  4. Lichttechnik & Effekte
Fehler in DMX-Kette wenn ein weiteres Gerät angeschlosse wirdn
  • Maestro
  • 17. Juni 2023 um 20:21
  • Maestro
    Ich habe die Suche benutzt und verwandte Probleme gefunden, welche mir aber konkret bei meinem Problem nicht helfen.
    Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    Das Problem:
    Wenn ich 4 LED Bars (lightMaxx Vega) mit DMX Kabeln (110 Ohm) verbinde und über Daslight 5 ein Befehl schicke funktioniert alles.
    Sobald ich nun aber ein anderes Gerät mit dem letzten DMX out verbinde, bekommen die letzten beiden Bars keinen Befehl mehr und frieren ein. (leuchten mit dem letzten Befehl)
    Das passiert auch, wenn das neu angeschlossene Gerät nicht am Strom hängt.
    Sobald das DMX Kabel gesteckt wird frieren die letzten 2 Bars ein.
    Sogar dann wenn nur ein DMX Terminator angeschlossen wird.
    Der Fehler wandert nicht mit den beiden Bars mit, bedeutet, dass wenn ich Bar 1 und 2 mit 3 und 4 tausche hat nun Bar 1 und 2 das Problem.
    Aufbau:
    Daslight 5 ---》Bar 1 ---》Bar 2 ---》Bar 3 ---》Bar 4 ---》irgendein Fixture oder DMX Terminator.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Lieben Gruß Tommy
  • hell&dunkel 17. Juni 2023 um 22:49
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • skyper
    • 18. Juni 2023 um 00:43
    • Hilfreichste Antwort
    Mal testweise mit einem Booster/dmx Splitter nach dem Daslight probiert?
    Evtl hat der Treiber vom interface nicht genug Bums oder die Eingangsstufen der Bars sind nicht gemäß Spezifikation.
    Falls das Problem damit gelöst ist tut es irgendein billiger botex, eurolite oder stairville Splitter, die kosten um die 40-60 Euro.
    Dann kannst Du das System gleich mit zwei getrennten Zuleitungen anfahren, und so noch mehr Geräte verwenden.
  • Christian S.
    • 18. Juni 2023 um 01:48
    Gerät sauber im (gleichen) DMX-Modus? Einige schaffen ja auch Sendebefehle zu verteilen, was zu Müll und komischen Effekten auf der Datenleitung sorgt... Wenn die Dinger auch von sich aus Effekte können eher als in nem simplen Modus.
  • mycrobit
    • 18. Juni 2023 um 08:52
    Was passiert wenn das DMX Gerät gleich nach dem Daslight eingefügt wird?
    • 18. Juni 2023 um 17:15
    mal in der Kette die Geräte vertauscht?
    Klingt für mich nach nem Bug im Ausgang des 2. Gerätes...
    n Splitter/ Booster hilft meist bei schlechtem Signal
  • Frederic1001
    • 19. Juni 2023 um 06:07
    überprüfe mal deine Kabel mit einem Kabeltester auf richtige Pinbelegung und Durchgang. Sind GND und Data - bei einem Stecker vertauscht funktioniert DMX über kurze Strecken nach dem Fehler meist trotzdem, wenn die DMX Kette länger als ein paar Geräte und ein paar Meter wird funktioniert es dann ab der Fehlerstelle nicht mehr.
  • Maestro
    • 27. Juni 2023 um 11:54
    Moin Moin,
    entschuldigt meine späte Antwort hier. Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
    skyper, das werde ich mal ausprobieren. Solange nur das gleiche Gerät verbunden ist, funktioniert alles.
    Da ich mit Funkübertragung arbeiten werde, sollte es ja auch gehen, wenn die LED-Bars als Gruppe ohne andere Geräte an einem Empfänger hängen, oder?
    Christian S., ja alle Geräte sind im richtigen Modus. Kanäle wie Adresse stimmen.
    Ich denke aber auch, dass durch den DMX Out in den LED-Bars eine Spannung geschickt wird, was die Bar als Signal versteht, verstehe aber nicht warum die ersten beiden keine Probleme haben. Ich habe auch andere Geräte angeschlossen, das Fehlerbild ist immer das gleiche, der einzige Unterschied ist das Verhalten aller LED-Bars nach den ersten beiden. (Richtig funktionieren sie aber nie)
    mycrobit, wenn das Gerät direkt nach dem Interface kommt und danach erst die LED-Bars, ist alles super. Ich habe auch folgenden Aufbau versucht:
    Daslight 5 --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> anderes Gerät
    Daslight 4 --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> LED-Bar --> anderes Gerät
    Es bleibt dabei, dass immer die ersten beiden ohne Probleme funktionieren und alle anderen einfrieren, sobald das andere Gerät angeschlossen wird.
    secluded, der Fehler wandert nicht mit. Es liegt also nicht an der einzelnen Bar.
    Frederic1001, alle Kabel sind neu und wurden gewechselt.
    Selbst wenn es mit einem DMX-Splitter funktioniert, ist dies ja nicht im Sinne des Erfinders. Mich würde sehr interessieren, was genau der Fehler ist. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
  • Maestro 27. Juni 2023 um 18:39
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Juli 2023 um 10:03
    Ich halte da zwei Fehler für wahrscheinlich:
    • Irgendwas mit dem Wellenwiderstand der Verkabelung, und/oder
    • Das Daslight hat eine zu geringe Ausgangsspannung / einen zu hohen Innenwiderstand des Ausgangs.
    Letztlich ist es egal, was es genau ist, denn die Lösung ist in beiden Fällen dieselbe: DMX-Splitter verwenden und an jeden Zweig nur so viel Geräte hängen, wie dort fehlerfrei funktionieren.
  9. Suche Lichteffekt
  • DMX
  • Daslight
  • DMX Daslight
  • Daslight dvc 5
