Alternative zu Ultradrive DCX 2496
  • ERICH
  • 12. Mai 2023 um 13:45
  • ERICH
    Hallo alle zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einer aktuellen Alternative zum Ultradrive DCX 2496.
    Hintergrund ist die schlechte Verfügbarkeit und die Ausfallfreudigkeit einzelner Exemplare.
    Das ganze sollte in einem ähnlichen Preisbereich liegen.
    Bei den meisten, die ich gefunden hab scheitert es an Dingen, wie ausreichend Delay, freier Ausgangskonfiguration oder erbarmungslos lauten Lüftern (der 4in8 vom T hat einen eingebauten Tornado).
    Der Gerät sollte haben:
    - freie Konfiguration der Ausgänge
    - EQ / LC / HC
    - min. 20m Delay
    - Limiter
    - Summierung von Eingängen wünschenswert
    - USB oder Netzwerk (notfalls RS232)
    - Varianten 2in4 und 4in8 wären die Intressantesten
    Über ein paar Tipps wäre ich Dankbar.
    viele Grüße
    Robert
  • TasteBerlin
    • 12. Mai 2023 um 14:04
    Ich hab diesen hier in Benutzung:
    Monacor DSM-26LAN und DSM-48LAN
    Er lässt sich ins Netzwerk integrieren, USB gibt es aber auch. Und nimmt Signale nicht nur analog, sondern auch über AES/EBU entgegen, was für mich gut passt.
    • 12. Mai 2023 um 14:06
    ...wenn hier die Diskussion eh los geht, hänge ich mich ran und suche etwas, was 8in 8out UND ADAT In & Out hat :) (die Yamaha DME24N und DME64N sind ja nun schon alt genug ;) )
  • ERICH
    • 12. Mai 2023 um 14:22
    https://www.proaudio.de/de/tests/16055-dsm-48-lan.html
    :thumbup: Sehr intressantes Gerät, kann eigentlich alles, was ich so brauche.
    Leider scheinbar nicht mehr neu zu bekommen. X/
  • chris216
    • 12. Mai 2023 um 14:43
    Drin steckt AllDSP - technisch in Ordnung, aber ansonsten, äh,... :rolleyes:
    Gab es sehr ähnlich auch von PL Audio (nicht mehr verfügbar), Steinigke/PSSO DXO-48 (nicht mehr verfügbar),...
    Christoph Holdinghausen
  • Licht_01
    • 12. Mai 2023 um 18:52
    PL Audio SP48 kann deine Wünsche und spielt bei uns seit 6 Jahren fehlerfrei
  • MatzeRockt
    • 12. Mai 2023 um 21:04
    Und von Audio Zenit (auch nicht mehr verfügbar), aber ja - ich finde die UI und das Handlich auch nicht sonderlich gelungen.
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 06:46
    Das ist wirklich sehr schade - wäre ideal gewesen.
    Irgendwie sieht es in dem Marktsegment sehr dünne aus - kein Wunder, das sich der UD seit Ewigkeiten da halten kann.
    Bei PL steht der SP48 ja noch auf der Homepage - ich frag mal nach.
    Ich suche aber eher nach etwas, das auch langfristig verfügbar sein wird, damit ich nicht bei jeder Installation einen anderen Controller mit all seinen Untiefen erkunden muss.
    Hat schon mal jemand den t.racks DS 2/4 eingesetzt?
    Der kann nicht alles, ist aber günstig und verfügbar.
    Für kleine Sachen evtl. sogar brauchbar?
  • chris216
    • 16. Mai 2023 um 10:45
    PL Audio nennt seine Produkte immer sehr ähnlich oder gar gleich - das ist manchmal verwirrend. Du bekommst dort ziemlich sicher keinen neuen AllDSP SP48 mehr.
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 12:06
    Jupp, ist leider so.
    Der neue ist zwar schön, aber preislich nicht wirklich attraktiv (zudem sieht er extrem nach dem Thomann Teil aus).
  • MatzeRockt
    • 16. Mai 2023 um 12:49
    Steinigke hat noch einen DXO-48 PRO MK2 im Sortiment - entspricht dem AllDSP PLP428 MK2.
  • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 12:55
    Das wäre doch auch was:
    the t.racks 8x8 Matrix
    Digitaler 8x8 Matrix Prozessor
    8 In < - > 8 Out
    96 kHz Sampling Rate
    32 Bit DSP
    24 Bit AD/DA Wandler
    Ein- und Ausgänge als Schraubklemmblock
    USB, RS232/485 und Ethernet Schnittstelle
    gut ablesbares Display
    8x Mic/Line Eingänge mit schaltbarer 48V-Phantomspeisung
    Eingangsseitig: high-cut, low-cut, PEQ, Feedbackunterdrückung, Noise Gate, Gain, Mute, Phase, Delay, Link
    Ausgangsseitig: X-Over, PE, Gain, Mute, Compressor, Limiter, Phase, Delay, Link
    interner Tongenerator
    1 interner AUX-Weg mit Effekten
    21 User Presets
    Fernsteuerung über RS232 möglich
    Bauform: 19" / 1 HE
    Einbautiefe: 25,7 cm
    Hat halt nur Schraubklemmblöcke. Aber sonst müsste das doch passen?
    Oder war dass das Modell mit dem Tornado? verlegen*
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 14:30
    Scheinbar hat diese ganze Serie diesen Tornado.
    Ansonsten wäre der 4in8 exakt was ich suche.
    Warum nur, waaaaarum ...
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 14:32
    Danke für den Tipp.
    Leider ist der auch nirgends lieferbar. :(
  • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 14:39
    Wenn alles passt, zur Not den Lüfter tauschen?
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 14:53
    Ja, wenn das ganze für mich persönlich wäre, dann würde ich das probieren.
    Ich brauche die Controller aber für Installationen, da spielt das Thema Gewährleistung und Sicherheit eine große Rolle.
  • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 14:57
    OK, dass verstehe ich.
    Hast du beim t. mal nachgefragt, ob das immer so ist, oder du ein Montagsgerät erwischt hast?
  • MiFa1969
    • 16. Mai 2023 um 15:02
    Wenn auch 6 Ausgänge reichen, dafür doppelt so teuer:
    Ecler ALMA 26
    2 Audio-Inputs und 6 Audio-Outputs, symmetrisch über XLR
    DSP-Prozessor mit 24 Bit/48 KHz
    2 x 20 Zeichen LCD-Front-Display
    4 Frontprogrammierknöpfe und 1 Digital Encoder
    Input und Output VU-Meter
    2 Fernbedienungsanschlüsse für In- und Output-Lautstärkenregelung
    USB-Interface für den ECLERCOMM-Manager
    Jeweils pro Kanal 4 parametrische EQ Filter im Input
    8 parametrische EQ Filter im Output (je Kanal)
    Crossover-Butterworth-, Linkwitz-Riley-, Bessel-Filter bis zu 48db/Oktave
    Input- und Output-Delays
    Compressor/Limiter an den Ausgängen
    3 Link-Gruppen (Output-Kanal-Link)
    Systemvorlagen für Anwenderprofile
    20 Programmspeicherplätze
    Passwortgeschütztes System
    Beschriftungsvorlagen
    Maße (B x H x T): 482,6 x 44 x 120 mm
    Gewicht: 1,75 kg
    Gibst beim m. für 899€
  • MatzeRockt
    • 16. Mai 2023 um 15:58
    Wenn für Festinstallation gedacht, dann erst recht mit Phoenix-Klemmen (Euroblock).
    Work Pro Audio Digiline MXMKII z.B.
  • ERICH
    • 16. Mai 2023 um 16:35
    Die Euroblick klemmen sehe ich eher als Nachteil.
    Ich hab da lieber alles auf XLR, die Kabel im Rack kauf ich immer gleich fertig.
    Aber das Teil sieht sehr interessant aus.
    Gibt es da einen deutschen Vertrieb/Händler - konnte da nichts finden?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Winterprojekt, zwei neue 18 Zoll Subwoofer aber welche?
    • Erschie von Melmak
    • 30. August 2022 um 18:33
