Passende Chassis für meine Leergehäuse
  • SchneckeII
  • 16. Juni 2023 um 14:59
  • SchneckeII
    Hallöchen.
    Ich heiße Enrico, komme aus Sachsen Anhalt und bin mobiler Dj. Ich bin neu hier und bitte mir anfängliche Fehler hier im Forum zu entschuldigen.
    Wie dem Titel zu entnehmen suche für meine Gehäuse passende Ersatz Chassis. Dabei geht die Frage mehr an die Kenner von euch.
    Es geht um meine 18zoll Subwoofer.
    Ich konnte leider keine Bilder finden welche meinen Gehäuse entsprechen. Daher muss ich versuchen dies bestmöglich zu beschreiben.
    Die einen meinen es seien horngeladene und andere wiederum das es sich um Hybriden handelt. Es befinden sich keine Typenschilder mehr am Gehäuse. Angeblich ältere vom Hersteller DAP...
    Die Maße H/B/T: 79/55/60cm.
    Entfernt man das Frontgitter, ist das Gehäuse von oben her ca20cm geschlossen und dann verläuft es schräg nach innen und lasst hinten zur Rückwand eine ca 10cm Öffnung.
    Das Chassis sitzt auf der Schräge mit dem Magnet zu Vorderseite. Sprich man sieht das Chassis Magnet und nicht die Membrane wie man es eigentlich kennt. Es ist kein Eigenbau. Gefertigt aus 18mm Sperrholz. Und wiegt gefühlt ne halbe Tonne.
    Auf anraten eines Users,eines anderen Forums, habe ich bisher Chassis von EV verbaut gehabt. Und zwar die EVM18B. Variante 8Ohm 400RMS. Leider ist mir einer der beiden kaputt gegangen. Nun suche ich passenden Ersatz, weil die Subs echt ordentlich Druck gemacht hatten.
    Die EVM18B findet man meist nur noch in der 4 Ohm 200W Variante gebraucht oder man verlangt soviel für die gebrauchten das man sich bald neue von einem anderen Hersteller kaufen kann.
    Ich hoffe meine Beschreibung ist halbwegs verständlich geschrieben und mir kann jemand helfen.
    Dank im vorraus..
    Grüße aus Sachsen-Anhalt
    Enrico
  • hell&dunkel 16. Juni 2023 um 23:26
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen & Boxensysteme nach Boxen Reparatur und Selbstbau verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Netti14
    • 18. Juni 2023 um 06:39
    Hi Enrico und herzlich willkommen im Forum. Ich glaube, ich habe noch EVM18B im Lager. Frisch reconed und danach unbenutzt. Wenn Interesse besteht, kann ich mal nachsehen. Bitte PN!
  • SchneckeII
    • 18. Juni 2023 um 20:49
    Ja Interesse habe ich... weiß nur nicht wie ich dir eine PN senden kann...finde die Funktion nicht.
  • MatzeRockt
    • 19. Juni 2023 um 11:51
    Bei EV sind wir doch schon auf der richtigen Fährte. Kann es sein dass es sich bei deinem Subwoofern um EV T18 handelt?
    Bildquelle: https://en.audiofanzine.com/full-range-pa-…ctro-voice/T18/
  • SchneckeII
    • 19. Juni 2023 um 13:46
    Ja,genau so sind die aufgebaut. Sind aber keine original EV Gehäuse. Deswegen wurde mir wohl auch empfohlen die EVM18B zu verbauen.
  • MatzeRockt
    • 19. Juni 2023 um 14:00
    B&C 18NW100 funktioniert ganz gut in solchen Konstrukten, um mal einen etwas moderneren Treiber zu nennen.
  • SchneckeII
    • 19. Juni 2023 um 17:08
    Ich habe sogar noch welche von B&C da. Müsste allerdings schauen, welche genau das sind.
    • 20. Juni 2023 um 20:44
    Oberton 18XB700 wird da in der Regel als adäquater Ersatz genommen.
    Never stop a running System
  • SchneckeII
    • 20. Juni 2023 um 20:57
    Danke für den Tip... preislich sogar akzeptabel...
  • LF18N401 gegen größeren LF18 austauschen ?
    • Baseline351
    • 24. April 2023 um 18:48
  • 2x 15" Bassrutschen ohne Treiber oder daten
    • 234sun
    • 23. Februar 2023 um 12:40
  • Grundlage Leiterquerschnittsberechnung
    • VNull
    • 17. Februar 2023 um 13:54
    • Strom
  • Check Frequenzweiche und Party PA Entzerren für einen angenehmen Klang
    • rumpeli
    • 24. Januar 2023 um 15:25
    • Boxen & Boxensysteme
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • coach200
    • 18. August 2022 um 18:37
    • Mischwerkzeuge
  • Welche Lautsprecher für ein Festival?
    • manu1505
    • 27. Juli 2022 um 20:42
