Behringer WING shortcuts, Tastenkombinationen und andere Bedienelementekombinationen
  • 14. Oktober 2020 um 21:37
    Ich gliedere das mal aus, damit wir das ggf auch anpinnen können.
    Hier zum Start ein ganz einfacher shortcut:
    Längeres Halten der BANK VIEW Taste führt direkt in das 'drag and drop' Fenster (inspired by A&H8)) für das strip layout der Bänke.
  • Techhnikfreak
    • 15. Oktober 2020 um 10:47
    Mute groups schnell belegen:
    <MUTE GROUPS> zusammen mit der gewünschten Mutemaster-Taste auf der Control Ebene über dem Jogwheel gedrückt halten (<MUTE GROUPS> blinkt!)
    Dann via <SELECT> die gewünschten Kanäle selektieren (blinken).
    • 15. Oktober 2020 um 17:35
    Ein shortcut, den ich bisher vergeblich suche:
    Dezidierte <COPY> und <PASTE> Tasten gibt es nicht. Der Weg über
    Channel -> TOOLS -> dort Kopierfilter einstellen und dann kopieren erscheint mir unfassbar umständlich, wenn man nur ein Comp- oder EQ-setting von a nach b transportieren will.
    Wo ist der shortcut? Wenn's den nicht gibt, bitte auf die wishlist z.b. auf zwei custom buttons.
  • billbo
    • 15. Oktober 2020 um 17:58
    Genau das Fenster, welches du gerade offen hast, wird auch kopiert. Bei 'HOME' also alles.
    Wenn du mit deinem EQ im EQ- Fenster fertig bist: TOOLS > gewünschten (PASTE-) Kanal wählen > DONE.
    (Oder so ähnlich, sitze gerade nicht am Pult)
  • PAFrank
    • 15. Oktober 2020 um 18:12
    Du meinst sicher die Utility Taste neben den Display und wie Billbo schreibt, je nachdem was im Kanal angewählt ist gibt es eine Copy-Vorauswahl EQ's nur EQ's unter home alles u.s.w.Danach mit SEL den Zielkanal anwählen und Copy....
    War beim X/M 32 schon so mit der Zaubertaste je nachdem wo man gerade ist gibt es da recht einfach div Funktionen
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 15. Oktober 2020 um 19:07
    billbo
    Ah super, danke! :)
    < Tools> ist dann die copy Taste für beispielsweise den geöffneten EQ mit der Option meinetwegen den comp noch mit zu nehmen oder auch nicht. Schlau ... gefällt mir und habe ich noch nicht bemerkt, dass das dann auch nur das einzelne Bearbeitungselement des jeweiligen Fensters nimmt.
    PAFrank
    Verstehe, in dem Fall übernimmt die <Utility> Taste als Hardware button die gleiche Funktion wie der <Tools> Button im touch screen. Perfekt.:thumbup:
  • PAFrank
    • 15. Oktober 2020 um 19:52
    Jo so ist das.
    Ich benutze eigentlich nur den Hardwarebutton ( mit Links) und kann dann gleich mit
    Rechts den Sel -Button drücken und danach Copy auf dem Schirm
    Ich denke das geht etwas schneller, bilde ich mir zumindest ein.
    Habe ich mir beim x32 so angewöhnt und warum eingespielte Handgriffe ändern,
    so kannst du dann auch mehrere Kanäle nacheinander anwählen zB Gate oder Eq kopieren bei Toms ohne das Copy-Menü zu verlassen. Natürlich nur mit den gleichen Werte des ersten Kanals.
    • 15. Oktober 2020 um 21:46
    Zitat von PAFrank
    War beim X/M 32 schon so mit der Zaubertaste...
    Zitat von PAFrank
    Habe ich mir beim x32 so angewöhnt und warum eingespielte Handgriffe ... verlassen...
    Man merkt, dass ich zum x32 einen etwas speziellen Zugang habe. Nachdem ich lange mit Core, Editor und Mixing Station gewerkelt habe und mit dem Compact eigentlich immer die selbe Band mische und das auch immer mit gesynctem Editor und Mixing Station, habe ich 'copy und paste' noch nie im X32 Hardware-Pult benutzt. 8)
  • videochris
    • 16. Oktober 2020 um 09:43
    Helligkeit des Hauptbildschirms ändern:
    Die Mehrzwecktaste am unteren rechten Rand gedrückt halten und mit dem 7. Drehregler darüber die Helligkeit ändern.
    Christian
  • cloudy
    • 16. Oktober 2020 um 10:31
    Passend ist hoffentlich auch:
    Langes Drücken des "DIM/Attenuate"-Tasters links oben mutet die Monitor-Ausgänge - ich denke beide, bin mir aber nicht sicher, das müsste man nochmal testen ^^
    • 17. Oktober 2020 um 12:09
    Noch zu 'copy and paste':
    Im X32 Editor wird ja wie im wing Pult immer entweder der ganze Kanal bz.w. dessen Auswahl oder das jeweils geöffnete Parameter/Funktionsfenster kopiert aber es gibt eben explizit <copy> und <paste> benannte buttons. Daher passte das im wing erst mal nicht zu meiner Denke.:rolleyes: Jetzt finde ich die Wing-Lösung aber super:)
    Was ich im Wing sehr klever weiter entwickelt ist, ist das direkte Weiterleiten in die 'paste' Auswahl. Das spart einfach einen Schritt.
    An sonsten super, dass hier einige mit machen. Da es ja nirgens geschrieben steht und vom Hersteller keine short cut list zu haben ist(?), sind auch weiter die schon erfahreneren user (glen, mfk0815, WurstWerner ;), ... und natürlich alle anderen Wing user eingeladen, hier ihre Entdeckungen mit zu teilen.
  • Wurst Werner
    • 20. Oktober 2020 um 11:55
    Krass!
    Investigative Kollegen der "ADAC Motorwelt" & "ApothekenRundschau" haben folgendes herausgefunden-->
    Mit der SELECT Taste (unbeschriftet) kann man Dialoge bestätigen bzw. schließen.
    CLR_SOLO bricht Dialoge ab und schließt diese.
    SELECT schaltet auch Tabs um (z.B. bei SETUP, MONITOR).
    Bei gedrücktem SELECT Taster kann man mit dem Encoder darüber die Helligkeit des Bildschirms einstellen.
    Wird CLR_SOLO beim Einschalten gedrückt gehalten, wird die Konsole (aktuelle Einstellungen) initialisiert.
    Beim Beschriften der Custom Controls kann man mit einem vorangestellten '|' die linke oder rechte Hälfte invertieren (z.B. 'TALK |A' oder '|TALK A').
    Screenshot (CLR_SOLO halten und dann UTILITY) und Touch on/off (SELECT und SETUP halten und dann CLR_SOLO halten) sind ja schon bekannt. Touch Panel Reset (SELECT halten und dann CLR_SOLO halten).
    Durch Halten des VIEW Tasters in der CHANNEL PROCESSING Sektion schaltet man die Option SCREEN FOLLOWS CH STRIP um.
    Halten des DIM Tasters mutet den Monitorweg.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 21. Oktober 2020 um 10:07
    vielleicht könnte man ja sämtliche Tastenkombinationen in den ersten Thread reinschreiben und anpinnen ?
    • 21. Oktober 2020 um 11:45
    Es ist derTastenkombinationsthread und wie man gerade merken konnte, fehlt ihm für‘s Anpinnen noch ein wenig die innere Reife. ;)
    • 8. Dezember 2020 um 21:22
    Noch ein Schmankerl zum DCA Routing, das auch eine Art shortcut darstellt, welches
    ich heute erst bemerkt habe und das sicher schon einige kennen und bestimmt einige hassen werden ... ich finde es für mich allerdings genial:
    Vergibt man bei Änderungen der DCA Namen einen schon vorhandenen Namen an einen anderen DCA Master nimmt der auch das Kanalrouting des Vorgängers mit. Sehr hilfreich, wenn man einfach nur "umziehen" will. Umgekehrt wird bei Um/Neubenennung eines DCA-Masters dessen bisherige Kanalzuordnung gelöscht. Ob das nur eine Option ist, die man auch abschalten kann, habe ich nicht gefunden, passt aber zu meinen Absichten beides praktisch immer!
    • 1. Mai 2021 um 05:29
    Zitat von billbo 30.4.21
    Offenbar gibt's ja hier und da Ärger mit sich selbständig machenden Touchscreens. Den kann man im Notfall jetzt abschalten (und dann mit dem 'Fat Channel' weitermachen; viel Spaß dabei *finger ).
    SETUP + CLEAR SOLO + BLANK gleichzeitig gedrückt halten - Touchfunktion aus.
    CLEAR Solo + BLANK - Touchfunktion wieder an.
    Kleine terminologische Aufklärung:
    'BLANK' meint die gleiche Taste wie
    und deshalb ist diese Funktion kein 'hidden update' sondern spätestens seit dieser 'Wurst Werner'schen Erläuterung
    bekannt. ;)
    • 13. März 2024 um 23:03
    Wenn der letzte Wing-Einsatz schon ein Weilchen her ist, kann man das auch schon mal vergessen haben:
    Die Taster links neben dem Bildschirm haben alle nur eine einfache Zuordnung AUSSER!
    dem ROUTING Taster, den man noch zwei mal weiter schalten kann und der letzte Menuepunkt sind die so gut versteckten Oszi-Parameter… ;)
    • 14. März 2024 um 06:38
    guma: daran hatte ich mir auch schonmal fadt die Zähne ausgebissen ^^
    • 7. Oktober 2025 um 21:19
    Das Wing birgt sogar für mich noch immer (positive) Überraschungen! Heute bin ich über etwas gestolpert, was ich nicht erwartet hatte und gewissermaßen auch eine Art “shortcut” darstellt:
    Ein snapshot ist in der Wing-Welt eine Speicher-Entität, welche schlicht alles speichert und wieder aufruft, solange keine ‘partial' Filter gesetzt sind. Speichert man ein Pultsetting mit einer Anzahl von einer Mutegruppe zugeordneten Kanälen, die gemutet ist, wird das im snapshot so gespeichert und gemutet wieder aufgerufen. Jetzt entmute ich einen Kanal aus einer Mutegruppe händisch (softmute oder A&H Talk 'mute override' ;) ). Lade ich nun einen weiteren snapshot mit der gleichen Mutegruppenkonfiguration, würde ich erwarten, dass der händisch entmutete Kanal wieder gemutet wird und man daher, während über den händisch entmuteten Kanal eine Ansage läuft, keinen neuen snapshot laden kann aber Denkste!
    “Mute Override” ist jetzt der Chef, der so enmutete Kanal bleibt einfach 'auto recall safe' und man kann den nächsten snap laden ohne die Ansage zu unterbrechen oder warten zu müssen.
    Gefällt mir, muss man aber wissen ;)
    • 18. Januar 2026 um 12:29
    Ups, wieder mal zwei kleine Überraschungen, die mich ein wenig Zeit gekostet haben:
    Da ich extrem selten am FOH eine Anordnung mit Lautsprecherabhöre habe, bin ich erst jetzt darüber gestolpert:
    1. Pro Kanal gibt es im Home-Screen zwei Buttons, über die man auswählen kann, ob der Kopfhörer oder der Lautsprecher-Monitorbus angesprochen wird. Bisher dachte ich, es geht nur 'toggle', entweder/oder.
    Falsch gedacht: Tippt man eine der beiden Auswahlen zweimal, geht die andere mit an!
    2. Im Monitor Menue kann man auswählen, welche Quelle am Kopfhörer/Lautsprechermonitorbus anliegt. Drückt man in einem Kanal, der dem Kopfhörer-Bus zugeordnet ist SOLO, geht die NoSolo Quelle im Monitor-Bus mit aus. Möchte man das ändern, gibt es im Monitor Menue den Regler 'SOURCE MIX', der es erlaubt Solo und NoSolo Quelle zu hören. Trotzdem geht, für mich irritierend, die NoSolo Quelle im Lautsprecherbus aus, wenn ich eine andere Solo Quelle für den Kopfhörer-Bus wähle, Das kann ja erwünscht, sollte aber nicht obligat sein?
    Um das zu ändern, also um die NOSolo Quelle auf dem Lautsprecher-Bus zu erhalten, muss verblüffenderweise auf dem im Kopfhörer zu SOLOenden Kanal ebenfalls zusätzlich der Lautsprecherkanal gewählt sein, sonst wird die NOSolo-Quelle im Lautsprecher mit der Solo-Taste gemutet. ;)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
