15'' Treiber für Mitteltonbereich gesucht
  • telecast61
  • 2. September 2022 um 08:53
  • telecast61
    Kann mir jemand 15'' treiber nennen, die als aktiv getrennte Mitteltöner in einem 3-weg system arbeiten können. rms-leistung >= 500 w . trennung zum Hochtonhorn bei 2000 hz
  • hell&dunkel 2. September 2022 um 08:57
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 2. September 2022 um 09:17
    Ein 15 Zoll Chassis ist als Mitteltöner mit 2000Hz Trennung rein physikalisch immer die falsche Wahl.
    Warum ausgerechnet 15"?
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 09:20
    weil die gehäuse vorhanden sind
    • 2. September 2022 um 09:26
    Weil er eine Holzkiste mit zwei großen Löchern hat.
    • 2. September 2022 um 09:28
    Früher hätte ich gesagt "Nimm einen JBL E130!" :)
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 09:35
    Also ich muss sagen ich bin etwas irritiert, ich hatte eigentlich eine klar formulierte Frage gestellt bin dann aber doch überrascht, dass man hier fast nur antworten bekommt die an der Frage vorbeigehen und einem noch zwischen den Zeilen suggeriert wird, dass man sich für seine Frage rechtfertigen muss.
    Aber vielleicht bin ich ja auch falsch hier.
    Trotzdem war es ein Versuch wert.
    Ich nutze in Zukunft andere Informationsquellen für meine Fragen und wünsche dem Forum eine weiterhin so erfolgreiche Entwicklung.
    • 2. September 2022 um 10:24
    Nochmal an den Threadstarter:
    Wo soll denn der 15"er unten getrennt werden?
    Dann könnte man ein Chassis empfehlen das für diese zugegegebenermaßen "subotimale" Auslegung noch am ehesten funktionieren würde.
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 10:36
    Trennung zum 18er Sub bei ca 120 HZ
    • 2. September 2022 um 10:39
    Dann suchst du aber keinen klassischen Mitteltöner, sondern einen TMT.
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 10:44
    Er soll im Bereich von 120 - 2000 Hz arbeiten im 3 wege aktiv system mit 18er subs und 2'' horntreibern
    • 2. September 2022 um 11:08
    Wenn Du eh einen 2" Treiber hast und das Horn groß genug ist, dann trenndoch besser bei etwa 1000-1200 Hz. Ich schau trotzdem mal nach passenden Treibern.
    Muß es ein Neodymchassis sein, oder ist das Gewicht eher zweitrangig und ein günstiger Preis wichtiger?
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 11:24
    kann auch zum HT tiefer trennen - sind BEYMA CP800Ti mit Horn BEYMA TD 460
    es muss kein neodymchassis sein aber auch keine billigware, preisgrenze 400 €/chassis
    hier mal zwei beispiele die ich mir ausgesucht habe
    Beyma 15MCS500 Speakers - Beyma 15MCS500 speaker - Beyma 15MCS500 500 watt AES 15" speaker for bass guitar cabinets or 2-way speaker systems as a mid-bass speaker. Beyma 15MCS500 speaker and other Beyma speakers here.
    Faital Pro 15FH530 Speakers - Faital Pro 15FH530 bass guitar speaker and subwoofer 15" speaker that has a lightweight neodymium magnet - Faital Pro 15FH530 1,000 watt 18" high efficiency of 97dB SPL woofer for all high power bass applications.…
    • 2. September 2022 um 11:47
    Ja mei! Da ist ja alles Prima!
    Mit 24dB LR aktiv getrennt ist da eine Trennung bei 800-1000 Hz möglich.
    Die 15"er schau ich mir noch an und rühr mich dann dazu!
    • 2. September 2022 um 13:13
    Hier mal ein paar Chassis, die ich für die angedachte Anwendung ins Auge fassen würde:
    DAS 15B
    18 Sound 15MB700
    B&C Speakers 15PLB76
    Für die Anwendung willst du viel Antrieb und einen hohen Wirkungsgrad, der dadurch verringerte X-Max ist beim Einsatz oberhalb 120Hz zu verschmerzen. ;)
    Der DAS 15B hat sogar eine 4" Schwingspule!
    Verfügbar z.B. beim Franzosen TLHP.
    P.S.
    Der DAS 15B würde sich auch über ein paar kleine Hornbrettchen davor freuen, damit man den vom Grundton zu 1 kHz gut ansteigenden Wirkungsgrad schön kompensiert.
    Ebenso der 18 Sound.
    Sollten in der vorhandenen Box kein kleiner Hornansatz vor dem 15"er sein, würde ich wahrscheinlich den B&C nehmen, da Du da praktisch nichts großartig entzerren brauchst.
    • 2. September 2022 um 14:34
    Bei meinem Arbeitgeber HK Audio ist in der Contour X 15 ist als Treiber der 15ndl88 verbaut, Trennung bei 1,2khz zum DE880TN :)
    Das geht schon ganz gut 👍
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 14:35
    danke für die infos - was spricht gegen den beyma den ich erwähnt habe
  • schotte
    • 2. September 2022 um 15:44
    Das das ne riesen Kiste wird oder 'anderst' ne schlechte und dafür das er sehr 'Antriebslos' ist ist er dann zu teuer ...
    corn*Schotte
  • treibsand
    • 2. September 2022 um 16:14
    ..darf ich nochmal nachfragen, ob es um deine andernorts erwähnten JBL Gehäuse geht? Weil hier ja wieder von 3-Wege Tops die Rede ist und dann "nur" zwischen 15" und 2" getrennt wird - also klassisches 2Wege-System.
    Ich persönlich finde die Zusammenstellung von 15" + 2" immer noch nicht gelungen - und der Markt gibt mir ja Recht ;) Doppel-15"/2" sucht man (ebenso zu Recht) noch länger. Klanglich & leistungstechnisch scheint das nicht der Königsweg zu sein. Als Drumfill nutze ich es hingegen immernoch sehr gerne, wenngleich die 15" eben nicht fullrange soo Tief runter müssen, wie FoH.
    Ich will Dir ja deinen Ehrgeiz nicht nehmen - aber ich vermute, du bist bereits auf dem Holzweg.
  • telecast61
    • 2. September 2022 um 16:44
    warum willst du so tief trennen
    für mich besteht da folgender widerspruch:
    die pa dient nur dazu meine band (blues) bei konzerten wiederzugeben. je tiefer ich trenne, desto mehr gitarrensound wird anteilig über die ht-hörner übertragen. das bedeutet der gitarrist stellt auf die bühne seinen boutique-amp mit edel-speaker, und dieser ton wird dann von der pa durch einen kompressionstreiber mit horn rausgequäkt.
    warum also nicht höher trennen und der gute gitarrenton wird auch durch einen guten pa-lautsprecher übertragen?
    • 2. September 2022 um 21:18
    Boutique Amp und Edel Speaker sind dazu da, Klang zu erzeugen. Eine PA ist dazu da Ton möglichst unverfälscht wiederzugeben. Wenn da was quäkt ist was kaputt oder taugt nix.
  • Audio Zenit XP-15 Erfahrung
    • Oxan1234
    • 2. August 2022 um 19:43
    • Boxen und Amps
  • Infos zu Precision Devices 1850 / 1851 / 1852 (oder andere 15 / 18er) und Gehäusevorschläge für den 30-80Hz Bereich
    • DW.eV
    • 27. September 2021 um 23:55
  • Benötigte Leistung für den Eighteensound 15LW1401
    • Kevin136
    • 17. Juli 2022 um 17:33
  • Was für ein Bass Prinzip ist das? 15 Zoll
    • swen eichmann
    • 14. August 2022 um 20:06
  • 18er selbstbau Subwoofer für Outdoor Aktivitäten mit hoher Reichweite
    • Balok
    • 5. Juli 2022 um 23:18
  • Kaufberatung PA Anlage
    • DeeJay Sharty
    • 12. Februar 2022 um 12:45
    • Boxen & Boxensysteme
