Yamaha Rio Firmware Update
  • Tondreher
  • 11. Oktober 2023 um 18:27
  • Tondreher
    Ich versuche gerade mit meinem Laptop die RIO1608 zu updaten, leider erfolglos. Ich habe das schon ein paar mal gemacht und diesmal will es nicht klappen. Alles versucht - Netzwerk Adapter Einstellungen lt Anleitung verändert auf 192.168.0.101 sowie die 255... aber der Laptop findet die Rio nicht. Firmware ist 5.80, die Rios haben 5.10.
    Woran könnte es liegen?
    Kaum macht man es richtig schon funktioniert es…
    • 11. Oktober 2023 um 18:39
    Verwendest Du die R-Remote zum Update? Ggf. muss die zuerst upgedated werden.
  • Tondreher
    • 11. Oktober 2023 um 18:50
    Ja die R Remote
  • Tondreher
    • 11. Oktober 2023 um 19:18
    Hilft auch nichts...
  • Swag
    • 11. Oktober 2023 um 19:53
    Welche Netzwerk Adapter Einstellungen hast Du geändert RIO oder Laptop? Sind beide Geräte im selben Subnetz?
    Welches Programm findet die RIO nicht? R-Remote Dante Controller? Beide?
    (Beim Dante Controller ggf. unten in der Leiste schauen, wieviele Geräte tatsächlich erkannt wurden.)
  • Christian Hofmann
    • 11. Oktober 2023 um 19:56
    Häng mal die Rio alleine an den Laptop ohne weitere Geräte im Netzwerk. Am besten die Rio vorher mal komplett resetten bzw im Dante Controller die IP wieder auf self assigned setzen, am Laptop auch. dann sollte sie im r remote auch auftauchen.
  • Tondreher
    • 11. Oktober 2023 um 20:07
    Adaptereinstellungen lt Yamaha Anleitung geändert IPV4 auf 192.168.0.101, subnetz 255.255.255.0
    Sonst hângt nichts am Laptop.
  • Tondreher
    • 11. Oktober 2023 um 20:10
    beide finden sie nicht
  • MH 3
    • 11. Oktober 2023 um 20:15
    Initialisierungsmodus mal verwendet?
    Marcus
  • Tondreher
    • 11. Oktober 2023 um 20:23
    …wie geht das :-/
  • MH 3
    • 11. Oktober 2023 um 20:29
    Manual Seite 25... Dipschalter 3 nach unten
    Versuch mal 1+2 oben, 3 unten, 4 Oben (seriell),5 oben, 6 unten,7 unten, 8 oben
    Marcus
  • Swag
    • 11. Oktober 2023 um 21:11
    Hast Du mehrere Netzwerkschnittstellen am Laptop, und die Falsche in R Remote und Dante Controller ausgewählt?
    Wenn Du in Windows die IP Adresse auf manuell stellst und die RIO auf automatisch steht, holt die sich eine link local Adresse, wenn kein DHCP Server im System ist.
    • 12. Oktober 2023 um 08:51
    Aber der Dantecontroller sollte sie zumindest finden und meckern (so war es bei mir) dass sie in einem anderen Subnetz sei.
    • 12. Oktober 2023 um 08:52
    Andere Möglichkeit: Evtl. block die Windows-Firewall.
  • Swag
    • 12. Oktober 2023 um 12:40
    Ja, wird aber halt auf der Patch Seite nicht so offensichtlich angezeigt.
  • Tondreher
    • 12. Oktober 2023 um 13:35
    Heute in der Früh probiert, Adaptereinstellungen nix mehr manuell, R Remote findet die Rio, man kann auch zugreifen und einstellen. Sobald ich in den Fw Update Modus wechsle, findet das Programm die Rio nicht mehr…
  • Swag
    • 12. Oktober 2023 um 13:58
    Das passt glaube ich schon. Du musst dann das Update file in den updater laden, danach sollte der die RIO im Netzwerk suchen.
  • steffenr
    • 12. Oktober 2023 um 19:14
    Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht in dem Ding.
    Wie Swag schrieb, musst du erst das Firmwarefile laden, dann sucht das Ding die passenden Geräte für das File.
    Damit will man wahrscheinlich verhindern, dass der Anwender eine falsche Firmware irgendwo aufspielt.
  • Tondreher
    • 12. Oktober 2023 um 20:09
    So, nun funzt es: zuerst die Dante Soundcard aktualisiert und dann gestartet. Alles andere über R Remote. Einfach R Remote gestartet, Rio wird erkannt, Firmware Update und das wars. Keine manuelle IP Zuordnung, wie es in den Videos vorgeschlagen wird, somit wurde die RIO sofort erkannt.
    Was so verwirrend war: lt den Yamahas Videos muss man zuerst eine manuelle IP vergeben, dann in einer gewissen Reihenfolge die DIP Schalter aktivieren etc. halt ein ziemliches Prozedere... was leider veraltet zu schein ist. Das hatte ich zuletzt vor 2 oder 3 jahren, als ich das letzte mal die Rios aktualisierte. Vielleicht lädt Yamaha einmal neue Videos ins Netz.
  10. Suche Lichteffekt
  • Dante Patch bei Yamaha TF3, MTX5-D, MRX7-D, Tio1608, QL1 - ungewolltes patchen auf alten Zustand - Warum?
    • mslr
    • 11. Oktober 2023 um 11:55
    • Audio-Netzwerke
  • Yamaha TF-Rack Monitormix App Verbindungsproblem
    • rubi
    • 7. Oktober 2023 um 18:03
    • Mischwerkzeuge
  • Ethersound und Auvitran
    • FHAudio
    • 29. Juni 2023 um 21:30
    • Audio-Netzwerke
