  5. Licht
Discokugel Effekt in "gut"?
  • Ecto_Erwin
  • 29. September 2023 um 15:03
  • Ecto_Erwin
    Hallo.
    Wir haben sie ja alle schon Mal gesehen... diese Discokugel Effekt alla Eurolite:
    Eurolite LED B40 HCL Beam Effect MK2
    Eurolite LED B-40 HCL Beam Effect MK2; LED-Strahleneffekt mit RGBWA+UV-Farbmischung, inkl. Fernbedienung; 8 integrierte Showprogramme; Ansteuerbar über…
    www.thomann.de
    Gibt's sowas auch in gut? Oder ist einer davon wirklich brauchbar?
    Eingesetzt werden sollen sie bei einem Konzert. Sehr ruhige gemütlich Musik.
    Zwei Stück auf 1m Trusssteher und bei einigen Nummern sollen sie sich ganz gemütlich mit einer Farbe drehen.
    Mit etwas Haze sollen es eben ein kleiner netter Effekt sein. Es gibt bei der Produktion keine Backtruss und gepaart mit 30er und 50er Retro Bowls soll das eben eine nette Stimmung schaffen.
    Ich habe von einigen Hersteller so Dinger um 200-350€ gefunden. Unterscheiden sich diese? Weiß jemand welches Teil davon noch das bessere ist?
    Schnell müssen sie nicht sein... eher super langsam und smooth -Strobo und wildes geblinke brauche ich auch nicht. Eher nur ein warmes orange und langsame Bewegung.
    Danke vielmals
    LG Erwin
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
    • 29. September 2023 um 15:09
    Hab ich auch schon gesucht, ohne brauchbare Lösung. Es gäbe noch Halbkugeln mit integriertem Motor und die neuen MHs haben teilweisen einen Effekt, mit dem sie mehrere (3 oder 9) Strahlen rotieren können. Das ist auch hübsch, aber halt nicht wirklich ein Spiegelkugeleffekt.
    • 29. September 2023 um 15:15
    Varytec Hero Wash und Showtec Half Mirror Ball 30cm sind die Keywords
  • skippa
    • 29. September 2023 um 20:27
    wie wärs denn mit dem Cosmopix von Ayrton:
    • 29. September 2023 um 20:56
    Cosmo Pix haben viel weniger Strahlen.
  • Online
    ThoSchu
    Administrator
    • 29. September 2023 um 21:30
    und kostet das 10 fache?
    • 29. September 2023 um 22:04
    Was stört denn eigentlich am Eurolite? Oder ist der Name nur nicht gut genug?
  • Ecto_Erwin
    • 30. September 2023 um 00:25
    Absolut nicht - wenn die Dinger funktionieren, ist das voll okay. Hast du Erfahrung mit den Teilen von ihnen?
    • 3. Oktober 2023 um 21:15
    Denk schon; das die Murmel für deine Zwecke taugt.
    Es läßt sich alles ordentlich steuern und Eurolite bzw. Steinigke hat schon in den 90ern solches Zeug im Programm gehabt.
    Zu der Zeit gab es viele solche Kugeln, meistens aber einfarbig und bleischwer.
    Der Coemar Galaxi hatte z.B. 36 PAR36 Pinspots verbaut.
    Jeder Hersteller, vorwiegend die Italiener hatte das im Programm.
    Die Besten kamen seinerzeit von Clay Paky, hießen Astroaggi oder so und hatten teilweise HMI-Brenner drin.
    Sehr geil Supernova durch die extrem kleiner Löcher von ACR aus der Schweiz.
    Never stop a running System
    • 3. Oktober 2023 um 22:58
    Alter, ich will den haben 😂
    Effekte waren damals einfach noch cool. Wenn ich an die ganzen Griven Center Effekte denke ... Shuttle zum Beispiel ... einfach fett.
  • surfvill
    • 4. Oktober 2023 um 11:09
    Am besten sieht immer noch eine richtige Discokugel aus. Die dann mit einem ordentlichen Verfolger angestahlt und fertig.
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
    • 10. Oktober 2023 um 20:40
    Kugel ist natürlich der Klassiker.
    Bei 50cm sollte man aber einen regelbaren Motor nehmen.
    Und statt Verfolger einfach 1-2 einfache 5R-Beamlampen...
  • surfvill
    • 11. Oktober 2023 um 12:22
    Dann guck' Dir mal den Unterschied in der Realität an!
    Weil mir so ein Verfolger aber zu groß ist, habe ich mir einen Minispot mit der Optik eines alten (DDR-)Diaprojektors und einer 30W-Led selbst gebaut. Alles Andere schmeißt zu viel Licht daneben und das Bild an der Wand ist auch nicht schön.
    Regelbarer Motor: Ja richtig, die meisten drehen zu schnell! Meiner macht 1U/min
    André Ludewig
  7. Suche Lichteffekt
