  4. Verstärker
FBT HiMaxx 100SA - Endstufen Reparatur
  • sheepsound
  • 7. Oktober 2020 um 16:06
  • sheepsound
    Ein Hallo in die Runde,
    ich schreibe ja eher selten in der letzten Zeit habe jetzt aber ein Anliegen bei dem ich euere Hilfe brauche.
    Also,
    aktuell kein FBT Vertrieb/Service in Deutschland vorhanden ( CMA macht das nicht mehr, habe die natürlich kontaktiert. )
    Zu meinem Anliegen:
    Einer meiner HIMaxx 100 SA Subwoofer hat sich dazu entschieden den Dienst einzustellen!
    Im Rahmen der Gerätepflege habe ich diesen Subwoofer an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet.
    Er gab keinen Ton von sich ( kein Knall, kein Verzerren, nichts ) und fing dann leicht zu rauchen an, will heissen rechts aus dem Verstärkermodul kam etwas Qualm.
    Habe den Sub direkt ausgeschaltet.
    Erste Bestandsaufnahme ergab:
    Die "Hauptsicherung" am Netzanschluss ist OK.
    Der Lautsprecher ist auch OK.
    So, nun habe ich den Salat dass es eben keinen Ansprechpartner in Good Old Germany gibt und extra nach Italien möchte ich das Modul nicht schicken.
    Wie könnt ihr mir helfen...
    Ich bräuchte einen versierten, erfahrenen und zuverlässigen Reparaturdienst oder auch gerne ein routiniertes
    Verstärkerreparaturerprobtes-Forenmitglied dass sich dem Sorgenkind annehmen kann. :)
    Gerne erstelle ich Bilder von dem Modul/Platine, ich kann zumindest versichern das es blitzsauber ist.
    Ich freue mich über euere Beiträge / Hinweise / Tipps / Vorschläge.
    Falls noch Infos gebraucht werden ... schreibt einfach.
    Frank
    http://www.SheepSound.de
  • 4Art
    • 7. Oktober 2020 um 19:22
    Frag mal beim Huss nach - der macht(e) reltiv viel mit FBT. Vielleicht können die Dir weiterhelfen?
  • ahaz_alex
    • 7. Oktober 2020 um 20:17
    90% Kondensatoren (wahlweise Glättung oder eventuelle Netzfilter) vom Netzteil PCB.
    Aus Zeitgründen kann ich im Moment keine Aufträge seriös übernehmen, ein bisschen Fernhilfe kann ich aber bei Interesse anbieten.
    Wirklich gute Bilder sind aber Pflicht.
  • HaDe
    • 7. Oktober 2020 um 21:13
    erst mal einige brauchbare Bilder sind eine sehr gute Idee, ansonsten kann ich Dir anbieten
    das Endstufenmodul zu reparieren wenn Du mir es zukommen lässt.
    Gruß Holger
  • sheepsound
    • 8. Oktober 2020 um 16:55
    Hallo Holger,
    vorab vielen Dank für dein Angebot, Bilder kann ich wohl erst morgen liefern.
    Würde mich aber freuen wenn das klappen würde,
    leider kommst du nicht aus dem Umkreis von Duisburg,
    da hätte ich dir das gute Stück vorbeibringen können.
    Gruß und Dank
    Frank
  • sheepsound
    • 9. Oktober 2020 um 13:42
    Soderle,
    ich habe ein paar Bilder erstellt:
    Auf den Nahaufnahmen kann man erkennen dass es den linken, ich vermute, Kondensator zerlegt hat.
    Das verrußte kommt wohl daher dass dieses Modul ja hochkannt verbaut ist und daher der Rauch die Platine und die anderen Kondensatoren geschwärzt hat.
    Vielleicht nichts dolles ?
    Wenn die Bilder nicht reichen oder hochauflösendere gebraucht werden oder andere Perspektiven, bitte kurz schreiben.
    Ich hoffe das hilft weiter.
    Gruß und Dank
    Frank
      • 262,36 kB
      • 1.280 × 960
      • 211,18 kB
      • 1.280 × 960
      • 122,02 kB
      • 1.280 × 960
      • 107,59 kB
      • 1.280 × 960
    • 9. Oktober 2020 um 15:07
    Wenns wirklich nur der Tantal ist, einfach Austauschen. Die platzen gerne mal, weil sie an der Stelle eigentlich nix verloren haben.
    Tantals mögen keine hohen Ströme, was sich beim Einschalten aber nicht vermeiden lässt. Sie sterben dann gerne mit einem Kurzschluss und einem Feuerwerk.
    • 9. Oktober 2020 um 19:39
    Nur ziehen sterbende Bauteile gerne mal Kollateralschäden in der näheren Umgebung nach sich - und zumindest optisch sieht der IC nebendran auch nicht mehr gesund aus - da würde ich mal prüfen, ob sich das durch reines abwischen wieder verbessern lässt...
  • ahaz_alex
    • 9. Oktober 2020 um 19:48
    Den Tantal (die gelbe Perle) kannst du einfach rausknipsen und schauen ob das Modul wieder anläuft.
    Wenn nicht, kann es eine Sicherung in der Spannungsversorgung mitgenommen haben, Mal alle auf Verdacht durchpiepsen.
    Könntest gute Chancen auf Heimreparatur haben
  • HaDe
    • 9. Oktober 2020 um 20:32
    Hallo Frank,
    deinen Bildern nach befinden sich auf dem Amp-Modul 2 PWM - Endstufen die in Brücke
    arbeiten. Die Leistungstransistoren werden jeweils von einem IR2110 - Treiber Chip ver-
    sorgt. Manche QSC - und T-Amp`s nutzen diese Schaltungart im Netzteil, knallt da auch
    ab und zu. Könnte wirklich nur der Tantal sein, aber vielleicht auch mehr. Auf jeden Fall
    sollte man den IR2110 - Treiber und die Bauteile im Umfeld prüfen.
    Gruß Holger
  • niggles
    • 9. Oktober 2020 um 22:18
    Bevor du die Endstufe nach erfolgtem Elkowechsel wieder bestromst muss der ganze schwarze Schmonz den die Tantalettenexplosion hinterlassen hat gründlichst entfernt werden (auch unter den IC-Sockeln und Steckleisten...). Sonst läuft da gar nix mehr wie es soll weil der Russfilm elektrisch leitend ist.
  • sheepsound
    • 12. Oktober 2020 um 15:42
    Das hört sich doch alles gar nicht so dramatisch an :)
    Ich war nicht faul und habe die Endstufe mit meinen Möglichkeiten gereinigt.
    Isopropanol-Alkohol ist zum Einsatz gekommen.
    Nach der Reinigung sieht es nun folgendermaßen aus.
    Die Tantals abzulesen war nicht ganz einfach, daher ein paar Bilder.
    Einen mit der aufgedruckten "701" hat es wohl zerlegt, da noch 2 mit der "824" da sind !
    Also Heimarbeit und Experimente fallen für mich aus, ich kann mit dem Lötkolben umgehen, das war es aber auch und Trial and Error ist nicht meine Welt, dafür ist das Kerlchen zu teuer.
    Lieber Holger, darf ich dich zwecks Reparatur etc. kontaktieren ?
    Würde mich freuen.
    Dank
    Frank
      • 209,94 kB
      • 1.280 × 960
      • 174,62 kB
      • 1.280 × 960
      • 134,99 kB
      • 1.280 × 960
      • 73,25 kB
      • 1.280 × 960
      • 24,15 kB
      • 558 × 720
      • 26,71 kB
      • 692 × 892
      • 35,32 kB
      • 820 × 891
  • Jürgen Klingel
    • 12. Oktober 2020 um 17:16
    Auf den "824"-Tantals steht auch noch "106" und "25":
    Die erste Zahl ist der Wert = 10 x 10^6 Picofarad (pF) = 10 Mikrofarad (µF)
    Die zweite Zahl die max. Betriebsspannung = 25 Volt
    Die "824" dürfte ein Produktions-Chargen-Code sein.
    Ich würde fast auf Grund der Anordnung der Tantals darauf tippen, dass alle gleichen Wert und gleiche Spannung hatten. Dass es den mit der "701" zerrissen hat, könnte auf seine Abstammung aus einer "schlechteren" (oder weniger langlebigen) Produktions-Charge hinweisen.
    Tantals würde ich eh ALLE tauschen (Zeitbomben...) Die geben den Geist meistens spektakulär auf - wie Du ja schon erlebt hast, das Innenleben ist giftig und die Rückstände ziemlich ekelhaft...
  • HaDe
    • 13. Oktober 2020 um 00:12
    Hallo Frank,
    du kannst mich gerne kontaktieren, ich schreibe dir eine Email mit meiner Handynummer,
    Gruß Holger
