Behringer WING
  • Wurst Werner
  • 17. November 2019 um 18:08
  • cloudy
    • 17. April 2020 um 08:50
    • #681
    Das klingt mir verdächtig nach Bug/Hardwarefehler. Bei mir laufen beide Buchsen ohne Beanstandung.
    Und nein, die Phones Ausgänge sind leider parallel. Es gibt nur 2 Monitor Sections: A/B.
  • mfk0815
    • 17. April 2020 um 13:16
    • #682
    Zitat von Mikehwi
    Moin Moin,
    laufen die beiden Headphoneausgänge bei der Wing parallel oder kann man die noch extra patchen? Einer (wenn man vor dem Pult steht der Linke) funktioniert gar nicht und beim anderen funktioniert nur der rechte Kanal. Hab schon mehrere Kopfhörer probiert. Immer das selbe Problem.
    Kennt das Problem jemand? Kann das ein Bug sein?
    VG Mike
    nein, kann man nicht separat patchen, soweit ich es weiss. Dass nur der rechte Kanal funktioniert, kann neben einem Hardware-Fehler auch daran liegen dass der Pan vom Monitor nicht mittig ist. Der ist am EQ Schirm des entsprechenden Monitorweges (Monitor A) einstellbar.
  • glen
    • 17. April 2020 um 16:40
    • #683
    Die Headphone Ausgäng unter der Wing-Platte sind wie schon gesagt parallel. Hinten an der Patchbay bekommen die Aux Ausgänge 7/8 bekommen das gleiche Signal sind aber doch wohl nur Mono-Klinken. Warum die im Routing mit dem Kopfhörer Symbol bezeichnet sind ist irreführend. (Da kommt dann tatsächlich nur der linke Kanal an)
  • Mikehwi
    • 17. April 2020 um 17:51
    • #684
    Ja es scheint wirklich ein Hardwarefehler zu sein. Sonst würde auf beiden Headphoneouts ja nur der linke Kanal gehen (was ja trotzdem nicht i.O. ist).
    Wenn ich Lautsprecher an Aux 7/8 hänge, dann gehen übrigens beide Seiten in Stereo (Patch ist richtig).
    Dann geht das Pult erstmal zum T zurück. Das war ein kurzes vergnügen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • 17. April 2020 um 18:44
    • #685
    Du könntest vor dem Zurückschicken mal die SN hier einstellen ... ;)
  • Mikehwi
    • 20. April 2020 um 14:56
    • #686
    Pult ist jetzt Retour gegangen und ich bekomme ein Austauschgerät.
    Hier noch die Serienummer:
    S191100199BV2
    Vielen Dank.
  • papaducklake
    • 22. April 2020 um 19:31
    • #687
    Zitat von fabian_cf
    Nein. Dieses Behridas 'SuperMAC' ist eine 1:1 Verbindung.
    Man kann aber mit Repeatern wie dem Klark Teknik DN9610 die Verbindung verlängern.
    (Selbst noch nicht getestet)
    Ich hab den DN9610 im Februar gekauft, war Anfang März noch auf Hallentournee. Allerdings wegen Soundgrid noch mit meiner X32. 100 Meter Cat liefen damit stabilier, insgesamt konnte ich über 135 Meter einwandfrei testen ( 75m - DN9610 - 50m - 10m Verlängerung). Bringt also schon noch was.
  • ch70d
    • 22. April 2020 um 20:54
    • #688
    Kann man irgendwie den eq in den Bussen vor den main send packen?
    Und OT
    Kennt sich hier wer mit live surround Mischungen aus bzw vlt sogar wie mann das mit der wing plus evtl waves soundgrid machen könnte?
  • mfk0815
    • 22. April 2020 um 21:17
    • #689
    Der EQ ist vor dem Main Send, da ist in der Anzeige etwas daneben. Das hat mich anfangs auch irritiert, aber Versuch macht klug.
    • 22. April 2020 um 21:28
    • #690
    @ papaducklake
    Du hast eine Nachricht unter 'Konversationen'.
  • videochris
    • 24. April 2020 um 09:37
    • #691
    nach langer Zeit mal wieder eine Anfrage von mir. Habe die letzten Jahre immer mal wieder vorbeigeschaut.
    Diese Woche hat sich unsere Gemeinde endlich ein neues Pult angeschafft, da die Yamaha 01v nun doch in die Jahre gekommen sind.
    Ja, es ist ein WING geworden und wir haben uns zu dritt schon ganz schön eingearbeitet.
    Wir haben natürlich gleich die neuste Firmware 1.06 draufgespielt.
    Hat es von Euch schon mal jemand hinbekommen den Wing Live Multitrack Recorder über die Custom Control-Sektion zu steuern? Der Button "Multi Transp" bietet leider nur eine leere Ansicht der 8 User Taster.
    Wie kann ich diese konfigurieren?
    Mit dem View-Button komme ich nur in die Oberfläche mit der allgemeinen Konfiguration des Wing Live, kann aber keine Tasten konfigurieren.
    Ist das ein Bug oder funktioniert das bei jemandem?
    Christian
  • mfk0815
    • 24. April 2020 um 10:36
    • #692
    mit v1.06 wurde der Custom Control Bereich für den Zweispur Recorder (ok, eigentlich sind es ja vier Spuren) eingerichtet. Der Live Recorder wird wohl später nachgereicht.
    In der Zwischenzeit wählt man zuerst „Multi Transp“ und drückt dann den zugehörigen View Button. Damit kann man dann den Mehrspurrecorder bedienen.
  • videochris
    • 24. April 2020 um 10:55
    • #693
    Ok. Danke für die Info. Dann gedulde ich mich noch etwas.
    Christian
  • ch70d
    • 25. April 2020 um 17:03
    • #694
    Ich hab auch schon wieder eine ganze Menge wünsche.... Post fader direct outs wären cool ?
    Und wenn mann inserts unabhängig vom effektrack machen könnte, dammit sich waves dann auch lohnt
    Der absolute oberhammer wäre ein 5.1 Modus...
    Aber ich glaube da bin ich im falschen preissegment unterwegs.
    Hintergrund ist, daß ich ein "zupfstreich" orchester betreue, und da gerne mal neues ausprobieren möchte, speziell surround live audio oder sogar imersive audio....
    Aber wie so immer wenn mann sowas selber möchte und auch privat bezahlen muss, ist das Budget eben bissel zu klein für ne S6L und nem lacoustics L isa
  • mfk0815
    • 25. April 2020 um 18:02
    • #695
    hmm, kannst du vielleicht einen plausiblen Grund für Postfader direct outs nennen? Recording kanns ja nicht sein oder?
    Insert direkt über Ausgänge patchen wäre aber auch auf meiner Wunschliste.
    Es ist zwar kein voller 5.1 Modus aber mit den vier Main Busse kann man doch wohl auch was anfangen.
  • ch70d
    • 25. April 2020 um 18:58
    • #696
    Die directs outs als postfader bräuchte ich wenn ich die Signale im Pult bearbeite und dann einzeln an einen imersive sound Prozessor schicke der die Signale dann im Raum verteilt
    • 25. April 2020 um 19:29
    • #697
    post fade d/o ist nicht möglich über die user out?
    hab mein Pult gerade nicht hier, aber in der Copilot App sieht das danach aus als wäre es möglich.
    dann sind die natürlich belegt ...
  • ch70d
    • 26. April 2020 um 15:39
    • #698
    Stimmt das könnte gehen, das sind fan aber glaube ich "nur 24" oder?
    • 26. April 2020 um 19:33
    • #699
    leider ja, ich hoffe auch das es noch mehr Freiheit geben wird durch das Source Konzept
    • 22. Mai 2020 um 19:31
    • #700
    Zitat von mfk0815
    Wurst Werner : wie soll man das mit Waves/Dante genau verstehen? Soll das über die eingebauten Ethernet Ports funktionieren oder doch über Extension Cards?
    Zitat von gemini
    ich hab das so verstanden, dass es über die eingebauten Ethernet Ports funktioniert, du aber intern noch ein Modul einstecken musst.
    Zitat von Wurst Werner
    Genau so!
    WW
    Womit dann wohl auch geklärt wäre, was bei den üblichen 4-Port-Switch-ICs mit zwei Ports außen und einem Port intern für die Steuerung mit dem 4. Port passiert. ;)
    Sind sind ein weiser Mann;-)
    WW
    Hier gings im November 2019 darum, wie man WAVES/DANTE anbindet, ohne den einen einzigen Kartenslot dafür zu verbraten. Den wird der eine oder andere gerne für die SD Kartenrecorder-Karte belassen. Hat das von den Wing Besitzern inzwischen jemand in die Tat umgesetzt? Wenn ja wie? Wenn nein, würde ich einen Kartenslot definitiv zu wenig finden.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 19 Besucher
  • pfeiffe
  • Herr Nink
  • Lampenschubser
Legende
  • Mitglieder
