Sprachbox megastark 4x6"1"
  • 2. Oktober 2003 um 08:37
    so ihc hab mal nen bischen nach gedacht
    sprach boxen sollen ja laut gheen und dann noch bässe können so wie gerichtet abstrahlen leicht sein
    da gled wieder keine rolle spile hier die idee
    Bestückung
    1x XD120 ( evtl mit 1080 treiber drauf)
    http://www.eighteensound.it/XT120.htm
    http://www.eighteensound.it/ND1080.htm
    2x 6ND 410 für die mitten
    (kein link gefunden)
    3x 6ND 430 für die tiefmitten und bässe
    http://www.eighteensound.it/6ND430.htm
    Das würde dann so aussehen vorne 2x6" 610er und das XD 120
    hinten oder seitlich dann 3x 6nd 430 für die tiefmitten
    kiste dann trapez förmig
    drehbares horn
    was haltet ihr von son nemm konzept
    klein stark leistungs stark.
  • StefanH
    • 2. Oktober 2003 um 11:55
    Prima Thorsten - dann hast Du mal wieder einen Raumschiff-Enterprise Phaser gebaut.
    Soweit ich mich erinnern kann, ist Schalldruck das Produkt aus Membranfläche x Hub.... welchen Vorteil erhoffst Du dir von diesem Konzept und ..... was soll die Kiste in letzter Konsequenz kosten !
    GRuß
    Stefan
    • 2. Oktober 2003 um 14:39
    membran fläche hätte mann satt und hub auch durch die drei 630er
    die zwei 610er würden das mitten brett machen isch sehe da nur vorteile
    leicht wirds auch halt etwas teurer aber nicht unbedingt exorbitant teuer.
    also einfach nen tool das das ulimum in der liga darstellt.
