Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
    • 24. November 2024 um 17:21
    • #2.441
    Zitat von jimmy_punk
    War es evtl ein Screen-Freeze? In 3.0.4 gibt es overlay-Screens die einfrieren wenn sie nicht durch das "x" geschlossen werden, sondern durch "klicken" in den Hintergrund.
    Ui. Das ist aber ein Klopper, der es normalerweise nicht durch die Qualitätskontrolle schaffen dürfte.
    Ich mag ja die Behringer-Digitalpulte echt gern, auch wenn ein Wing leider noch nicht meinen Weg gekreuzt hat. Aber mit so nem Bug hätte ich Angst, auf die Baustelle zu gehen.
    • 24. November 2024 um 17:49
    • #2.442
    Der overlay windows freeze bug wird in 3.0.5 behoben sein und es gibt solange ja den besagten Hinweis die Einblendfenster statt durch ins Leere klicken durch 'close x' zu schließen.
    Das Problem, welches 'steve-hs' beschreibt, gehört nicht zu diesem bug.
    Ausserdem sei hier mal angemerkt, dass ich kein auch noch so teures Digitalpult kenne, welches nicht mit allerlei lustigen bugs aufwarten konnte, einige davon echte show stopper. ;)
    • 24. November 2024 um 17:52
    • #2.443
    Absolut richtig. Ich hab meine Aussage zwar jetzt konkret auf Behringer und diesen Wing-Bug bezogen, aber du hast natürlich recht - Bugs dieser Schwerekategorie (und schlimmer) hat wohl jeder Hersteller schon verbrochen.
    Das ändert nichts daran, dass das eigentlich nicht passieren sollte!
  • steve-hs
    • 24. November 2024 um 21:30
    • #2.444
    Nein, war kein Screen-Freeze. Ich konnte ansonsten das Pult perfekt bedienen. Bin duzende Male in das Menü rein und wieder raus, auf der Suche nach dem Fehler.
    Es gibt da auch kein Overlayfenster so wie ich das sehe.
  • Seven
    • 25. November 2024 um 11:47
    • #2.445
    Zitat von Herr Nink
    Kann mir eine(r) von euch Auskunft darüber geben wie gut der PSE im Wing funktioniert?
    Mir fehlt auch der Vergleich mit anderen Tools im Live-Betrieb. Hab nur Erfahrunge mit dem Waves-Plugin. Aber ich nutze den PSE seit ich das Pult habe in jeder Show. Bei 8 offenen Gesangskanälen bringt das durchaus hörbar etwas.
    • 27. November 2024 um 10:36
    • #2.446
    3.05 ist raus 👍
    Einmal editiert, zuletzt von karel noon (27. November 2024 um 11:12)
    • 27. November 2024 um 11:37
    • #2.447
    Hier wurde versehentlich aktuell nur das firmware file hochgeladen. Eine .zip Datei, die die firmware und die release notes enthält, folgt. ;)
  • SebastianJaeger
    • 27. November 2024 um 12:10
    • #2.448
    Release Notes gibts hier:
    https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictribe/uNRwvSa8JkuDMgmPyOgQ5w/v3DOuSpSKkieFxltpryUig/Original/Behringer_WING_Firmware_V3.0.5_2024-11-21.pdf?fbclid=IwY2xjawGzwVpleHRuA2FlbQIxMQABHfnuv_0OnxBuASR8WIsAyp8yqzblwn5g5duu_k6BQ3ofljNpdilXJoL6dQ_aem_ZqNaKiO7fwbzDiqoycC_MA
  • mellotron
    • 27. November 2024 um 12:27
    • #2.449
    HP und LP Slopes: sehr gut. Zwar noch nicht im Editor, aber das wird sicher nachgezogen.
    Und Settings zwischen Input/Bus/Main/Matrix nun kopierbar.
    • 27. November 2024 um 12:55
    • #2.450
    Jawoll jetzt gibt’s auch die release notes nachgeschoben als separate Datei. ;)
  • Claas
    • 6. Dezember 2024 um 09:11
    • #2.451
    Zitat von SebastianJaeger
    Der funktioniert sehr OK wie ich finde. Da kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen was mit raus kitzeln wenn es knapp ist.
    Ich habe das Original als Hardware und jahrelang im QL/CL-Universum mit dem Yamaha 5045 Plugin gearbeitet - ich finde das funktioniert bei Yamaha deutlich besser und mindestens so gut wie beim Hardwaregerät.
    Der PSE in der Wing ist (für Vocals) brauchbarer als ein Standard-Expander aber halt nicht so gut wie bei den Lösungen oben.
    Toll wiederum ist die Kombi mit dem LA2A - den finde ich wirklich sehr gelungen...
  • Seven
    • 13. Dezember 2024 um 10:16
    • #2.452
    Mal eine Frage zur Signalkette (in der Wing).
    Ich bin auch vor der Wing ein Fan davon gewesen, bei Vocals zuerst mit einem "schnellen" Kompressor und danach mit einem "langsamen" Kompressor jeweils ein paar dB zu komprimieren. Bei Yamaha über die beiden Inserts im Kanal, bei X32 und SQ über Kompression im Kanal und dann in einem Bus.
    In der Wing war meine Kette diesbezüglich bislang:
    PSE im ersten Slot --> 1176 im zweiten Slot --> LA2A im Bus
    Nun gibt es ja die Option von PSE/LA2A in einem Slot.
    Zuerst den 1176 und dann in den PSE zu gehen erachte ich als nicht sinnvoll. Damit würde ich ja Noise erst hochholen und habe es dann im PSE schwieriger, diesen wieder zu reduzieren.
    Also wäre die Option erst die Kombi aus PSE/LA2A und dann in den schnelleren 1176er zu gehen.
    Ich werde das mal daheim mit Multitrack-Aufnahmen testen.
    Frage: Was denkt die hiesige Community darüber?
  • SebastianJaeger
    • 13. Dezember 2024 um 10:39
    • #2.453
    Ich nehme bei Vocals eh erst immer den LA2A zum leveln und gehe dann in den 1176. Ich glaube die Reihenfolge ist Geschmacksache.
    • 13. Dezember 2024 um 16:38
    • #2.454
    Mein „Vocal-Chain“:
    PSE, PIA -> DYN EQ in der Gruppe.
  • Herr Nink
    • 13. Dezember 2024 um 17:00
    • #2.455
    Was ist PIA?
  • Hanseat
    • 13. Dezember 2024 um 17:01
    • #2.456
    API
  • Herr Nink
    • 13. Dezember 2024 um 17:11
    • #2.457
    Ah, Welches API-Gerät wird emuliert?
  • Hanseat
    • 13. Dezember 2024 um 17:22
    • #2.458
    Der 560 GEQ
  • Herr Nink
    • 13. Dezember 2024 um 17:41
    • #2.459
    Vielen Dank
  • Herr Nink
    • 13. Dezember 2024 um 17:42
    • #2.460
    Du nutzt keinerlei Kompression?
  • 4 Besucher
