  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Bühnenbau
Stagemobil L oder doch ALSpaw M45
  • Thomas S
  • 9. März 2021 um 20:18
  • Thomas S
    ich überlege mir eine Trailerbühne anzuschaffen zur Auswahl stehen:
    Stagemobil L 6,8m x 6m
    ALSPAW M45 7,5m x 6m
    Hat schon wer Erfahrungen mit den beiden Bühnen? Was sind die Vor/Nachteile zwischen den beiden?
    Danke
  • Hami
    • 9. März 2021 um 21:35
    Ist die M45 nicht die Rundbogenbühne? Wäre dann eher vergleichbar mit der LR.
    Ich hatte ein paar mal die XLR auf Baustellen, die kann ich empfehlen. Ich meine, der Stagemobilpool bietet auch Vorteile, wobei ich die Alspaw-Verbreitung nicht so kenne. Generell würde ich bis zur XLR den Rundbogen präferieren, macht auf Modenschauen und Stadtfesten je nach Kulisse mehr her.
  • e-on
    • 10. März 2021 um 00:30
    die Polenbühnen sind schlecht verarbeitet. Verzinkung, Holzschnittkanten....
  • Thomas S
    • 10. März 2021 um 06:57
    @ Hami die M45 ist die Standart Variante (kein Rundbogen)
    @ e-on , wie schlimm ist die Verarbeitung? Kann man damit leben? Weil der Preisunterschied ist signifikant!
  • Jürgen
    • 10. März 2021 um 08:52
    Mein neuester Trailer von Alspaw (mitlerweile der 6. Trailer) wurde im November geliefert (Typ Standard S24) - da ist die Verzinkung super, die Holzschnittkanten sind alle versiegelt. Und die Schweissnähte waren schon immer top (das hat mir ein erfahrener deutscher Metallbauer bestätigt, der selber auch schon etliche Trailer anderer Hersteller gesehen hat). Und in den Jahren wurde viele Details verbessert.
    Darüber hinaus gibt es für alle Typen eine Statik von Statico.
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • david kammerer
    • 10. März 2021 um 12:31
    Ein großer Nachteil in meinen Augen bei den Standard-Bühnen von Alspaw ist, dass das ein "Giebeldach" ist mit Neigung nach Vorne und Hinten. D.H. bei Regen läuft dir das Wasser vorne an der Bühne runter. Daher würde ich da nur die Rundbogenbühnen nehmen.
    Beim Stagemobil ist es ein Pultdach, mit Neigung nur nach hinten.
    Generell sind die Stagemobil sehr durchdacht und schnell und einfach aufzubauen, dafür aber teurer, als die Alspaw Bühnen
  • Jürgen
    • 10. März 2021 um 12:59
    Bei den Alspaw Standard-Bühnen steht die Traufkante des Daches ca. 50cm über die Podestkante über (vorne und hinten) im Gegensatz zum Rundbogen, der mit der Bühnenkante fluchtet. Und bei schräg fallendem Regen findet das Wasser so oder so seinen Weg auf die Bühne ;-).
    Größter Nachteil des Giebeldaches ist, dass gerade auf der Bühnenvorderkante lichte Höhe zwischen Dach und Podestboden verloren geht. Wobei ich auch schon Bühnen gesehen habe, die über verlängerte Truss-Stempel als Pultdach gebaut wurden,
    Die Stagemobil kenne ich vom Handling her nicht , lediglich über das eine oder andere Video, und da sehen die in der Tat sehr wertig aus. Vom zuständigen TÜV-Mitarbeiter bei der Baubuchabnahme meiner großen 10*6m Bühne habe ich allerdings erfahren, dass die Stagemobil auch so ihre kleinen Tücken / Macken haben.
    Am Ende muss jeder selber entscheiden, wieviel einem der deutliche Mehrpreis wert ist - der Unterschied will ja erwirtschaftet werden (und den meisten Kunden ist da egal, welcher Hersteller hinter der Bühne steht - die sehen nur den Mietpreis).
    Ganz großer Vorteil ist natürlich: Stagemobil sitzen in Deutschland.
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • david kammerer
    • 10. März 2021 um 13:03
    Schon klar, dass es auch beim Stagemobil auf die Bühne regnen kann :)
    Ich meine, dass halt auch schon bei leichtem Regen vorne Wasser nach unten tropft. Unabhängig davon, ob das auf die Bühne tropft, oder nicht, fände ich das störend. Wobei....manche geben für einen Wasservorhang einen Haufen Geld aus ^^
  • Marian Humann
    • 10. März 2021 um 17:00
    Fände bei der Alspaw unpraktisch dass sie aufgrund Ihrer Höhe ein Gebrauchsabnahmepflichtiger Fliegender Bau ist - man braucht also ein Prüfbuch und muss jede Aufstellung anzeigen. In der Größenliga
    Die Stagemobil sieht - zumindest von den Werten - so aus als würde sie quasi nie die Gesamthöhe von 5m überschreiten, auch nicht ausgespindelt und damit wäre sie nicht Anzeigepflichtig und es reicht ein Standsicherheitsnachweis.
  • e-on
    • 11. März 2021 um 01:50
    das mag sein. Mein Stand is so vor 3-4 Jahren. Dann kann ich zu den neueren nix sagen.
    • 11. März 2021 um 10:25
    Ich weiß von einem örtlichen Verleiher, der auch Stagemobil-Bühnen hat, daß anfänglich (vor einigen Jahren beim Neukauf), die Stagemobil Probleme hatten mit dem zulässigen Gesamtgewicht und Probleme bei der Dachstatik, was aber durch Modifikationen am Dach und andere Achsaufhängungen des Anhängers ohne Rechtsanwalt erledigt wurde.
  • Volker
    • 16. März 2021 um 20:52
    Sind die anderen keine Option?
    Kultour, Europodium usw...
  • maccaldres
    • 19. Mai 2021 um 16:09
    Wir haben uns gerade für eine Ultralite ProStage entschieden, werden auch in Deutschland gebaut.
    Das GFK Dach hat meines erachtens den deutlichen Vorteil das es hinten nicht so steil abfällt.
    Unser Dach wird von innen schwarz gestrichen und bekommt optional einen Planensatz (aus leichtem Zeltgewebe) anstatt der originalen Gaze.
    Einmal editiert, zuletzt von maccaldres (19. Mai 2021 um 16:41)
