  5. IT für PA
Automatisierungssystem – für Licht, Bewegung, Ton und andere Dinge
  • MiFa1969
  • 3. November 2023 um 19:48
  • MiFa1969
    Liebe Moderatoren, ich weiß nicht so recht, wo ich das Unterbringen soll.
    Es gibt keinen so richtigen Platz dafür. Deshalb jetzt mal hier. Wenn Ihr einen besseren Platz findet, könnt ihr das gerne verschieben.
    In einem anderen Thread wurde ich gebeten, mal ein wenig über ein Automatisierungssystem zu berichten, mit dem ich in meinem Hauptjob seit ca. 20 Jahren zu tun habe.
    Und ganz wichtig: Ich arbeite nicht bei dem Hersteller.
    Die Idee dazu kam mir eigentlich schon vor längerer Zeit, da man mit dem System die Veranstaltungstechnik streift bzw. in Festinstallationen sogar mehr als nur streift.
    Das System um das es hier geht, kommt aus der klassischen Steuerungstechnik. Und irgendwie auch nicht. Warum?
    Das System ist eines der vielfältigsten in diesem Bereich, wenn es um Protokolle, Bussysteme und Schnittstellen geht. Und dann ist es eben sehr gut programmierbar. Nicht so wie ihr vielleicht denkt, wie man das früher mit SPS-Systemen gemacht hat. So nach dem Motto Eingang A und Eingang B geht auf ein UND Glied und wenn dass wahr ist wird Ausgang A gesetzt.
    Ja, dass geht natürlich immer noch. Aber das war es dann auch schon.
    Man verwendet den Dialekt IEC6-1131-3 zu dem auch die Unterart „Structured Text“ gehört. Das ist eine Programmiersprache, die sehr mit Pascal verwandt ist. Damit lassen sich dann Funktion und Funktionsbausteine definieren usw.
    Und wem das nicht reicht, kann auch reinen C Code mit einbinden.
    Das System besteht immer aus einer CPU und diversen I/Os, Schnittstellen oder Buskarten.
    Die CPU beginnt im kleinsten mit einer ARM basierten Kern und endet bei einem I7 mit mehreren Kernen.
    Das sieht dann im Kleinen so aus:
    Und so in etwas größer.
    Es gibt auch kleine Embedded PCs die man verwenden kann:
    Sehr viel weiter würde ich nicht ins Detail gehen. Gerne mache ich weiter, wenn Interesse besteht.
    Hier aber noch mal eine kleine (unvollständige) Übersicht über die Protokolle, Bussysteme und Schnittstellen:
    Protokolle / Bussysteme:
    Asi, BACnet, CANopen, DALI, DMX, Artnetm DeviceNet, Ethercat, Ethernet/IP, IEEE1588, KNX, M-Bus, Modbus. Profibus, Profinet, RS232, RS485, SMI
    Und noch eine Übersicht, was es an Software-Schnittstellen gibt:
    JSON Data Interface, OPC UA, OPC UA Pub/Sub, Modbus TCP, Modbus RTU, EtherNet/IP Adapter, FTP Client, TCP/IP, TCP/UDP Realtime, Serial Communication, SMS/SMTP, Database Server, XML Server, FDT ComDTM, IoT Communication (MQTT), IoT HTTPS/REST, IoT WebSockets, IoT OCPP
    Zum Schluss noch ein paar Beispiel was man so machen kann:
    DE | PIXERA control: innovative Automatisierungskonzepte für die Medien- und Gebäudetechnik
    Beckhoff stellt in Kooperation mit den österreichischen Projektionsspezialisten von AV Stumpfl die Integration von Beckhoff Hardware in das softwarebasierte…
    vimeo.com
    DE | Lundin Norway: Breaking the Surface
    EtherCAT synchronisiert 529 Achsen einer kinetischen Installation der Scandinavian Design Group, Beckhoff Servoklemmen bewegen den virtuellen Ozean: Die…
    vimeo.com
    Audico installiert State-of-the-Art-Lichttechnik im historischen Wasa-Theater
    www.beckhoff.com
    Und zum Schluss, ein Produkt, das überhaupt nichts mit VT zu tun hat, was man aber echt mal sehen muss – schwebende Kacheln:
    DE | XPlanar: 360°-Moverrotation für die Maschine der Zukunft
    Die hochdynamische und softwarebasierte 360°-Moverrotation des XPlanar-Systems eröffnet neue Freiheitsgrade für Inspektion, Produktbearbeitung und…
    vimeo.com
    • 3. November 2023 um 20:02
    Beckhoff ist super! Verwende ich sehr gerne, kann es nur nicht programmieren :D
  • MiFa1969
    • 3. November 2023 um 20:04
    Cool, einer der es kennt! So schwer ist das programmieren gar nicht.
    • 3. November 2023 um 20:06
    Nuja, vor der Logo stehe ich auch schon teilweise wie der Ochs vorm Berg. Da habe ich immerhin schon mal ne Aquaponik Anlage mit automatisiert ... Aber an Beckhoff traue ich mich nicht ran. Spezifizieren und auslegen kann ich das System, das reicht mir.
  • MiFa1969
    • 3. November 2023 um 20:09
    Ich weiß, da greift der alte Spruch: wenn man weiß wie es geht, ist es immer einfach verlegen*
  • MiFa1969
    • 4. November 2023 um 09:49
    Was ich vergessen habe zu erwähnen, die ganzen Schnittstellen und Protokolle lassen sich beliebig und mehrfach verwenden. Bei vielen Fabrikanten geht oft nur eine begrenzte Anzahl davon an einer CPU.
    Dadurch lassen sich die wildesten Adaptionen erstellen.
    Zum Beispiel von KNX auf Crestron, DMX zu DALI, beliebige TCP Pakete zu weiß der Geier.
    Und die Schnittstellen müssen physisch nicht direkt an der CPU hängen.
    Ich weiß, dass es da diverse Gateways gibt. Aber mit dieser Lösung können die Daten auch noch modifiziert und behandelt werden, bevor sie in ein anderes System geschickt werden.
  • MatzeRockt
    • 5. November 2023 um 15:18
    Gibt es tatsächlich jemanden der das Beckhoff System nicht kennt?
  • MiFa1969
    • 5. November 2023 um 16:21
    In meiner Branche sicher nicht…
  • Licht_01
    • 5. November 2023 um 19:19
    Leider ja, ich bin dadurch erst darauf aufmerksam geworden :)
    • 5. November 2023 um 22:51
    jepp.... ich zum beispiel.
    andererseits: ich wusste bisher auch noch gar nicht, dass ich sowas vermissen könnte ;)
  • MiFa1969
    • 6. November 2023 um 05:48
    Für den Live Einsatz ist es vermutlich nicht relevant, abgesehen von sehr großen Produktionen.
    Es war nur ein Hinweis, dass es so etwas gibt.
    Mit den Infos kann jeder machen was er will.
  • slaytalix
    • 6. November 2023 um 07:14
    Beckhoff ist ja in Verl bei uns um die Ecke. Da gab es im Magazin mal einen Hinweis auch zu einer Installation in Österreich. Produktmanager ist hier Herr Matuschke bei Beckhoff
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 6. November 2023 um 17:07
    Live ist schon ziemlich relevant. DMX Automatisierung von Podesten, Winden, Konstruktionen, Drehbühnen, ...
  • MiFa1969
    • 6. November 2023 um 17:21
    Das meinte ich mit größeren Produktionen.
    • 7. November 2023 um 17:08
    das ist natürlich vollkommen korrekt ;)
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • DMX
  • Asi
  • BACnet
  • CANopen
  • DALI
  • Artnetm DeviceNet
  • Ethercat
  • Ethernet/IP
  • IEEE1588
  • KNX
  • M-Bus
  • Modbus. Profibus
  • Profinet
  • RS232
  • RS485
  • SMI
