Crown XTI 4002
  • 8. November 2020 um 23:11
    Hallo zusammen
    Kennt jemand die genannte Endstufe? Taugt die etwas? Kann man mit dem DSP die Kanäle komplett frei konfigurieren? Ich bräuchte eine universell einsetzbare Endstufe. Primär für Tops, aber vielleicht muss sie auch mal als Spare an Subs. Die Leistungsdaten würden für meine Zwecke sehr gut passen, sofern die realistisch sind.
    Besten Dank für eure Einschätzungen.
  • PAFrank
    • 9. November 2020 um 08:56
    Moin Zegi,
    Hier mal ein Link zum Test aus der Tools . Falls Du den noch nicht kennst.
    https://www.tools4music.de/index.php?eID=…0f2adc7af98975b
    Sollte eigentlich deine Fragen beantworten.
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
    • 9. November 2020 um 13:06
    Vielen Dank, PAFrank! Der Test liest sich ja sehr gut.
    Ich habe mir auch die Software runtergeladen, nur kann ich damit nichts machen. Es heisst nur, dass kein Gerät gefunden wird (logisch, ohne Gerät). Kann ich mit der Software nicht herumprobieren ohne Endstufe?
  • PAFrank
    • 9. November 2020 um 13:37
    Das geht auch ohne Endstufe.
    Links unter Devices Crown und dann Xti2 auswählen und in Room1 ziehen
    Dann solltest du dort die Endstufe sehen
    Mit Doppelklick öffnen usw
    Die Software ist recht träge dauert alles etwas, zumindest bei mir.
    Das Display und die Bedienung direkt an der Stufe ist eine Katastrophe,
    und es stehen auch nicht alle Funktionen zur Verfügung.
    Ich nutze JBL Werkspresets und es ist schon schwierig zu erkennen Welches da eigentlich geladen ist. Also immer mit Audio Architect arbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von PAFrank (9. November 2020 um 20:57)
  • JL-Akustik
    • 9. November 2020 um 14:11
    hab von den XTI 4002 8 Stück im Live Einsatz (bis Corona gg)
    die älteren Modelle seit 8 Jahren.
    Betrieben werden damit 18" Single Subs, doppel 18er Horn und doppel 10er Array Tops.
    die Amps verrichten ihren Dienst ohne je ein Problem gemacht zu haben. EQs und Limiter sind top.
    ich würde mir noch Netzwerk wünschen aber das gibts erst bei I-Techs.
    Alles in allem (Leistung, Gewicht, Temperatur, Geräuschverhalten) absolut zu empfehlen.
    PS: Die 4002er ist über die Jahre sogar günstiger geworden.
    damals kosteten die 1200,- ca - jetzt gibts die neu schon um unter 900,-
    lg Johnny
    Kara, ARCS Wifo, 5XT, X8, X12, SB15, SB18, SB28, LA4x, LA8
    NEXO PS15R2, P12, LS 18
    NXAmp MkII
    • 9. November 2020 um 18:40
    Ich bekomme es nicht hin mit dem Bandmanager. Ich kann nirgends etwas ziehen oder so...
  • Biber
    • 9. November 2020 um 19:18
    Hallo Zegi
    Versuchs doch mal mit dem AudioArchitect statt dem Bandmanager. https://audioarchitect.harmanpro.com/en-US/software
    Falls du immer noch Probleme hast, schick mir eine PM, dann mach ich dir ein kurzes Video wies geht.
  • PAFrank
    • 9. November 2020 um 20:57
    Jo ,
    folge dem Link von Biber, und dann klappt das auch mit meiner Beschreibung:).
    • 9. November 2020 um 22:20
    So, jetzt ist es gegangen! Wenn man den Bandmanager mit dem Desktop-Icon öffnet, will der Manager zwingend eine Endstufe haben. Das ging halt nicht. Aber wenn ich unter "Start" das Programm suche, gibt es dort einen "Demo-Mode", mit dem ich jetzt alles testen konnte. Die Software ist dann doch sehr selbsterklärend, soweit ich das sehen konnte. Ich bin jedenfalls begeistert!
    Danke für die Inputs!
  • ERICH
    • 7. August 2024 um 18:44
    Hallo zusammen
    zwei kurze Fragen zur XTI 1002 / 4002.
    - Haben die beide richtige Schalter oder nur Taster zum starten?
    - Gibt es Geräusche, wenn man einfach den Strom abschaltet (nicht am Amp, sondern die Zuleitung)?
    Ich frage, weil ich sie in einer Installation verbauen möchte und das ganze zentral geschalten werden soll und die Amps daher immer eingeschaltet sind und nur Strom an/aus bekommen.
    Danke schonmal vorab für die Infos!
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (8. August 2024 um 06:58)
  • ERICH
    • 9. August 2024 um 13:55
    Das der Gerät einen normalen Netzschalter hat könnte ich mittlerweile anhand von Bildern / Videos nachvollziehen.
    Ich geh jetzt einfach mal davon aus, das das Teil vernünftig abschaltet, dann sollte alles gut sein.
    Wenn noch jemand was dazu aus der Praxis hat, dann bitte immer her damit.
  • CarstenO
    • 16. August 2024 um 13:26
    Ja.
    Ja.
  • ERICH
    • 16. August 2024 um 14:28
    Danke für die Rückmeldung.
    Welche Geräusch macht der Amp denn in diesem Fall?
    Ich bindavon ausgegangen, wenn dereh nur mit einem simplen Schalter ausgestattet ist, das es dann egal ist, ob dieser oder ein Schütz im Verteilerkasten den Strom schaltet.
  • yamaha4711
    • 16. August 2024 um 15:58
    Falls dies ein mechanischer Schalter ist, was es ja anscheinend so ist und damit der Stromkreis "hart" getrennt wird, dann ist es prinzipiell egal wo dies geschieht. Schalter am Gerät, Netzstecker ziehen, Sicherung im Verteilerkasten oder eben angesteuertes Schütz.
    Geräusche sollten keine wahrnehmbar sein, denn sobald der Strom weg ist auch das/die Ausgangsrelais abfällt und damit die angeschlossenen Lautsprecher trennt.
  • ERICH
    • 16. August 2024 um 17:09
    Davon war ich auch ausgegangen.
    Bilder vom Inneren und Ersatzteillisten zeigen einen mechanischen Schalter.
    Nur hat CarstenO geschrieben, das es doch was macht. Evtl hab ich ja was übersehen.
  • MaV3RiX
    • 17. August 2024 um 07:18
    Ich habe selbst zwei von den 4002. Der Schalter ist mechanisch. Es sollte also keinen Unterschied machen, wenn Du den Strom extern abschaltest. Die XTI2 Endstufen machen grundsätzlich beim Ein- und Ausschalten ein leichtes "blob" auf den Ausgängen, wenn die Ausgangsrelais schalten. Ist aber nicht laut und sollte kein Problem für die Lautsprecher darstellen. Hatte auch schon einen Kompressionstreiber an einer 1002 ohne Weiche angeschlossen.
  • ERICH
    • 17. August 2024 um 13:07
    Das klingt gut, sollte also passen.
    Danke dir.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • seeburg a3 mkii
    • Pulenk
    • 12. November 2019 um 10:17
    • Boxen und Amps
