  5. Sonstiges
XLR Winkelsteckerfrage
  • 4. Juli 2021 um 14:32
  • skyper
    • 8. Juli 2026 um 19:10
    • #81
    TomyN ich lasse Dir welche mitdrucken.
    • 8. Juli 2026 um 21:04
    • #82
    Ist die Kappe in den Stecker gepresst? Weil aufschrauben verdreht ja das Kabel.
  • skyper
    • 8. Juli 2026 um 21:45
    • #83
    Yepp, die Kappe wird gerade eingeführt und reversibel gegen die Seitenwand (Innengewinde) verkeilt.
    • 8. Juli 2026 um 22:34
    • #84
    Interessant. Ich hätte an eine 'zweiteilige Lösung gedacht. Mit einem Ring mit außengewinde und 'Zacken' nach hinten, mit dem der Kupplungs/Steckereinsatz festgeschraubt wird. Die Zacken dienen dann als Führung für das Kabel und die Kappe hintendrauf fixiert das Kabel zwischen zwei Zacken.
  • skyper
    • 9. Juli 2026 um 00:27
    • #85
    Naja, das hab ich etwas unvorteilhaft formuliert - die Kappe ist tatsächlich auf den innenteil aufgeschoben, welcher sich dann in der Metallhülle verkeilt.
    Tommys Ansatz hab ich zumindest bei den Weibchen nicht mit stufenlos 360 Grad hinbekommen,
    da die Verriegelungstaste bei Betätigung ins Innere ragt.
    (sofern man keine hervorragende Diebstahlsicherung bauen möchte)
    • 11. Juli 2026 um 18:49
    • #86
    Von DAP gibt es nun 3 und 5 polige fertig konfektionierte Patchkabel
    Patch cable small XLR/M 3P to small XLR/F 3P | Highlite.com
    Patch cable small XLR/M 5P to small XLR/F 5P | Highlite.com
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • XLR Winkelstecker
