  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Stromverteiler gesucht
  • Schenk
  • 6. Juli 2023 um 23:05
  • Schenk
    Ich bin auf der Suche nach Stromverteiler die Powercon Ein und Ausgang haben und eine Schuko Dose.
    Möglichst kompakte Bauform nicht mehr und nicht weniger.
    Hintergrund bei Lampen die keinen Powercon Ein und Ausgang haben zb. der A7 ist es immer mühsam extra Verteiler einzubauen, sonst kann man durchverkabeln.
    Gibt es da was oder auch kompakte Dosen wo man die drei Anschlüsse selbst einbauen kann.
    Schenk
  • skyper
    • 6. Juli 2023 um 23:41
    Neutrik Verteiler BoXo | Adapter für speakON, powerCON, etherCON, XLR
    Artikel U2504-1 dürfte mechanisch sein was Du suchst, musst Du aber selber verdrahten.
    Nüchtern betrachtet erfordert das Vorhaben die Erdung des Gehäuses und der Frontblenden,
    was die Sache leider etwas aufwändig macht.
  • Ton Heini
    • 6. Juli 2023 um 23:50
    Such mal nach Rigport-L1S1-Splitbox
    gibts bei den gängigen Shops für um die 35-40€
  • maccaldres
    Ich hab bei unseren Sparx7 das lange Kabel auf ca 20cm eingekürzt und den Schuko mit einer Powerconkabelbuchse (Seetronic SAC3MCA Power Twist) ersetzt.
    Dazu dann Powercon Y-Verteiler, also kleine Box mit jeweils Powercon Blau/Grau und einem Stummel mit Powerconblaustecker
  • slaytalix
    • 7. Juli 2023 um 05:40
    Sommer Cable dürfte so was auch haben. Dann gibt es für Licht ja die Eventcon Stecker mit Power & DMX
    SV 14 auf Harting vielleicht ?
    Sommer cable Shop | Sommer cable Last Verteilsystem , NAC3MPB powerCON®/CNEM 16 IN; ILME/NEUTRIK® | online kaufen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • skyworker
    • 7. Juli 2023 um 08:05
    Wenn selbst verdrahten ok ist, würde ich mir vom Kunststoffschlosser/formgeber ums Eck eine Hand voll Rohlinge in der benötigten Form aus dem Vollen schneiden und bohren lassen und dann bestücken. Vor Jahren hab ich so mal einen Haufen Y-Adapter für Speakon gebastelt. Hat Klimpergeld gekostet und spart in deinem Fall den Schutzleiter ans Gehäuse.
    Irgendwo hab ich solche "Rohlinge" aber auch schon mal fertig gesehen.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Schenk
    • 7. Juli 2023 um 09:26
    Genau das von skyper empfohlen wurde suche ich.
    Wenn es sowas fertig zum kaufen gibt dann gerne her mit einem link ;)
    Gehäuse erden ist kein Problem dazu schießt man einfach Bolzen auf dann kann man gut Kabel befestigen.
    Wie von maccaldres vorgeschlagen wäre auch eine Möglichkeit, nur weiß ich nicht genau ob das dann im verleih eine gute Idee ist.
    Wenn skyworker du mir solche Rohlinge zeigen könntest wie die aussehen.
    Ist das mechanisch stabil genug für die M3 Schrauben?
  • MatzeRockt
    • 7. Juli 2023 um 10:24
    • Hilfreichste Antwort
    Sowas hier?
    Canford Y-SPLITTER Leergehäuse
    Edit sagt: War ja mit Schukodose gesucht, dann evtl. das hier:
    UIFEI
    oder das hier:
    Happareute BoXo
  • maccaldres
    • 7. Juli 2023 um 11:34
    für den klassischen DryHire Verleih gibt es ganz normale Schuko-PowerConBlau Kabel pro Lampe dazu, bzw sie gehören dann zur Grundausstattung der Lampe
    AIL4fc9jfPvDJBooR7U-UsbbMiNafVABeJCFGQUYT9epoA_QNz9vwZZR3nKQaaNXfzv8bbRFm9ya1gep0Z2yJ2zDzfbxP2U1_AcX_MeghPUQujl5SxEyqShgHQSR7uQdasK5vu3oiPZNkTT8O4N0RqaBH9JmxVVG7zGkp85HrJO2da8EVAcjmZnYD-yGF2dHq9aM69tiVFRKQF_EKpe0FYIfphNvSLazzw_OmyHSaCg82UvsJOmVi0Um_sA4dndivF9lA5N2s8RvrDb8OuPZQnOc0tHlzdH4rg0Vf4G68x_HRCB7QTAtuxM_yC0mVii6VT2V0dHDXZ1gJ2MTaE7oj37_VZf-jvta_jAuLSMOVB9ROPRFp6LaDih-mCDVd1UkCiowWfhd3KT6zQijDFkhDXoMwv2uTbI_zc2lI5_RIQYM4j65l9TBoASCqmHv7UQO81o8_tVKCoISV04I4xqUHqfsrkgu0bOlvHY_EAP2y6itK_l2hXINlrL6i0l1VgHnT2VTFDDDD4r7X_KhNSUN3hKFdS2lRUvbWYJAayfGGTYNigRSKnwKwauTvyBdKoG-AKbU_KpExr7coT6Dmhq5HuJWpZIbGXfzsHvSGUn8ukX3pi9o7eRRy7F_2TBPJePQ1pgkaU-4UhQR6nSWvvMDpO8u7s8Bq2tFhR2_QZhwprhQ0SmzDix2-B5Ae-utbFtgJ4UyEqbnpPh0FNa5b973KqpghuV_D57IxzPPMOCgtb5JNOxQXm1CKo5oRmWPI3k6y2lLTf0Uq7V0EfXCZ_0KjTuItqGjea4BrzBQHbHUHCVH-o5apmfA5p8vyHhM3wet7EDPw8kqXRzDu87T2ksHhYmVLu85uXUmE6c0V8G5KDMZL22QvhbAF0nanrW6QnDvHQ57K0BWbxiw9CuSjMwYbqifshjbcQ=w517-h919-s-no?authuser=0
    Zitat von MatzeRockt
    Sowas hier?
    genau diese gab es früher Connex als fertig bestückte Einheit zukaufen, PC Blau/Grau Buchse + kurzer Stummel mit Stecker Blau. Aber der Preis von Canford ist super, der Link wird gleich mal gespeichert! Danke!
  • skyworker
    • 7. Juli 2023 um 12:27
    Von einem entsprechenden großen Stück PLA Vollmaterial (3/4/5/6-eckig) Scheiben in 40 bis 50 mm Dicke schneiden, die Kanten brechen und mit einem 24er Bohrer Löcher für die Buchsen setzen. Die Buchsen mit selbstschneidenden Schrauben oder kleinen Maschinenschrauben (0,5 mm unter Gewindegröße vorbohren) befestigen.
    Wenns kein PLA gibt, kann man sich die Rohlinge auch aus 48 mm Multiplex schneiden, schwarz lackiert hält das auch und sieht gut aus.
  • Schenk 7. Juli 2023 um 18:44
  • Schenk
    • 7. Juli 2023 um 18:46
    Genau das MatzeRockt empfohlen hat habe ich gesucht :thumbup:
    Danke dafür
    Schenk
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
