  5. Audio-Netzwerke
DVS auf win10 Lenovo W520 Problem
  • ioTon
  • 5. April 2020 um 01:15
  • ioTon
    Liebes Forum,
    Ich habe folgende Problem:
    Mein Dante DVS funktioniert nicht richtig - Die Verbindung schein manchmal (unregelmäßig) hängen zu bleiben.
    Hörbar als kurzer drop out.
    Wenn ich mir im Taskmanager anschaue was am PC in diesem Moment passiert sehe ich folgendes:
    Nullforderungsfehler /s schnellt nach obenebenso der Seitenfehler /s
    die DPC-Rate jedoch geht in diesem Moment in die Knie (Kurve macht einen Notch)
    Der Fehler ist völlig unabhängig von den Dante Einstellungen der Puffersize, ASIO Latency oder sonstigem.
    Interessant: Ich habe habe ein 2. Notebook, selbes Model mit win7 -> hier funktioniert DVS Problemlos.
    Hoffe ich konnte das Problem ausreichend beschreiben.
    Bin für jegliche Hilfe dankbar.
    Beste Grüße,
    johannes
    Hardware:
    Lenovo W520 mit win10
    Systemmodell 42824ZG
    Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-2760QM CPU @ 2.40GHz, 2401 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
    BIOS-Version/-Datum LENOVO 8BET62WW (1.42 ), 26.07.2013
    Lenovo W520 mit win7
    Systemmodell 4284HP9
    Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz, 2201 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
    Dante Karte für A&H SQ-Series
      • 62,83 kB
      • 1.754 × 663
    • 5. April 2020 um 01:39
    ok, da handelt es sich um ein älteres notebook von 2011, auf dem Win10 aufgespielt wurde.
    schau doch mal, ob du vielleicht ein neueres Bios bekommst. 2013 ist doch schon ne weile her.
    aber vorsicht, ich bin kein IT fachmann. das muss dein problem nicht beheben. ich betreibe auch ein altes Fujitsu laptop mit Win10, da läuft die DVS ohne problem. aber ein Bios update wäre jetzt das erste was ich probieren würde.
    vielleicht weiß hier aber noch ein anderer kollege rat, der sich da besser auskennt.
    • 5. April 2020 um 10:04
    Passiert das unabhängig von der Kanalzahl? Also genauso bei 16 Kanälen wie bei 64?
    Hast du sämtliche Peripherie entfernt? Ist der Rechner "frisch aufgesetzt" oder schon länger im Einsatz?
    Hast du die Drop-Outs beim Playback oder bei Aufnahmen oder bei beiden?
  • Felix_
    • 5. April 2020 um 10:21
    Lade mal das Tool "LatencyMon" runter. Das zeigt Dir an, welcher Treiber da mal länger für eine DPC-Routine gebraucht hat.
    Dann kannst Du gezielt weitere Schritte vornehmen und die passenden Updates installieren oder Geräte deaktivieren.
    Und schau' auch noch kurz, ob die Netzwerkbuchse intakt ist - deswegen hatte ich schon mal einen ähnlichen Fehler mit Dropouts. In dem Fall waren nicht alle Pins in der Buchse parallel, und Windows hat als Verbindungsgeschwindigkeit nur 100MBit angezeigt, obwohl 1GBit hätte funktionieren müssen.
    Als letzer Schritt käme bei Dir noch ein Festplattentausch zwischen den beiden Rechnern in Frage, um die Fehlerquelle genau auf Hard- oder Software einzuschränken. Aber da muss man ggf. mit Softwarelizenzen aufpassen, manche Programme mögen das nicht.
  • djvomght
    • 5. April 2020 um 11:19
    Es gibt von Intel einen Network Controller, der mit der DVS Probleme macht, nämlich Intel 82579V Network Interface Controller. Könnte in deinem Rechner verbaut sein. Hatten wir letztens im Theater. Abhilfe: Billigen USB- Netzwerk- Adapter dranstecken. Frag notfalls Philipp, hier als IchTon90 unterwegs.
    Gruß Jörg
  • ioTon
    • 5. April 2020 um 15:11
    Danke für die vielen Profi-Tipps!
    Ja Habs nur mit 2 - 16 probiert immer gleicher Effekt.
    Ja, uU war eine Maus angesteckt... aber sonst keine weiteren Geräte...
    Jungfräulich ist er nicht... aber max. 1/2 jahr das win10 drauf ist.
    Ja beim Recording sowie auch beim Playback.
    Es ist in beiden Rechnern eine Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection drinnen.
    uU macht da dann win10 mit dem ein Problem?
    Leider hab ich das Pult mit der Dantekarte aktuell nicht hier -
    werd schaun das ich es herbekomm um die Sache mit dem LatencyMon zu checken...
    Jedenfalls mal großes Danke für die kompetenten & raschen Antworten,
    Alles Gute euch!
    Beste Grüße,
    johannes
  • djvomght
    • 5. April 2020 um 16:42
    Das ist ausnahmsweise kein Windoof-, sondern ein Hardwareproblem :(
    Wie gesagt, externen Netzwerkadapter dran und gut ist. Die paar MBit für 64 Kanäle schafft auch USB2.0 mit links.
  • Christian Hofmann
    • 5. April 2020 um 17:29
    https://www.intel.de/content/www/de…t-products.html
    Keine Ahnung, ob man damit weiter kommt und ein paar Optionen ändert, ein Versuch isses wert - ungetestet ohne Gewähr!! :
    - Jumbo Frames aus
    - Flussteuerung aus
    - Interrupt Drosselungsrate: ITR=0
    evtl. noch weitere.
    viel Erfolg
  • ioTon
    • 6. April 2020 um 22:02
    Aha...
    aber ich versteh dann noch nicht, wieso der Rechner mit Win7 DVS auf anhieb & absolut sauber spielt...
    Dann muss es ja die Combi auf Hard & Software sein oder?
    Großes Danke für eure Hilfe!
  • sw474
    • 6. April 2020 um 22:12
    DVS ist mit der verbauten Intel Netzwerkkarte nicht kompatibel. Da gibt es bei Audinate auch eine Artikel zu. Außerdem ist das Gerät nicht mit Windows 10 kompatibel. (Die DVS funktioniert aber auch unter Win7 nicht zuverlässig).
  • ioTon
    • 7. April 2020 um 11:34
    Dank euch für die Info - na dann kann ich die Lenovos vergessen...
    Den Umweg über USB will ich nicht gehen - nur eine Fehlerquelle mehr...
    Gibts irgendwo eine Liste (ich finde nix), mit welcher Hardware DVS nicht kann - oder is das try + error?
    Grüße!
    • 7. April 2020 um 11:45
    also wenn es so eine liste gibt, dann doch sicher bei Audinate.
  • sw474
    • 7. April 2020 um 11:48
    Bislang ist dieser eine Intel Chip meines Wissens der einzige bekannte mit Problemen, von daher gibt es bislang keine positiv-Liste. Ich habe hier 7 Lenovos, davon funktioniert es nur mit den 2 W520 nicht. Mit P51 keine Probleme. Mit Yoga 370 mit externem USB Adapter auch nicht.
  • ioTon
    • 7. April 2020 um 12:36
    Danke für die Hilfe!
    • 7. April 2020 um 13:11
    mit Yoga 710 mit externem Adapter ebenfalls nicht.
    ebenfalls ohne Probleme mit der DVS und Win10:
    Fujitsu E780 (schon recht alt)
    Lenovo M920 Tiny
  • marcoboy
    • 7. April 2020 um 16:14
    "March 2012: Known issue with Intel 82579V Network Interface Controller (Windows)
    Audinate recommends that you avoid using DVS for Windows with the Intel 82579V Network Interface Controller. Under heavy load (I.e. when running DVS with a high channel count) this NIC has been known to drop packets, specifically with driver v11.13.51.0. Other Intel drivers for the 82579V NIC may also exhibit this problem.
    If you have this NIC and driver combination, and are experiencing packet loss, please contact Audinate Technical Support for further information."
    hatten wir schon mal hier Dante und Windows ... ein Krampf
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Dante
  • problem
  • win10
  • DVS
  • Lenovo
  • Latency
