  5. Licht
Ryger Challenger 250 Scanner - wie ansteuern
  • discover
  • 12. August 2023 um 13:59
  • discover
    Ich habe 2x
    geerbt.
    Diese stammen ca. aus dem Jahr 1996.
    Von der Firma Ryger, die damals in der Schweiz mehr oder weniger bekannt war, gibt es keine Spur mehr.
    Wie steuere ich die Ryger Challenger 250 Scanner mit DMX an?
    Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Youtube Video:
  • skippa
    • 12. August 2023 um 14:07
    wenn auf den Scanner nichts steht (in den 90ern war die DMX-Belegung oftmals aufgedruckt....) bleibt Dir nur das Reverse-Engineering:
    Dip-Schalter auf Kanal 1 stellen, ein einfaches Lichtpult (MA Lightcommander 12/2 oder ähnliches...) anschliessen:
    und mal nacheinander die Fader hochziehen und schauen was auf welchem Kanal passiert.
  • yamaha4711
    • 12. August 2023 um 14:13
    Geht auch mit Software wie PC Dimmer. Da eben die wie geschrieben die Kanäle einzeln durchgehen.
    Steuern dann auch über Software. Hierzu dann sowas wie QLC+ oder MagicQ von ChamSys.
    Brauchts nur ein USB to DMX Interface. Aufpassen, damit das dann auch am Ende mit der einzusetzenden Software funktioniert.
    Von billig bis billigst Steuerpulten rate ich dringend ab, da diese oftmals feste Fixtures haben und kein Softpatch beherrschen. Auch ist die Programmierung mehr als suboptimal.
  • marcoboy
    • 12. August 2023 um 17:44
    Ich wäre da garnicht so sicher das die Geräte DMX hatten. Zu jener Zeit war es nicht unüblich eigene Steuerungen zu bauen.
  • marcoboy
    • 12. August 2023 um 18:03
    DMX to RSP
    Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics
    studylib.net
    Sollte wohl recht haben 🙄.
  • discover
    • 13. August 2023 um 18:25
    Zitat von skippa
    ein einfaches DMX Lichtpult anschliessen
    Das ist eine gute Idee, die scheiterte an den Anschlüssen:
    2x XLR 5-Pol Weiblich (nicht wie DMX)
  • discover
    • 13. August 2023 um 18:27
    Zitat von marcoboy
    Ich wäre da gar nicht so sicher, dass die Geräte DMX hatten.
    Danke; das "befürchte" ich.
    Kennt jemand die Ryger Challenger 250 Scanner genauer?
    • 13. August 2023 um 19:09
    Manchmal ist es einfach Zeit den Schrottplatz aufzusuchen ...
  • discover
    • 13. August 2023 um 19:58
    ...oder einen Oldie-Liebhaber zu finden :)
  • skippa
    • 13. August 2023 um 20:16
    grundsätzlich ist 5-pol XLR ja richtig ;)
    DMX (Lichttechnik) – Wikipedia
    de.wikipedia.org
  • MoDis
    • 14. August 2023 um 01:39
    Das hattest du auch gefunden?
    Ryger Catalogues
    Interesting collection of brochures from Ryger.
    vintagenightclublighting.blogspot.com
    Da ist zumindest das Datenblatt deiner Lampe mit bei. Da steht was von „serieller Ansteuerung“ und „0-10V Ansteuerung“ vielleicht hilft das ha schon etwas
  • marcoboy
    • 14. August 2023 um 19:22
    Bei 0..10V bestünde ja noch Hoffnung mit einem Demultiplexer.... https://www.thomann.de/de/showtec_multi_exchanger.htm
  • MoDis
    • 14. August 2023 um 20:43
    Nachtrag: Mit etwas googlen findet man doch bissl was zu den Lampen. Die nutzen wohl zur Ansteuerung RSP (Ryger Serial Protokol) Es gab Wandler von DMX -> RSP und Midi -> RSP, eine PC-Steuersoftware und Hardwarecontroller.
    Spontan gefunden habe ich die beiden Angebote:
    Ebay: https://www.ebay.de/itm/374736971928 (aus UK, relativ teuer)
    Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ryge…740221-168-2863 (Aus D, spotbillig und es gibt noch vier kleine Scanner dazu, alleine um es auszuprobieren würde ich da zuschlagen)
    Und jetzt bin ich raus, es sei denn jemand hat Fragen zu Trackspots, R2D2s oder C3POs. 😉
  • marcoboy
    • 14. August 2023 um 21:06
    Der Controller scheint aber schon DMX auszugeben und das Set im anderen Link auch.
    Hier ist die Version ohne DMX https://www.ebay.de/itm/2953214270…486.c101224.m-1
  • discover
    • 15. August 2023 um 10:42
    Danke, das habe ich nicht gefunden.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
