  4. Disco
Echo reduzieren in Partylocation mit Molton?
  • Anderson_
  • 27. Januar 2021 um 11:16
  • Anderson_
    Hallo Leute,
    in einer Partylocation (Alte Scheune, ca. 50cm dicke Steinwand auf allen Seiten, Schrägdach, Esstrichboden auf Stahlbetondecke 10x12m Grundfläche)
    suche ich Möglichkeiten die Akustik für die Menschen auf dem Floor zu verbessern.
    Befeuert wird und wurde die Location mit Concert Audio 4x ESX Doppel18" (Reflex-Horn Hybrid) und 2x EF6 (2x 12" + 1,5") Horn Topteile. Hauptsächlich Techno und House. frech*
    Meine Überlegung ist, die Wände von allen vier Seiten mit normalen Bühnenmolton abzuhängen um das Echo der Wände zu verringern, nicht auf Spannung sondern schön wellig, dass sich eine Tiefe von ca. 15cm erreiche um auch die etwas tieferen Frequenzen verschlucken zu lassen.
    Hat das schonmal jemand gemacht und Erfahrung damit gemacht oder würde jemand das ganze ganz anders machen?
    Die Dachschräge ist mit geschichteten Holz verkleidet, ist also keine Glatte Oberfläche, darüber mache ich mir keine Sorgen.
    Bin für andere Vorschläge offen und freue mich auf Rückmeldungen zu dem Thema.
  • Photonator
    • 27. Januar 2021 um 12:38
    Bass bekommst du nur mit Masse in den Griff. Molton wirkt als Vorhang erst so langsam ab 2khz aufwärts. Mit Basotect dahinter kommt man auf so 500hz runter. Um in den Tiefen Bereich der Subs zu kommen, müsstest du schon mindestens 150mm Steinwolle oder Basotect verwenden. Auch der Abstand vom Dämmmaterial zur Wand kann einen Unterschied machen.
    Dünner würde es nur mit Verbundplattenresonatoren nach dem Prinzip vom Frauenhofer werden.
    Auch raue bzw. versetzte Oberflächen helfen erst ab einer gewissen Frequenz.
    Die Frequenzen und Erkenntnisse habe ich aus Messungen als ich mein "Studio" akustisch verbessert habe.
    • 27. Januar 2021 um 12:43
    Die Idee geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Tiefe Frequenzen wirst du allerdings mit dem Molton nicht wegbekommen.
    Aber ja. Molton ist gut. Dann prüfen, ob die Beschallungsanlage optimal ausgerichtet und gestackt ist - auch da kannst du unter Umständen noch optimieren.
    • 27. Januar 2021 um 13:01
    http://www.acousticmodelling.com/porous.php
    • 27. Januar 2021 um 13:12
    Balkenrahmen 20 cm vor die Wand bauen, Mit Dämmwolle vollstopfen, dann Molton davorspannen - das könnte helfen :)
    • 27. Januar 2021 um 14:43
    ... und beim Material auf die richtige Brandschutzklasse achten.
  • treibsand
    • 27. Januar 2021 um 15:42
    ...bevor ich mit Molton rumexperimentiere, würde ich zu Sauerkrautplatten (Heraklith) greifen.
    Lässt sich schnell verarbeiten, in bunten Farben (Hauptsache sie sind schwarz) streichen/sprühen, ist gerne mal günstig bei Kleinanzeigen zu haben.
    Brandschutz ist bei denen i.d.R. auch unkritisch.
    • 27. Januar 2021 um 15:52
    Gibt es auch als Tektalan mit Mineralwollekern.
  • David.B
    • 27. Januar 2021 um 20:10
    Probiere mal einfach Molton mit etwas Abstand zu den Wänden, und in die Ecken Holzrahmen mit Steinwolle aufgefüllt oder mit den anderen genannten Materialien. Wenn dir das noch nicht reicht, kannst du die Wände dann auch aufwändiger angehen...
    • 2. September 2021 um 21:31
    Stapele vor die Rückwand, also da wo die Bässe nicht stehen, Mineralwollplattenpakete (nicht auspacken, sonder direkt in der Folie lassen , dann hast Du auch keinen Ärger mit den feinen Fasern) einfach mit einem halben bis einem Meter Entfernung von der Wand (ausprobieren), und hör Dir das mal an.
    Also die komplette Breite mal Höhe! Sowas kann im Bass gut helfen.
    Schau Dir die Wellenlängen im Bassbereich an. Vorstellungsmäßig kann man sich damit behelfen, dass man die Schwingungen sich so vorstellt, wie ein Sprungseil, das an der Wand angeschraubt ist und schwingt.
    Um die Schwingung zu bedämpfen (Dämmstoffe) mußt Du das Seil da festhalten wo es eine einigermaßen große Auslenkung hat. (und dort die Dämmstoffe anordnen) Schalltechnisch ist es natürlich anders herum, nämlich so, dass Du direkt an der Wand die größten Schalldruckmaxima hast, aber für die Vorstellung und Konzeption der akustischen Maßnahmen hilft die Eingangs erwähnte Vorstellung einem gut weiter.
    • 3. September 2021 um 01:14
    Zitat von Fux
    Stapele vor die Rückwand, also da wo die Bässe nicht stehen, Mineralwollplattenpakete (nicht auspacken, sonder direkt in der Folie lassen [...]
    ...dann kannst Du die am Montag auch wieder im Baumarkt zurückgeben als "Fehlkauf / unbenutzte Ware / etc." 8)
  • echo
