YAMAHA DM7
  • Tobibass
  • 7. Juni 2023 um 06:31
  • WolfgangE
    • 24. September 2025 um 14:55
    • #381
    Hat jemand schon den Input Gain des Omni Inputs bei einem hardware insert gefunden?
    Muss man sich den Pre Amp tatsächlich auf einen Kanal routen um ihn auf 0db zu stellen?
  • MH 3
    • 24. September 2025 um 18:07
    • #382
    Du mußt den Gain des Omniinputs anpassen und das am einfachsten über das Console I/O Menue. Da hast Du einen Gain für den Input und einen für den Output.
    Marcus
  • WolfgangE
    • 24. September 2025 um 21:22
    • #383
    Wie intuitiv!
    Früher war das in der Insert Page jetzt springt man nur noch durch die endlosen Seiten.
  • WolfgangE
    • 9. Dezember 2025 um 10:59
    • #384
    Hab jetzt mit einigen Kollegen schon nach Rat gefragt, die mit dem Pult schon länger unterwegs sind: Gibt es eine Möglichkeit einen Auxweg auf allen Kanälen pauschal Pre oder Post zu schalten so wie früher?
    Bisher konnte mir keiner weiter helfen.
  • Circumbendibus
    • 9. Dezember 2025 um 11:08
    • #385
    Das Bus Setup Menü wirst du entsprechend schon kennen und es ist nicht das was du meinst, oder?
    • 9. Dezember 2025 um 11:32
    • #386
    Bus Setup -> Send Point (input)
  • steffenr
    • 9. Dezember 2025 um 11:51
    • #387
    Im Send Fenster ganz links den Send auswählen dann kommt das Übersichtsfenster so ähnlich wie bei CL/QL.
    Da gibt es die gesuchten "All" Buttons
    • 9. Dezember 2025 um 12:01
    • #388
    Oder eben wie 'Circumbendibus' vorschlug im Bus Setup Fenster:
    Yamaha hat das ja schon immer gepflegt, dass es für solche Funktionen verschiedene Zugriffe gibt. Such Dir einen aus. ;)
  • WolfgangE
    • 9. Dezember 2025 um 12:16
    • #389
    Danke, das hatte ich gesucht. Werde es das nächste Mal versuchen.
  • WolfgangE
    • 9. Dezember 2025 um 12:17
    • #390
    Aber da kann man doch nur die Sends pro Kanal einstellen aber nicht pauschal?
  • steffenr
    • 9. Dezember 2025 um 12:18
    • #391
    Wenn du den Tabellenkopf berührst, gilt die Einstellung für alle Kanäle.
  • WolfgangE
    • 9. Dezember 2025 um 12:51
    • #392
    Hat bei uns komischer Weise nicht so funktioniert wie erhofft.
    Egal.
    P.S.: Ein sehr erfahrener User hat mir mal erklärt das in diesem Bus Setup eingestellt wird wo das Signal bei einer Pre oder Post Einstellung abgegriffen wird aber nicht um den gesamten Bus auf Pre oder Post zu schalten.
    Was, wenn man die Seite ansieht, auch logisch erscheint.
  • steffenr
    • 9. Dezember 2025 um 13:07
    • #393
    Was hat nicht funktioniert?
    Ich habe es nochmal aus probiert, diese Einstellung im Bus-Setup Fenster schaltet tatsächlich nicht den eigentlichen Pre/Post Status.
  • kob1
    • 9. Dezember 2025 um 14:02
    • #394
    So ist es.
    • 9. Dezember 2025 um 14:06
    • #395
    Drückst du hier...
    ...kommst du dahin:
  • WolfgangE
    • 9. Dezember 2025 um 15:26
    • #396
    Naja, eben doch nicht.
    Die einzige Möglichkeit da hin zu kommen ist so wie audiobo vorgeschlagen hat.
    Und wenn man das nicht weis hat man verloren.
    Aber egal, ich fühl mich auf dem Pult eh verloren, da kommt's auf dieses kleine feature auch nicht an.
    Und extremst langsam ist es immer noch.
    • 9. Dezember 2025 um 17:58
    • #397
    Wenn es so ist, wie ihr meint und im Bus Setup nur die Vorauswahl für die „untergeordneten Varianten“ von pre/post statt findet und auf jeden Fall zusätzlich noch die pre/post Entscheidung im send panel eines Inputs + der dort befindliche 'all' Befehl ausgelöst werden muss, ist es schlicht BESCHEUERT! Es entstehen ja dadurch keine „exciting“ neuen Varianten!
    Da lobe ich mir das Bus Feed Panel eines Mischprodukts, welches nur ein Zehntel des DM7 kostet.
    Das kann genau so viel Varianten, ist aber einfacher und logischer zu konfigurieren. ;)
    • 9. Dezember 2025 um 18:02
    • #398
    Welches Pult beschWINGt dich denn zu solchen Aussagen? :D 8)
    • 9. Dezember 2025 um 18:07
    • #399
    Japanisch 'Take It' oder
    Wie schon die Alten sungen,
    die Wege des Herrn sind verschwungen!
    • 9. Dezember 2025 um 18:25
    • #400
    ...ist es schlicht BESCHEUERT!
    Ja, ist es.
    Das ist aber genau der Punkt, weswegen viele immer sagen, dass (zu) viele Optionen ein Gerät unübersichtlich machen:
    Bei QL/CL gibt es neben der Pre/Post-Umschaltung noch die weitere Spezifizierung für den Abgriffpunkt PreEQ/PreFader. Zu finden in diesem Fenster (habe gerade kein Pult zur Hand und QL/CL-Editor ist ja noch im StudioManager-Stil gehalten):
    Jetzt sind dafür halt die SendPoint-Tabs hinzugekommen, damit man diese Optionen (sind ja auch mehr geworden) kanalspezifisch einstellen kann - dazu noch FollowFader/On/DCA
    Aber wer diese Einstellungsmöglichkeit sucht findet sie im Prinzip immer noch da, wo man sie von QL/CL her kennt.
    Genau so ist der All Pre / All Post - Button im "Sent To"-Fenster immer noch da wo man ihn gewohnt ist. Nur hat man sich den Weg dahin durch das neue "Send"-Tab etwas vernagelt.
    Es ist wie mit Office-Programmen: Man versucht zu vieles "wie gewohnt" zu belassen und verpasst dabei Chancen etwas - den aktuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend - zu verbessern.
    Der Spruch mit den alten Zöpfen hat halt manchmal schon was...
  • 9 Besucher
