  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
KI (bzw. AI)
  • 21. April 2023 um 12:28
  • DerAudioingenieur
    • 17. November 2026 um 12:56
    • #641
    Ich werde jetzt auf jeden Fall mal testen, ob Claude mit einer Behringer-Wing als "Hardware in the Loop" es schafft theoretisch "live zu mixen".
    Mit einer lokalen Claude-Cowork Installation kann er ja lokal auf dem PC Skripte ausführen und hat damit ja auch Zugriff auf Netzwerk / Audio-IO etc.
    Die Protokolle zur Steuerung sind ja öffentlich - sollte also kein Problem sein dass er das Pult konfiguriert bzw. steuert.
    Ich werde die Wing dann per USB-Audio an den PC anschließen und dann kann er sich zur Laufzeit ja beliebige Spuren oder Routing-Punkte an den PC senden lassen damit er Referenzen hat zum abgleichen. Eine KI kann nur so viel sinnvolles machen wie es selber an "Sensoren" hat.
    Bin gespannt ob er es schafft und wenn ja, wie lange er braucht von einem SD-Karten Multitrack Playback dann einen Mix zu machen daraus.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:05
    • #642
    Ich bin gespannt. Technisch geht das sicher. Was dabei rauskommt bin ich wirklich gespannt.
    Zum Teil sind die Teile viel besser als man wahr haben möchte.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:39
    • #643
    Ich war auch neugierig und da ich gerade eh einen Testzugang zu Logicc habe, habe ich auch mal einen Versuche mit Claude 5.5 Opus gemacht. Ich konnte noch nicht testen, aber so sieht das aus:
    Meine Aufgabe (extrem einfach gehalten):
    Erstelle eine App die ein Behringer Wing über Ethernet Bedienen kann. Die App soll alle verfügbaren Kanäle überwachen und mit allen Möglichkeiten regeln, damit ein gute Klang entsteht. Die Rückführung der Kanäle zur App wird über USB Audio möglich.
    Das Ergebnis:
    Ich recherchiere kurz die aktuelle Wing-Fernsteuerungsschnittstelle (OSC-Pfade, Ports), damit die App korrekt adressiert.
    Ich baue die App jetzt als Python-Anwendung mit Web-Oberfläche. Die Steuerung läuft über OSC/UDP Port 2223, die Analyse über das USB-Audio-Interface des Wing.
    Ich habe die Protokolldetails (Ports, Antwortformate, Subscription, Parameterbaum) aus der WING-OSC-Dokumentation. Jetzt schreibe ich den Steuerungskern.
    Jetzt teste ich das Ganze end-to-end gegen den Simulator: OSC-Kommunikation, Audioanalyse, Vorschläge, Anwenden, Feedback-Erkennung und Undo.
    Numpy-Datentypen in der JSON-Ausgabe – ich behebe das.
    Die Mix-Balance hat im Demo-Lauf nichts vorgeschlagen, obwohl die Background-Vocals viel zu leise sind. Das prüfe ich.
    Ursache gefunden: Ein Fader auf 0,0 dB wurde durch x or -144 als −∞ gewertet (0 ist in Python „falsy“). Außerdem galten durchgehende Signale (Playback) als inaktiv. Beides behebe ich.
    Die Balance-Vorschläge sind jetzt plausibel: zu leise Background-Vocals werden angehoben, der zu laute Bass abgesenkt. Zum Schluss schreibe ich die Anleitung und schnüre das Paket.
    Ich habe die App „WING Assist“ gebaut. Getestet habe ich sie bisher nur gegen einen selbst geschriebenen Simulator, nicht an einem echten WING und nicht mit echtem USB-Audio. Gegen den Simulator laufen alle Tests durch.
    Die App läuft in Python, die Bedienung erfolgt im Browser, auch auf dem Tablet. Das Pult wird über OSC gesteuert: UDP-Port 2223, Suche im Netz über Port 2222 mit „WING?“, Live-Rückmeldungen über eine Subscription, die alle 10 Sekunden erneuert werden muss .
    Steuerung
    • Mixer: alle 40 Kanäle, 8 Aux, 16 Busse, 4 Mains, 8 Matrix und 16 DCAs mit Fader, Mute, Solo, Pan, Name und Pegelanzeige.
    • Kanal-Ansicht:
      • Eingang: Gain, Phantomspeisung (nur nach Rückfrage), Trim, Polarität, Delay
      • Bearbeitung: Low-/High-Cut, Gate, EQ, Kompressor, jeweils mit allen Modellen
      • Weiterleitung: Main-Zuweisungen, 16 Bus-Sends, Inserts
    • Spektrum: aktuell und als Langzeitmittel, darüber die eingestellte EQ-Kurve.
    • Parameter-Browser: zeigt alle Einstellungen des Pults, auch Effekte, Routing und Konfiguration. Die App liest die verfügbaren Einstellungen direkt vom Pult, auch bei Plugins wie Soul 9000 oder 76LA .
    Klang-Assistent über USB-Audio (bis 48 Kanäle)
    • Messung: Pegel, Spitzen, Rauschboden, Dynamik und Terzspektrum pro Kanal.
    • Vorschläge: Gain, Low-/High-Cut, EQ, Gate-Schwelle, Kompressor und Fader-Balance im Mix. Sie richten sich nach Instrumentenprofilen, die aus dem Kanalnamen erkannt werden (Gesang, Kick, Bass usw.).
    • Rückkopplung: Die App erkennt Feedback und setzt automatisch einen schmalen Notch-Filter.
    • Auto-Modus:
      • höchstens eine Änderung pro Kanal alle 8 Sekunden, Gain höchstens 3 dB pro Schritt
      • Fader, Mute und Phantomspeisung ändert die App nie selbst
      • es gibt ein Undo und einen Verlauf
    Testergebnisse im Simulator
    • Feedback: Eine eingespielte Rückkopplung bei 2,5 kHz wurde bei 2.496 Hz erkannt und automatisch mit einem Notch (−4 dB, Q 8) entschärft.
    • Mix: Die zu leisen Background-Vocals sollten lauter, der zu laute Bass leiser werden.
    • Kanaltypen: Kick, Snare, Bass, Gesang, Sprache und Playback wurden am Namen richtig erkannt.
    Noch nicht geprüft
    • Echtes WING: Die Adressen stammen aus der Protokoll-Dokumentation von Patrick-Gilles Maillot . Einzelne Adressen können je nach Firmware abweichen, etwa für Solo oder das USB-Routing. Bitte vor dem ersten Einsatz beim Soundcheck testen.
    • USB-Audio: Das dafür nötige Modul sounddevice war in meiner Umgebung nicht installierbar.
    • Oberfläche: Ich habe sie technisch geprüft, aber nicht im Browser angesehen.
    • Andere Programme: Das WING schickt Live-Rückmeldungen nur an ein Programm gleichzeitig. Läuft zum Beispiel Bitfocus Companion parallel, bekommt nur das zuletzt verbundene Programm die Live-Updates .
    So starten Sie
    1. Paket installieren: pip install -r requirements.txt
    2. Ohne Pult ausprobieren: python -m wingassist --demo
    3. Mit dem Pult verbinden: python -m wingassist --host <IP des WING> --audio auto
    4. Am WING die USB-Ausgänge auf die Quellen der Kanäle legen, also vor die Kanalbearbeitung. So beeinflussen die eigenen EQ- und Kompressor-Eingriffe die Messung nicht. Danach in der App unter „Einstellungen“ auf „Aus WING-Routing lesen“ klicken.
    Eine ausführliche Anleitung für Einrichtung und Soundcheck liegt als README auf Deutsch im Paket.
    Möchte jemand die App haben? Kann sie gerade nicht testen.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:44
    • #644
    Und hier noch ein Tipp für die Ausführung:
    Windows
    1. Python von python.org installieren und dabei „Add Python to PATH“ anhaken.
    2. Den Behringer-WING-USB-Treiber (ASIO) installieren.
    3. In der Eingabeaufforderung im entpackten Ordner:
      Code
      py -m pip install -r requirements.txt
      py -m wingassist --demo
    macOS
    Code
    python3 -m pip install -r requirements.txt
    python3 -m wingassist --demo
    Dateien
    WingAssist.zip 46,14 kB – 11 Downloads
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:46
    • #645
    Ich bin echt gespannt, was das Ding macht. Ich habe ja nur geschrieben, dass es nach einem "guten Klang" schauen soll. Das war vielleicht in meiner ersten Motivation ziemlich blöd.
    Aber ich habe schon des Öfteren festgestellt, dass man den KI Modellen gar nicht so viel erklären muss, um gute Ergebnisse zu bekommen.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:55
    • #646
    Ich habe noch immer kein Pult zum Testen, aber das macht mich fertig, was die KI in 30 Minuten gebaut hat:
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 13:58
    • #647
    Ächz
  • DerAudioingenieur
    • 17. November 2026 um 14:30
    • #648
    Was ich mir persönlich mal wünschen würde, wäre ein Tool, was einem beim Mixen "über die Schultern schaut (bzw. hört)".
    Nachdem ich jetzt gesehen habe, was die aktuellen Frontier-Modelle so können in Sachen Mixing denke ich wäre jetzt der Zeitpunkt wo ich so etwas als realistisch ansehen würde.
    Ich bin mir sicher, das Problem kennen einige und ist mir selber letztens passiert (ich mache Mixing ja nur nebenberuflich und habe jetzt nicht die tägliche Routine).
    Manchmal hat man einfach nen schlechten Tag, Stress, ist krank oder ist gedanklich irgendwo anders und muss trotzdem den Gig durchziehen obwohl man so gar keine Lust hat.
    Wenn der Gig dann aber zeitgleich relativ wichtig ist, weil viel Publikum vor Ort ist die dann zeitgleich Eintritt bezahlt haben, ist das Geschrei dann groß wenn man dann doch mal den Mix warum auch immer nicht so hinbekommt wie es eigentlich hätte sein sollen.
    Wenn nette lokale Kollegen vor Ort sind, sagen die einem dann mal Bescheid und dann gibts aber halt eben auch die Art von Leuten, die einen lieber ins Messer laufen lassen.
    Daher vielleicht ein Wink mit dem Zaunpfahl an die Hersteller falls irgendjemand mitlist und jemand Abos als SaaS verkaufen will.
    Integriert einfach einen KI Assistenten (das ganze kann ja gerne in der Cloud laufen - vielleicht über einen 5G Router den man per Ethernet ans Pult anschließt). Man konfiguriert dann grob, welche Musikrichtung es ist, welche Musiker am Start sind, vielleicht noch 1-2 Atmo-Mics um auch die Raumakustik zu analysieren und dann brav im Hintergrund mitläuft / analysiert und Empfehlungen oder Warnungen ausgibt wenn etwas grob schief läuft oder Potential zur Verbesserung erkennt (also nicht dass es aktiv eingreift, aber vielleicht mit einem "Annehmen" Knopf o.ä. wie in deinem Tool MiFa1969 ). Abgerechnet vielleicht nach Nutzung in Stunden oder so?
    Bin aber nicht der Meinung, dass das jetzt eine Art von "Vibe-Code" Tool werden sollte wie es aktuell passiert und jeden Tag irgendjemand das nächste coole Tool erfindet, dass er dann für 20€ verkaufen will, sondern eher offiziell unterstützt vom Hersteller mit integration in der Firmware passieren sollte.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 14:35
    • #649
    Das sehe ich auch so. Irgendwie nerven mich diese ganzen "Vibe-Code" Tools. Auch wenn ich das jetzt selbst (das erste Mal) getestet habe.
    War einfach neugierig.
  • DerAudioingenieur
    • 17. November 2026 um 14:38
    • #650
    Sorry - ich glaube das hast du falsch verstanden- war kein Affront gegen dich. Ich meinte eher die ganzen Leute in den WhatsApp / Facebook Gruppen - da poppen jeden Tag gefühlt zwei neue Remote-Tools auf für alle möglichen Mixer obwohl dieses Problem eigentlich gelöst ist.
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 14:45
    • #651
    Keine Angst, habe ich auch nicht so verstanden. Mir geht es ja wirklich genau so, dass mich das furchtbar nervt, dass jeder mal eine App auf den Markt wirft, obwohl er vom Programmieren keine Ahnung hat. Ich für meinen Teil kann zumindest behaupten, dass ich früher (tm) viel Programmiert habe.
  • discodude
    • 17. November 2026 um 14:50
    • #652
    Ich dacht bis gerade eben die Analog Pulte kommen nie wieder zurück..... das ist dann wohl der Startschuss für die neue vintage Welle... wohl dem der seine analogen Schätzchen nicht mit dem Hammer verhauen hat :P
  • nojunk
    • 17. November 2026 um 14:55
    • #653
    Erschreckend!
    Was mir aber sofort einfällt, ist, dass KI einen Fehler 100% nicht macht, den viele Mischende machen:
    Zu früh meinen zu wissen wie's geht und aufhören, von anderen zu lernen!8)
    woher kenn ich das :/
    • 17. November 2026 um 15:51
    • #654
    ...Ihr macht euch gerade selber Arbeitslos :D:D
    iron
    • 17. November 2026 um 16:05
    • #655
    Vor allem beschwört ihr den test herauf... :D
    probiert das doch mal bitte im echten Leben, wenn schon 100dBA Gitarre von der Bühne herunterbraten und die Musiker für ihre Monitorwünsche die absurdesten Handzeichen geben. Und der Moderator offstage anfängt ins Mikrofon zui säuseln, welches ich aber lieber zu lasse weil er damit genau vor einem Topteil steht.
    Wenn ich irgendwann vor Beginn einen Haufen Ambimics und Kameras aufbauen muss und dafür während der Show ins Catering oder aufs WC gehen kann ist das doch auch ok.
    Wenn dann eine Band auf "humans only" besteht kann ich's wenigstens noch, da bekommt der demografische Wandel eine ganz neue Ebene...
  • MiFa1969
    • 17. November 2026 um 16:21
    • #656
    Kein Thema, ich finde das auch gruselig. Aber ich war einfach neugierig. Ist halt auch so eine menschliche Eigenschaft.
  • Marian Humann
    • 17. November 2026 um 16:23
    • #657
    Wenn die Band auf Humanns only besteht bin ich dann ganz vorne dabei 🤡
    • 17. November 2026 um 16:33
    • #658
    Mal eine Frage an die Computer-Nerds, vom idn-Thread inspiriert:
    Wie sieht das eigentlich aus mit Treiber (um-)schreiben lassen für Linux?
    Ich hatte vor ca. 1.5-2 Jahren mal einen Linux-Anlauf für einen Heim-Medien-PC gewagt, ist dann aber u.a. wg. meiner alten Motus wieder eingeschlafen, die ich dafür verwenden wollte.
    Oder ein noch herumliegendes Billig-Notebook (für die Kids dann mal), bei dem unter Linux aber das Touchpad nicht funktioniert...
    • 17. November 2026 um 16:51
    • #659
    ...ich hab' ja selber gerade einige KI-Projekte am laufen, bzw. in Entwicklung, respektive in Planung.
    Da gibt's schon Einiges, was man machen kann...
    ...mein Ziel ist es aber mit Hilfe von KIen im Arbeitsleben diverse Dinge schneller erledigen zu können, bzw. einer KI Dinge zu überlassen, die diese schneller erledigen kann. Grundsätzlich machen meine KIen nur das, was ich denen "beibringe", beziehungsweise das, was ich von den KIen haben will. Diese ganzen KI-Konstrukte erfordert trotzalledem noch einen Menschen (mich) vor dem Bildschirm...
    Klar, ist manches einfach nur Spielerei, Wissensdurst, oder einfach nur zum Ausprobieren, aber nur so lernt man draus :)
    • 17. November 2026 um 16:54
    • #660
    Zu den "alten" Motus gibt's hier schon bissi was - einfach mal die SuFu durchstöbern.
    Wenn mal unter linux irgendwas nicht funktioniert, kann man am einfachsten mit 'nem Device-Check / Hardware-Check-Tool schauen (auch unter Windows möglich), welcher Chipper denn da genau drinne verbaut ist in dem Gerät / dem Hardware-Bauteil, und anhand dessen einen "Treiber" mithilfe von Google finden ;)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
