Welche Tops sind das?
  • Unser
  • 5. September 2020 um 13:38
  • Unser
    Hi liebes Forum, ich habe vor einem halben Jahr billig eine Pa erworben. Bei der Anlage waren neben the Box Lautsprecher und Limmer Bässen auch zwei relativ große Horntops. Ich denke zweimal 12“ und einmal 1,4.
    Der Hochtöner ist ein
    Eminence PSD 3014 mit passenden Horn. Über die 12“ Treiber und deren Horn habe ich nicht wirklich was rausfinden können. Die Beschriftung der 12“ Treiber ist Red sun und GES, mehr aber auch nicht. Meine Frage ist jetzt: kennt jemand dieses Top und deren Komponenten?
    https://drive.google.com/drive/folders/…wqmWDeRIaFc9y86
    Oscar Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Unser (5. September 2020 um 14:02)
  • =RS=
    • 5. September 2020 um 13:43
    Die links zu den Bildern musst Du überarbeiten. So funktioniert das nicht...
  • slaytalix
    • 5. September 2020 um 16:09
    Google Link funktioniert mit den Img. Dac Heribo kenne ich aber auch nicht. Ich mach das auch schon seit 1982
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skyper
    • 5. September 2020 um 18:32
    Ich hab zwar irgendwann mein Archiv entsorgt, meine aber dass es mal eine Firma DAC in Bräuningshof (?) in der Nähe von Erlangen gab.
    Die hatten damals eine Anlage im "Hirsch" in Nürnberg hängen bevor irgendwann d&b reinkam.
    Wende dich mal an "HG" Dünkel bei Motion, der kann Dir vermutlich am ehesten weiterhelfen einen Kontakt herzustellen.
    Motion Sales
    Hans Günter Dünkel
    Telefon: +49 (0)911 7230174-0
    E-Mail: sales@motion-group.de
  • schotte
    • 5. September 2020 um 18:53
    das sieht alles nicht mehr Original und verbastelt aus. Olle GBS und "Red-Sun" ( was auch GBS ist ) lassen nix gutes erahnen. Das wurde da als billige Irgend-Etwas-Bestückung rein gefrimelt ! Auch das Hochton Horn scheint nicht Original zu sein. Da gehört was großes rein was tief läd und tief trennbar ist. Auch die Frequenzweichen sehen stark nach Hobby- Bastler- Werk aus ... wenn man da nicht viel Arbeit und Geld rein stecken kann und will ( für kompletten Neuaufbau / Bestückung ) bloß die Finger Weg ! Neu Einmessen ( Controller Linear Setup ) mit Messystem ist da auch angesagt und das sollte man auch können. ;)
    corn* Schotte
    2 Mal editiert, zuletzt von schotte (5. September 2020 um 19:15)
  • Jürgen Klingel
    • 5. September 2020 um 19:45
    In die Weichen hätte ich noch das meiste Vertrauen an der Bastelbude...sind immerhin Hochvolt-Folienkondensatoren und 1,2mm Luftspulen.
    Allerdings müsste die Weiche mit der richtigen Chassis-Bestückung wohl sowieso umgebaut werden.
    Die Gehäuse und Hornflares mögen brauchbar sein, die Chassis sind von der "Resterampe" 8o
  • schotte
    • 5. September 2020 um 20:13
    Die einzig Sinnige zukünftige Frequenzweiche würde aber VOR der Endstufe sitzen und währe sauber Einstellbar und würde auf den Namen DSP hören ... ;)
    corn* Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (5. September 2020 um 21:48)
    • 5. September 2020 um 20:16
    Könnte ein großes JBL - Horn mit 2445 oder so reingehören.
    Vermutlich dann auch JBL Treiber in den Mitten.
    Haben früher viele so verbaut.
    Wenn das mal was Professionelles war; war da garkeine Weiche drinne.
    Die originalen Treiber werden wegen grober Fehlbedienung (geht mit "ohne Passivweiche" sehr schnell) gestorben sein und könnten wegen der recht sportlichen JBL-Preise dann so vermüllt worden sein.
    Billigen 2"er gabs nich, so musste auch das Horn mit raus....
    Kann man schon restaurieren; aber unter 'nem 1000er pro Box (und natürlich halbwegenem Sachverstand) wird das nix.
    Dann allerdings könnte das ein schönes, lautes Horntop werden. :)
    Never stop a running System
  • hell&dunkel
    • 5. September 2020 um 20:30
    Verbastelte Holzkisten sind IMHO ein Fall für "Hobby". Verschoben.
    • 6. September 2020 um 08:40
    wobei solche Frequenzweichen auch früher durchaus in prof. Böxles zu finden waren - bei den Stückzahlen war irgendwie jeder der Meinung, das selbst auf Lochraster gelötet einfacher, schneller und billiger ist als dieses komische Platinen-Dingens, das eh nur irgendeine Speziealfirma für horrende Preise in 300km Entfernung konnte...
    Wie viel an der Kiste aber noch im Orgininal-Zustand ist kann keiner sagen - vermutlich nur noch das Gehäuse.
  • Unser
    • 6. September 2020 um 10:52
    Danke für die ganzen Antworten. Ich denke auch nicht das da noch viel Original ist. Ich hatte gehofft das jemand die Tops wieder erkennt so das eine Restauration einfacher ist.
    Ich werden mal gucken ob ich ein Messmikrofon und die dazugehörige Technik ran bekomme um die Tops mal auszumessen.
  • Unser
    • 6. September 2020 um 13:36
    Ich habe nach einiger Suche bei Google Bildern, ein Bild gefunden was den Tops sehr ähnlich sieht. Das Bild ist von einer alten eBay Kleinanzeige.
  • schotte
    • 7. September 2020 um 01:34
    die reinen mitten 'Hornschüsseln' sagen da gar nichts. Da gab es paar Anbieter die diese gefertigt haben und die haben dann halt alle verwendet ... die Aufgabe besteht ja eher nicht da drin den alten Zustand her zu stellen weil der ist HEUTE komplett uninteressant nach all den Jahren. Je nach Wissens- und Könnensstand bestückt man die halt mit gängigen Komponenten neu und gut. Dazu muß man halt ein funktionierendes Grundkonzept erstellen ... ( können ) ;)
    corn* Schotte
    • 7. September 2020 um 07:19
    Sag ich doch..
    Messen brauchst du beim aktuellen Zustand garnix.
    Was soll dabei rauskommen?
    Klemm einen Amp ran und horche.
    Spielen tut das schon irgendwie.
    Entweder es ist für dich klanglich akzeptabel oder halt nicht....
  9. Suche Lichteffekt
  • PL-Audio: (Big) Banana Array - HT 210 Pro -Subs // Aktuelle Erfahrungen
    • Seven
    • 18. September 2019 um 12:08
    • Boxen und Amps
  • Welche Endstufen für Klotz Bässe im Zusammenspiel mit D&B E9 Tops?
    • David.B
    • 5. August 2020 um 21:10
    • Boxen und Amps
  • Erfahrungen mit RCF? Gibt es andere gute Dj PA's ? Brauche Hilfe!
    • FinnP
    • 18. August 2020 um 23:40
    • Boxen & Boxensysteme
  • Subwoofer + Vera 10
    • master of dmx
    • 23. August 2020 um 11:10
    • Boxen und Amps
