  5. Sonstiges
Switchcraft
  • 1. August 2023 um 11:14
    Guten Morgen;
    ich bin auf der Suche nach sowas hier:
    AAA Series XLR, Low Profile, 3 Position Male, Black with Black Backshell | Switchcraft
    Kennt da jemand einen Händler in D -außer Canford-, welche leider fast nichts davon auf Lager haben.?
    Oder alternative Produkte ähnlicher Qualität?
    Gruß M.
    Never stop a running System
  • Fabian Brenner
    • 1. August 2023 um 11:19
    Ich habe exakt diesen Artikel vor einiger Zeit bei Mouser Electronis bestellt.
    Deutsche Niederlassung, daher auch Rechnung aus Deutschland - Ware kam aber leider aus den USA.
    • 1. August 2023 um 11:29
    Leider dauert das meistens unkalkulierbar lange bei M. und kostet natürlich viel Versand.
  • MatzeRockt
    • 1. August 2023 um 13:18
    Ab 50,- Euro Bestellwert bei Mouser versandkostenfrei. Ansonsten vertreibt die DigiKey auch.
    • 1. August 2023 um 15:44
    Amibuden wie Digikey hab ich auch paar gefunden.
    Hoffte in Deutschland handelt das auch noch jemand damit.
    Außer Canford.
  • paranoize
    • 1. August 2023 um 18:29
    Auf der Switchcraft Seite gibt's ein Verzeichnis der Distributoren.
    Alternativ hat T auch ein paar Switchcraft Sachen, da müsste man fragen ob / wie schnell sie sowas liefern können
    • 1. August 2023 um 19:13
    Mich wundert, das es da offensichtlich keinen bzw. kaum Bedarf für diese speziellen Stecker zu geben scheint.
    Normale Winkelstecker sind für Patching eigentlich meistens zu groß...
  • fabian_cf
    • 2. August 2023 um 08:26
    dafür* ich hätte Bedarf und suche auch gerade nach sowas
    • 2. August 2023 um 12:53
    Es scheint keine rein deutsche Bude zu geben, welche die Dinger handelt.
    Canford ist auch Ami trotz .de
    Andere Produkte von Switchcraft schon.
    Z.B. die Mini-XLR von den Taschensendern.
    Auch gibt es scheinbar keinen weiteren Hersteller von sowas ähnlichem wie die besagten XLR.
    Ich habe jetzt bei M. mal paar bestellt...
  • MatzeRockt
    • 2. August 2023 um 13:39
    Den hier habe ich noch gefunden:
    Kabel & Stecker, XLR Winkelstecker, low profile
    Spezial XLR Stecker extrem kurze Bauform, low profile, Winkelstecker, right angle, XLR Connector, Kabelpeitsche
    www.ops-shop.de
    • 2. August 2023 um 14:22
    Interessant.
    Sehen noch hochwertiger aus.
    • 2. August 2023 um 15:35
    Wenn es DIY sein darf
    XLR short right-angle cap for Neutrik connectors by allenrowand
    This plug make it easy to build right-angle cables using Neutrik NC3-X connectors. There are two versions of the cap; this way you can have the cable exit…
    www.thingiverse.com
  • pegler
    • 2. August 2023 um 15:44
    Hier gibts auch was von Ambient (die mit den Handsenderkapseladaptern) - allerdings hab ich auf der Homepage von Ambient selbst nichts dazu gefunden.
    • 2. August 2023 um 16:48
    DIY gibt's auch für die MXX-Stecker:
    Low profile right angle cap for Neutrik NC3MXX by hennedo
    Low profile right angle cap for the Neutrik NC3MXX or NC3MXX-B. The thread screws into the plug about 1 turn, this seems to be working at least with the cable…
    www.thingiverse.com
    Dann muss man nichts sägen. Dafür ist die Richtung durch das Gewinde vorgegeben.
    • 3. August 2023 um 16:18
    Gebastelt hab ich auch schon sowas..
    • 3. August 2023 um 20:30
    Wie ist das denn bei den 3-D Teilen mit der Zugentlastung? (Also bei denen ohne Gewinde!)
    Und gibt es eine Sperre gegen endloses drehen?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
