  5. Signalquellen
Dynamisches Mikrofon dünn und eigenartige Empfindlichkeit
  • erik_M
  • 31. Januar 2021 um 14:09
  • erik_M
    ich habe in der Bucht Sennheiser MD431 II gegönnt, arbeite ansonsten aber eigentlich ausschließlich mit Kondensatormikrofonen.
    Gestern Abend musste ich auf die Schnelle einige Verse einsingen und dachte mir "Dann probieren wir das MD431 mal aus." Gesagt getan, Mikrofon an Focusrite Scarlett angeschlossen, aber da leuchtete noch nicht mal die Signal-Lampe. Im DAW kam trotzdem ein minimales Signal an (aber sehr, sehr dünn).
    Habe mir gedacht "Ok, vielleicht ist der Preamp vom Scarlett nichts für ein dynamisches Mikrofon" und es deshalb mal am X32 Compact angeschlossen. Selbst bei Gain auf Anschlag ist das Signal lautstärketechnisch nicht wirklich das Gelbe vom Ei und soundtechnisch sehr "dünn". Mitten und Tiefen gibt es gar nicht – es klingt, als ob man einen Highpass bei 1000 Hz hätte. Zischlaute werden extrem übertragen und reichen trotz des leisen Signals sogar bis zum Eingangs-Clipping.
    Hat jemand Erfahrung mit solchen "Effekten" und kann daraus deuten, ob z.B. das Mikrofon defekt ist?
    Bin ich blöd und hab in der Euphorie etwas Elementares über dynamische Mikrofone übersehen?
    Grüße,
    erik
  • guma 31. Januar 2021 um 22:11
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 31. Januar 2021 um 22:11
    Es ist defekt.
  • Dodi
    • 31. Januar 2021 um 22:24
    Es ist defekt.
    Vorausgesetzt, das Mikro-Kabel ist in Ordnung.
  • e-on
    • 1. Februar 2021 um 01:02
    Membran hängt fest. Kein Hub, kein Bass. Was man da noch versuchen kann, hab ich hier schon mal für ein anderes Mic beschrieben, finds aber nicht mehr.
    oder das hier https://www.musikhaus-korn.de/de/sennheiser-…kapsel/pd/29302
    Replacements gibts auch im großen Reich für 20 €. Das klingt dann sehr wahrscheinlich bessr als das Original :D
    • 1. Februar 2021 um 07:28
    Lieferzeit: 360 ‐ 365 Werktage (Deutschland) :)
  • gert
    • 1. Februar 2021 um 09:38
    Vielleicht ja nur einbeinig? Da würde ich mal die XLR Verbindung prüfen. Also auch intern. Vielleicht ist die Kupplung defekt
    Practice, Practice, Practice
  • djvomght
    • 1. Februar 2021 um 09:53
    Hm, das ist wohl mal runtergefallen. Die 431 sind ziemlich empfindlich, was das angeht.
    • 1. Februar 2021 um 09:57
    Beim original MD431 hatte ich mal eine gebrochene Litze zur schwingend aufgehängten Kapsel hin. Hat man fast nicht gesehen.
  • Loloverde
    • 1. Februar 2021 um 18:27
    Hi Luka Hennen
    Es ist eigentlich Bestandteil der Netiquette, daß man Fragen nicht gleichzeitig in zig Foren einstellt. Sei es Facebook oder woanders.
    Admins: Ich bin immer noch dafür, daß man neue Threads erst dann aufmachen darf, nachdem ein paar Beiträge in anderen Threads geschrieben wurden. Dafür könnte man doch das Punkte-System des Forums verwenden.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 1. Februar 2021 um 22:40
    Daher hätte meine echt nette Dreiwortantwort genügt.
    Weitere mögliche Antworten für die allgemeine Netzendlosbefragungsschleife:
    - Sei ein Mann, pack es ein und schick es dem ebaykleingangster zurück. Denke Dir eine passende Drohgebärde aus und hol Dir Dein Geld wieder.
    - Mach es wie alle neugierigen, dummen Jungs:
    Öffne es, zupf an allen Drähtchen ein wenig herum bis es zuverlässig ganz kaputt ist und Du Geld dafür bezahlt hast, dass Du Dir keine Gedanken mehr darum machen mußt.
  • Wurst Werner
    • 2. Februar 2021 um 11:35
    Oder du schickst es zu Olaf Prinz, der hat auch meine alten 421/441 repariert.
    http://www.olaf-prinz.de/restoration/restoration.html
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 2. Februar 2021 um 14:41
    Die Frage ist, ob einem MD431 so viel Liebe zuteil wird, dass es zum Mikro-Doktor darf? ;)
    • 2. Februar 2021 um 14:46
    Hast du was gegen mein Lieblingsmikro?
    • 2. Februar 2021 um 14:56
    Was liebst Du daran? Den Sign?
    Wenn der Ton kaputt ist aber der Sign noch geht, kannst Du es Dir auf den Schreibtisch stellen.
    Wie wäre es übrigens in Zeiten coronesker Funktionslosigkeit mit einem Thread
    SCHREIBTISCHDEKOMIKROFONE?
