einfachste wäre ein Trafo dann wird auch die Impedanz Transformiert inkl. Spannungsanpassung. So ein Trafo ist nicht mal kompliziert, und könnte auch so klein sein das er in einen XLR passt. Alles <100HZ kann man ja draußen lassen und der Kern ist dementsprechend klein.
    Nun sind die "Profis" dran das auszurechnen.. Hast du ein Ozzi ? Kann du den Pegel vom der Funke mal messen ? Voll aufgedreht und am besten mit dem Test Tone. Einmal ohne Last und einmal mit 32OHM(1W), dann kann man den Innenwiderstand herleiten.
    • 13. Juni 2019 um 17:26
    • #34
    https://www.kenable.co.uk/de/audio-kabel/gitarrenkabel-mikrofon-xlr/xlr-steckersteckverbinder/2981-audio-transformer-lead-35mm-jack-to-xlr-male-plug-av-stereo-mono-5055383429813.htm
  • Online
    HenrySalayne
    • 13. Juni 2019 um 17:45
    • #35
    Die Impedanz- und Spannungsanpassung ist ja wohl bei der Anwendung mal so was von vollkommen egal.
    Entweder baut oder kauft man irgendwas mit Trafo. Das modulare Steckersystem gibt es bspw. bei Neutrik, genauso wie einen geeigneten Übetrager im Miniaturformat. Wozu es dafür eine ewige Diskussion braucht, ist mir schleierhaft.
    Falls die billigste, aber dennoch funktionierende Lösung gesucht wird, dann kann man zur Umgehung der Phantomspeisung auch einfach die Masse am Bodypack unverbunden lassen und das Signal auf der Funke auf Pin 2 und die Masse der Funke auf Pin 3 anschließen. Natürlich nur so lange die Funke mit Akku betrieben wird, also elektrisch sowieso in der Luft hängt.
    • 13. Juni 2019 um 18:10
    • #36
    Wobei sich Funk in Kombination mit floatender Masse nach potenziellen Problemen anhört. Solche Handfunken machen beim Senden alle möglichen Schweinereien.
  • tobias kammerer
    • 13. Juni 2019 um 21:52
    • #37
    Zitat von fabian_cf
    Dieses wundersame Kabel habe ich mir schon oft gewünscht und bisher immer mit Übertragern, Adaptern und Kabeln zusammen gesteckt. Wo bekommt man das fertig?
    https://www.kirstein.de/Live-Studio/Ka…Klinke-XLR.html
    Viele Grüße
    Tobias
  • schurik
    • 16. Juni 2019 um 03:58
    • #38
    Viele Grüße
    Tobias
    Würde das Kabel also mein Problem auch lösen ? Wäre natürlich etwas schöner und kompakter damit am Beltpack, den zweiten XLR würde ich dann abschneiden...
    • 16. Juni 2019 um 10:50
    • #39
    Ich würde ja eher das von mir verlinkte Kabel nehmen. Das hat nur einen XLR Stecker. Außerdem ist der Trafo in Stecker verbaut und nicht in so nem Bommel mitten im Kabel. Gibt's auch auf Amazon.
  • Gerrit42
    • 17. Juni 2019 um 01:05
    • #40
    hallo
    ein neuer Aspekt in dieser Diskussion
    impedanz Anpassung ???????
    der Ausgang des Funkgerätes erwartet einen niederohmigen 8-40 ohm Verbraucher und das Mischpult einen hochohrigen sender ca 600-1000 ohm ? das schreit nach einer di box und damit ist auch die phantomspeisung aussen vor weil die nie durch einen travo geht
    ich empfehle eine LS seitige di box die nehme das signal parallel zum speaker ab sind aber teuer aber wohl das optimum
    oder ne Schaltung zur impedanzanpassung am besten eine die phantom braucht aber da fragst du jemanden der sich damit auskennt denn ich bin das nicht
    aber wenn ich recht überlege ein dämpfungsglied aus Wiederständen allerdings die phantom also das sicherste sind kleine travos die gibt es bei Reichelt Elektronik von neutrik chinch mit Übertrager auf xlr damit schütze ich meinen mac im live betrieb
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
