A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
  • Andy F.
    • 13. Januar 2020 um 12:34
    • #221
    Ich habe bei meiner iLive festgestellt, dass nichts knackst, wenn die Ausgänge gemutet sind. Sind sie nicht gemutet, knackst es nicht beim Herunterfahren, sondern erst, wenn ich den Strom ausschalte. Normalerweise schalte ich immer zuerst die Amps aus, wenn ich mal zu faul bin, zur Bühne zu laufen, ziehe ich zuerst das Netzwerkkabel und fahre die Surface dann herunter... dann kann nichts mehr knacksen. Was das d-Live macht, werde ich mal auschecken. Beim QU24 ist mir noch kein Knacksen aufgefallen.
    • 13. Januar 2020 um 21:53
    • #222
    die frage, die sich zum thema „knacksen“ auftut, ist folgende:
    handelt es sich bei euch um ein hörbares, aber vertretbares knacksen?
    oder um heftige schläge, die lautsprecher ohne limiterschaltungen evtl. schädigen könnten?
    sinnvoll wäre es auch, wenn mal jemand nachmessen könnte, wie groß die amplituden der knackser sind. nur damit man sich mal wirklich vorstellen kann, ob es ein wirklich ernst zu nehmendes problem darstellt, oder das vielleicht eher unter „schönheitsfehler“ laufen könnte.
    ich kann das im moment nicht, da ich mich im urlaub befinde.
    ausserdem wäre es nett, wenn das mal jemand abtrennen könnte, denn mit der Avantis hat es ja offensichtlich nichts zu tun.
  • Photonator
    • 15. Januar 2020 um 23:34
    • #223
    ist es beim Avantis möglich, Stageboxen mit 48khz und 96khz über den DX-Hub zu kombinieren?
    Ich würde vom Avantis in den DX-Hub verkabeln. Von dort aus dem 1. Port auf ein Daisychain von 2 Stück DX168 (96khz).
    Aus dem 2. Port auf den AR84 (48khz).
  • pegler
    • 16. Januar 2020 um 12:05
    • #224
    So wie ich die Allen&Heath Website verstehe, ist das nicht möglich. Der DX-Hub kann nur 96kHz.
  • Loloverde
    • 16. Januar 2020 um 13:03
    • #225
    Howdy
    Der Standard Port im Avantis ist ein SLink. Dieser schluckt alle Expander von AH.
    Du könntest also den AR84 an den SLink anschließen und den Rest an den DX-Hub.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Lino Jorzick
    • 16. Januar 2020 um 13:32
    • #226
    Standardmäßig hat die Avantis aber nur einen S-Link, auf dem würde dann der DX-Hub hängen. Man bräuchte also noch eine Expansion-Card für einen GigaACE-Port für den Hub.
    • 16. Januar 2020 um 21:11
    • #227
    es ist grundsätzlich nicht möglich, an einem einzigen port verschiedene samplefrequenzen zu nutzen.
    mit hilfe einer erweiterungskarte könntest du das aber organisieren, dann kannst du auch die alten stageboxen weiter nutzen.
  • Loloverde
    • 16. Januar 2020 um 22:25
    • #228
    Howdy
    AH nennt die DX Erweiterungskarte "DX-Hub". Darum gehe ich davon aus, daß der Threadstarter schon diesen meint. Damit hat er zwei Ports.
    Rainer
    • 16. Januar 2020 um 23:23
    • #229
    ein DX hub kann keine verschiedenen sampleraten verwalten. er arbeitet ausschiesslich mit 96kHz.
    an eine Avantis kann man DX hubs auf zwei möglichen wegen anschliessen: entweder über den SLink, oder über eine zusätzliche GigaACE karte.
    wenn er also eine alte 48kHz stagebox UND ein paar neue DX168 anschliessen will, dann geht es nur so:
    die AR84 am SLink
    die beiden DX168 über eine GigaAce karte am DX hub.
  • Lino Jorzick
    • 16. Januar 2020 um 23:24
    • #230
    Also der einzige DX-Hub im Sortiment von AH den ich kenne ist das GigaACE auf 3x DX Mopped, was man auch unter Everything IO auf deren Seite findet: https://www.allen-heath.com/ahproducts/io-dx-hub/
    Gibt's da tatsächlich noch was anderes?
  • steffenr
    • 16. Januar 2020 um 23:45
    • #231
    nein
  • steffenr
    • 17. Januar 2020 um 00:11
    • #232
    die AR84 am SLink
    korekkt
    momentan gibt es den S-Link noch nicht als Steckkarte für die AVANTIS
    • 17. Januar 2020 um 02:12
    • #233
    Mopped
    https://img1.motorradonline.de/Eigenbau-Verti…c8b-1550690.jpg
    ...sorry, hat sein müssen, wegen "Mopped" 8o
  • Photonator
    • 17. Januar 2020 um 06:15
    • #234
    Ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach ist.
    Dann wird es wohl eine dritte DX168 statt der AR84 werden.
    Vielen Dank euch. :)
    • 17. Januar 2020 um 13:14
    • #235
    das macht auf jeden fall sinn.
  • tobias kammerer
    • 25. Januar 2020 um 22:09
    • #236
    Weiß jemand, ob in der Avantis das Szenenmanagement der iLive übernommen wurde? Ansonsten wäre es ja vermutlich an die SQ angelehnt.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    • 26. Januar 2020 um 02:36
    • #237
    ich meine mich zu erinnern, dass die Avantis da deutlich in richtung dLive geht. ob es ganz genau das gleiche ich, weiß ich aber gerade nicht.
  • tobias kammerer
    • 26. Januar 2020 um 18:09
    • #238
    Danke Dir.
    Muss ich sonst nochmal die Herren von A&H bemühen.
    Viele Grüße
    Tobias
  • habu
    • 3. Februar 2020 um 14:36
    • #239
    Hat eigentlich schon irgendjemand eine der Kisten Bekommen?
    Mein Liefertermin war anfangs stabil bei ende Februar, jetzt ist er auf ende Mai gerutscht.
  • steffenr
    • 3. Februar 2020 um 14:40
    • #240
    ich glaube die Pulte stehen unter Quarantäne... die tragen ja keinen Mundschutz ;)
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • 2 Besucher
