  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer X32 - Stereo Output Bus - Problem mit Panoramaregler
  • WookiePL
  • 9. April 2022 um 15:33
  • WookiePL
    wir benutzen für unsere Kirche X32 auch für Streaming. Dafür haben wir zwei MixBuses verlinkt/linked (einer davon ist 100% nach links und einer 100% nach rechts), damit sie in Stereo funktionieren. Wenn ich in einer Mono-Eingangspur den Panorama-Knop z.B. ganz nach links drehe, dann höre ich das Signal im Raum wie erwartet ganz links. Wenn ich das Signal aber zu diesem verlinkten MixBus sende, kommt das Signal in der Mitte und nicht links. Es scheint, dass die Panorama/Balance-Information für die MixBuses ignoriert wäre und nur im Hauptmix funktionieren würde.
    Ich habe Stundenlang gesucht und noch nichts gefunden. Könnte mir jemand damit helfen.
  • guma 9. April 2022 um 15:49
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 9. April 2022 um 15:59
    Hast du mal im Kanal im Reiter "Bus" nachgeschaut? Dort sollte der Stereobus gekennzeichnet sein und statt zwei Send-Reglern ist einer der Regler ein Pan.
    • 9. April 2022 um 17:51
    Du sendest einfach auf zwei Monobusse, da ist nix stereo.
    • 9. April 2022 um 18:17
    Das stimmt so nicht. Gelinkte Busse werden behandelt wie der Main. Nur ist der Pan halt im Sends Tab versteckt. Ich glaube den kann man aber nicht an den Main pan koppeln.
    • 9. April 2022 um 19:08
    • Hilfreichste Antwort
    Doch, kann man. Muss man aber pro Kanal einstellen.
    Im Editor gibt's auf der Send-Seite neben dem Pan-Regler für den Stereo-Send einen Knopf "L/R PAN", der genau das bewirkt.
    Am Pult geht's ähnlich, aber da ich meinea gerade eben wieder weggepackt habe, kann ich gerade nicht nachsehen.
    • 9. April 2022 um 19:45
    Ah, gibt's da nicht noch ne Weltkugel zum anklicken damit das global umgestellt wird?
    • 9. April 2022 um 20:27
    Ich hab noch keine gefunden. Für dachdienliche Hinweise bin ich da auch dankbar. 😉
  • WookiePL 9. April 2022 um 21:02
  • WookiePL
    • 9. April 2022 um 21:08
    Danke für eure Hilfe. Man muss tatsächlich Panorama pro Kanal einstellen. Zum Glück kann man FOLLOW LR PAN aktivieren. Ohne FOLLOW LR PAN sind sogar Stereo-Signale als Mono zum Stereo-MixBuses gesendet!
    • 9. April 2022 um 21:18
    Bei Stereo Kanälen muss man halt auch Jede Hälfte für sich richtig panen. Das passiert beim linken der Kanäle für den Main Mix automatisch. Aber offensichtlich nicht für die Sends.
    • 9. April 2022 um 22:20
    Die Weltkugel erlaubt nur die Abgriffspunkte der Busse in den Eingangskanälen global zu wählen.
    Den im Pult gezeigten Button 'Follow LR Pan' gibt es im 'sends pannel' der Inputs im Editor auch, allerdings heißt er dort nur 'LR Pan' meint aber das selbe und erscheint dort im entsprechenden Bereich erst nach der Verlinkung in den Bussen. Solange man nur mono Busse hat gibt es den Button nicht. Dass man es pro Kanal auswählen kann und es nicht standardmäßig 'follow LR' ist, hilft beim inear Mix, wo für den einzelnen Musiker und dessen räumliche Orientierung jeweils unterschiedliche PAN Einstellungen erwünscht sein können.
    • 10. April 2022 um 08:11
    Hm, dann wäre es genau genommen ein Bug, denn sowohl im Editor als auch im Pult zeigen die PAN displays im Eingangskanal-Sendpannel eines Stereo gelinkten Eingangspärchens nach dem Stereo linken zweier benachbarter Busse automatisch 'hart links/rechts gepant' an und sollten im betreffenden Bus-Paar (z.B. Inear) auch schon Stereo sein ohne den 'follow LR Pan' button, der ja nur die Panoramaeinstellungen im Stereobus zu denen im Mainbus synchronisieren soll. Die Anzeige funktioniert auch korrekt unabhängig davon ob man zuerst die Busse linkt und danach die Inputs oder umgekehrt. Dass man das gezeigte panning nun noch händisch nach fahren muss, ist ja irgendwie Blödsinn.
    • 10. April 2022 um 10:28
    Gerade mal an der Hardware getestet:
    Selbstverständlich ist es so, wie man es erwartet: Stereo gelinkte inputs werden an stereo gelinkte Busse hart links-rechts gepant weiter gereicht, nicht Mono, lassen sich aber händisch beliebig anders panen.
    Der 'follow LR Pan' Button ist wirklich nur zur Synchronisierung mit dem Main-Pan da, sonst für nix. Hätt' mich auch schwer gewundert.
    • 10. April 2022 um 10:47
    Vielleicht liegt es auch an der Reihenfolge, ob Bus oder Kanal zuerst gelinkt werden. :/
    EDIT: Gerade am Editor probiert. Dem ist nicht so. Es wird immer hart gepant.
    • 10. April 2022 um 10:54
    Nee, eben, wie oben schon gesagt:
    • 10. April 2022 um 10:59
    Ich sollte echt mal gründlicher lesen...
    Aber dann haben wir das ja jetzt zu Genüge überprüft.
    • 10. April 2022 um 13:36
    … das haben wir. ;)
    Ich sehe übrigens gerade mal wieder die „Parallelveranstaltung“ im Musikerboard. Schön wenn wir helfen konnten. 8)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Stereo
  • Monitor
  • Behringer X32
  • stream
