  5. Sonstiges
Mini Shoutbox
  • pfeiffe
  • 12. April 2022 um 10:39
  • Ton Heini
    • 17. April 2022 um 20:47
    Moin zum Lautsprecher in der Größe 5x5cm fällt mir nichts ein was annähernd den benötigten Pegel liefern könnte.
    Wenn es nur darum geht es mitzubekommen das jemand was von Dir will könnte man einfach einen HF Treiber nehmen. Dazu ein kleines DSP Ampmodul hinten ins Pult Case. Das würde von der Größe annähernd hinkommen. Wäre aber eine DIY Basteln Lösung .
    Zitat von pfeiffe
    Alternativ habe ich auch schon über Lichtzeichen nachgedacht, habe da aber noch keine simple Lösung gefunden, die sich direkt und ohne zusätzlichen PC über die CAT Leitung des Pults mitschicken liesse...
    Besten Dank in die Runde!
    Velleman MK103 Sound-to-Light Unit Soldering Practice Kit | eBay
    Four high-intensity LEDs light up and react simultaneously on every sound. For different funny and practical applications, such as: sound indicator, simple…
    www.ebay.com
    Da müsste man das Mikrofon durch einen Line Eingang ersetzen und ein Gehäuse für basteln.
    Da gibts hier bestimmt ein paar Leute die Dir da Tips geben können.
  • niggles
    • 17. April 2022 um 20:51
    hat dein Pultcase irgendwo noch Platz für 19" 1HE? https://www.fostexinternational.com/docs/products/RM-3.shtml
    Gibts sicher auch in günstig ohne die ganzen Zusatzfeatures von anderen Herstellern...
  • josefbecker
    • 17. April 2022 um 20:57
    Von Wohler gibbet et schon seit etwa 30 Jahren eine 1HE 19"-Aktivlautprechereinheit. Wurde allerdings hauptsächlich im Rundfunkbereich/Studiobereich als Kontrolllautsprecher eingesetzt. Meine Vermutung ist, dass alle diese Einheiten nicht den erforderlichen Schalldruck erzeugen können. Was zu beweisen wäre.
  • Ton Heini
    • 17. April 2022 um 21:06
    Hat zwar nur Cinch Eingänge aber für den Preis muss man nicht basteln.
    Stereo LED-Musikspektrum Punktmatrix MIC Line Sound Level VU Meter Audio Lamps | eBay
    Entdecken Sie Stereo LED-Musikspektrum Punktmatrix MIC Line Sound Level VU Meter Audio Lamps in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
  • Ton Heini
    • 17. April 2022 um 21:27
    Das Fostex RM3 macht laut Datenblatt 84dB/1W. Bei theoretischen 10W wären das Max.94dB.
    • 18. April 2022 um 08:13
    Zitat von pfeiffe
    ich würds halt gern fest ins Pultcase einbauen
    Für eine 'Eigenbau-Klappbildschirm-Server-DSP-Remotelösung' könnte ich mir auch dieses Teil vorstellen: https://mackie.com/en/products/st…stealthbar.html
    Wenn man die Füße wegnimmt, ergibt sich auch eine klevere Befestigungslösung.
  • djvomght
    • 18. April 2022 um 09:24
    Es gibt, u.a. bei Monacor, hübsche kleine Druckkammerlautsprecher, z.B. RUS-5, dazu ein KEMO- Verstärkerchen irgendwo im Doghouse. Das sollte sich auch durchsetzen, wenn's mal etwas lauter zugeht...
  • belo
    • 18. Januar 2025 um 22:38
    Ich überlege dieses Thema gerade noch mit einem anderen Aspekt:
    Ich habe am FOH einen frei zuweisbaren Kopfhörerausgang mit starkem Kopfhörerverstärker über und würde da gern für leises Zeug was dran hängen. Muss nicht laut sein, aber ein aufgedrehter HD25 der nebendran liegt würde mir theoretisch schon fast reichen. Fragt sich, ob es das auch in bisschen eleganter gibt.
    Alternativ fänd ich auch so nen Konferenzlautsprecher wie die runden Jabras mir ca 10cm Durchmesser nicht schlecht, vielleicht teste ich das ja mal.
  • mycrobit
    • 19. Januar 2025 um 11:17
    belo mach doch mal einen Versuch mit zwei solchen Lautsprechern:
    Lautsprecher, REGAL, 16 Ohm, 2 W, 2 Stück | 641552
    Lautsprecher mit abgeschirmtem Magnet, ideal zum Bau von Tonsäulen, zum Einsatz in Fernsehern usw. Impedanz 16 Ohm, Sinus-/Musikleistung 2/4 W, Frequenzbereich…
    www.pollin.de
    Wenn du die in Reihe schaltest in einer kleinen Box. Die Kopfhörerausgänge werden immer so mit 30 Ohm angegeben. Da gibt es noch weitere Kleinlautsprecher, musst nur sehen hochohmige Typen zu verwenden.
  • Nilsio
    • 11. Februar 2026 um 22:02
    Ich nutze seit einer ganzen weile den Galaxy Nanospot, mittlerweile auch bei Huss zu bekommen.
    • 11. Februar 2026 um 23:27
    Nicht wirklich günstig, für was es zu tun hat.
    EDIT
    Gerade mal die Preise der aktuellen Modelle der üblichen Fostex-Quetsche betrachtet … Shocked… da ist das Galaxy Ding ja noch ein echtes Schnäppchen!
    Herstellerlink bevorzugt. Shop sucht sich hier im Forum gerne jeder selbst aus. ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
