Hilfe bei der Zusammenstellung
  • IICompanyII
  • 12. Februar 2022 um 00:47
  • IICompanyII
    Gude,
    Ich bin neu im PA Bereich und will mir eine kleinere Anlage zusammenstellen.
    Infrage kommen für mich die JBL JRX 225 in zweifacher Ausführung da Preisleistung wohl stimmt und ich ein fan der Marke bin.
    Als Eingang wollte ich mir ein Behringer Xenyx X1204 USB zulegen da für Karaoke oder mehrere Eingänge noch genug platz und auch nicht grade teuer.
    Jetzt kommt meine Frage was schallte ich noch dazwischen an Endstufe oder etc... das ich auch noch genügen Rücklagen habe und nicht an die Leistungsgrenzen gehe.
    Ich danke für Tipps und Ratschläge
    grüße
  • guma 12. Februar 2022 um 02:50
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 12. Februar 2022 um 08:55
    Willkommen in Forum.
    Wenn du eine ernsthafte Beratung möchtest, solltest du dein Vorhaben überdenken. Ich würde eher auf ein aktives 2.1 System setzen.
    Was möchtest du damit denn beschallen?
  • IICompanyII
    • 12. Februar 2022 um 11:33
    indoor so wie outdoor. auf ein aktives system will ich eigentlich verzichten. einfach wenn ich mal erweitern tauschen möchte etc... warum solle ich mein vorhaben überdenken? verstehe ich nicht ganz ich wollte in zukunft auch noch problemlos erweitern können, ich denke da bin ich mit einem aktiven system eher gebunden dann?
    • 12. Februar 2022 um 12:30
    Es ist grundsätzlich sinnvoller mit Subwoofer und kleineren Boxen zu arbeiten, als solche Kühlschränken auf Stative zu wuchten.
    Du hast noch nicht gesagt welche Größenordnung du dir vorstellst. Outdoor wird das bei dem Budget nämlich etwas in der Größenordnung Gartenparty.
    Mögliches erweitern hängt nicht von aktiv / passiv ab. Aber die großen Dinger sind dann eher unpraktisch, weil groß und dafür aber verhältnismäßig wenig Pegel und Bass.
    Wenn du weiterhin auf die JRX bestehst, dann nimm irgend eine Endstufe die ins Budget passt. Von Thomann z. B.
  • IICompanyII
    • 12. Februar 2022 um 13:02
    im budget wollte ich bis ca 2-2,5 gehen. nein es müssen nicht unbedingt die JRX sein ich hätte die hat für um die 200 € bekommen. aktiv wollte ich weniger da es auch im Gebäude benutzt wird und die anlage gegenüber vom Tresen steht ich die Endstufe pult etc gern hinterm Tresen hätte. (allein das da ned jeder fummeln kann) es sollte halt basslastig sein und gut drücken danke schonmal für die hinweise
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 13:32
    Ein ca. 43kg schwerer Trümmer aus MDF ohne wirklichen Tiefgang (fällt ab 100 Hz schon ab). Ich weiß ja nicht...
    Ist halt billig, aber gut ist was anderes. Wäre wirklich gut, etwas mehr zur beabsichtigen Anwendung zu erfahren.
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 13:38
    Budget bis 2000-2500€? Dann geht da schon was ganz anderes. Neu - oder auch gebraucht: https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/category-5
  • IICompanyII
    • 12. Februar 2022 um 13:40
    Anwendung ist kleinere partys mit 50 man wo richtig pegel und bass ist, für akzeptables Geld wir sind nich groß an klang Qualität festgehhalten sondern mehr am bass . ich wüsste nicht was ich noch ergänzen kann. wir haben uns öfters schon verschiedene doppel 18" Selbstbau Bässe angeguckt sowas wäre auch interessant.
    • 12. Februar 2022 um 15:01
    ...dann schmeiß lieber ein paar Trümmer Bässe übereinander...
  • IICompanyII
    • 12. Februar 2022 um 15:06
    ja gut ich kenn da jetzt keine preiswerten dann brauch ich nh passende Endstufe usw... mit Trümmer bässe kann ich leider ned viel anfangen :(
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 16:28
    Hausprodukte von Thomann (daher mit Shoplinks):
    Passiv:
    Bass: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp2181600_mkiii.htm
    oder Single: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118800.htm
    Tops: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_m.htm
    oder https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_m.htm
    + Basstaugliche Endstufe
    + Endstufe für die Tops
    + DSP/Frequenzweiche
    + Lautsprecherkabel
    + Rack
    = deutlich teurer als aktiv
    Aktiv:
    Bass: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp218_1600_a.htm
    oder Single: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800_a.htm
    Tops: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_ma_mkii.htm
    oder https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_ma_mkii.htm
    = anschließen und läuft
    Noch zu teuer...? Dann sparen oder gebraucht kaufen.
  • IICompanyII
    • 12. Februar 2022 um 19:19
    Ok danke für die Auflistung ich muss zugeben ich liebäugle dann doch eher mit dem Aktiven System allerdings muss ich die doch auch über ein mischpult ansteuern und ich brauche ein extra power cord kabel sehe ich das richtig?
  • Hanseat
    • 12. Februar 2022 um 19:52
    Da gibt es eine große Auswahl passender Produkte. Schau dich dazu auf den Seiten eines großen Musikhauses um, da findest du sicher was für deinen Bedarf. Oder ruf dort einfach mal an und lass dich beraten, was du noch an Zubehör benötigst.
  • IICompanyII
    • 13. Februar 2022 um 01:19
    Top ich bin jetzt quasi 1 klick vom kauf entfernt hab kabel und boxen soweit da
    also bass : the box pro TP218/1600 A
    als tops 2x : the box pro Achat 115 MA MKII
    als mixer: the t.mix xmix 1202 FXMP USB
    jetzt die frage der mixer hat 2 xlr ausgänge einen L / R klar einen für jede box aber wie klemme ich jetzt meinen sub an?
  • e-on
    • 13. Februar 2022 um 02:29
    ich sage es nochmal, mit neu kaufen wird der Klimawandel nicht aufgehalten.
    Die Erde ist dem Menschen anvertraut, um sie im Auftrag des Schöpfers zu hegen und zu pflegen !
    Es gibt mehr als genug Gebrauchtmaterial das auf die Auferstehung wartet.
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (13. Februar 2022 um 02:47)
  • MiFa1969
    • 13. Februar 2022 um 09:13
    Bin da bei e-on : schaue mal hier:
    PA Anlage NEUWERTIG 2 Wege Aktiv mit Garantie | 2199 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    2 x Thomann Achat 115 Sub 500 W 2 x Thomann Achat 404 MK II 150 W 1 x Crown XLS 1002 2 x 215 W/8Ohm / Top 1 x Crown XLS 2502 2 x 440 W/8Ohm /…
    Oder wenn es neu sein soll z.B.:
    HK Audio Premium PR:O Set 15/18
    HK Audio Premium PR:O Set 15/18 bestehend aus 2 Stck. HK Audio Premium PR:O 18 S, 2 Stck. HK Audio Premium PR:O 15, 2 Stck. Millenium BS-2020S MK II
    www.thomann.de
  • MiFa1969
    • 13. Februar 2022 um 09:16
    du gehst vom Mixer zuerst in den Subwoofer und von dort aus dem Anschluss Line Out zum Top.
  • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 11:17
    Wenn du den Doppel-18er nimmst, hast du leider nur einen Durchschleifpunkt (also nur für einen Kanal / ein Topteil). Nimmst du zwei Single-18er, dann kannst du das Signal jeweils vom Sub zum Top durchschleifen. Zwei einzelne Subs lassen sich außerdem deutlich leichter transportieren (falls notwendig) - das ist auch nicht ganz unwichtig, falls du nicht über einen Transporter mit Rampe verfügst.
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-663487-PA+A…++mit+Garantie+
    https://www.thomann.de/de/hk_audio_premium_pro_set_1518.htm
    Das Premium-Pro-Set ist passiv - braucht also mindestens noch eine leistungsfähige Endstufe.
    Beim gebrauchten Set mit 115-Sub und 404-Tops ist alles dabei (wird auch passiv getrennt / eine aktive Weiche ist nicht dabei), aber ob das Set der Vorstellung "richtig Pegel und Bass" entspricht...?
    Gebraucht und sehr günstig gibt's z.B. auch das hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hk-a…03519-172-13512
    Einmal editiert, zuletzt von Hanseat (13. Februar 2022 um 14:31)
  • Herr Nink
    • 13. Februar 2022 um 19:23
    Ich glaube - so vernünftig die Actor auch ist - damit ist sie raus... Rock"nRoll Bass im Punk Jugendzentrum - jaTechnotiefbassorgie mit 30 Hz - nein...
  • Hanseat
    • 13. Februar 2022 um 19:39
    Ja gut, aber das Premium-Pro-Set oder das Set mit dem Achat 115 Sub läuft auch nicht tiefer runter.
    Tiefgang, satter Pegel, niedrige Kosten (max. 2,5k für alles) => Such dir zwei davon aus 8o
    Anspruch und Wirklichkeit klaffen da möglicherweise leicht auseinander.
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
