  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Midas MR18
  • hypomann
  • 4. Dezember 2023 um 09:39
  • hypomann
    Ich habe vor ein paar Wochen ein Midas MR18 Digital Mixer gekauft. Im Augenblick bin ich noch in der Probierphase, komme aber schon recht gut zurecht. Das einzige was mir etwas Sorge macht, ist ein lautes Geräusch etwa 10 Sekunden nach dem Einschalten, das voll über die PA rausgeht.
    Ist das normal? Kennt das jemand von anderen Digitalpulten? Was kann das sein?
    Ich kann den Fehler natürlich umgehen in dem ich Controller und Endstufen erst nach dem Mixer einschalte, aber wenn ich es mal vergesse dann ist es schon sehr unangenehm.
    • 4. Dezember 2023 um 11:05
    wenn wir davon ausgehen, daß das Geräusch nicht die zum Test verwendete Musik ist - sollte das nicht sein.
    Du kannst mal versuchen, das Problem einzugrenzen (geladene Start-Szene, alle Kanäle gemutet und Fader auf 0, Phantom irgendwo an / aus, ...) - aber grundsätzlich sollte das nicht und schreit bei einem Neugerät eigentlich nach einem Anruf beim Service...
  • ERICH
    • 4. Dezember 2023 um 11:55
    Ich würde mal auf das Einschalten der Phantomspeisung nach dem Hochfahren tippen.
    Hatte ich schon oft beim XR18.
  • hypomann
    • 4. Dezember 2023 um 12:42
    Danke für die Hinweise. Ich werde das heute Abend mal probieren. Das mit der Phantomspeisung könnte es sein.
    • 4. Dezember 2023 um 22:34
    es ist (und war schon immer) sinnvoll, die endstufen erst als letztes glied der kette einzuschalten. das ist einfach eine völlig normale vorgehensweise, die sich seit jahrzehnten in der ganzen branche etabliert hat. aus guten gründen.
    außerdem schaltet man mischpulte (ebenfalls normalerweise) mit gemuteten kanälen aus ... dann sind die auch beim einschalten gemutet.
    falls dein phänomen also mit der phantomspeisung zu tun hat, was durchaus sein kann, dann musst du hier lediglich deine arbeitsweise verbessern - und schon hat sich das problem erledigt. ;)
  • guma 5. Dezember 2023 um 04:05
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
  • jimmy_punk
    • 5. Dezember 2023 um 12:09
    es ist (und war schon immer) sinnvoll, die endstufen erst als letztes glied der kette einzuschalten. [...}
    Warum schaffen das Mischpult-Hersteller nicht, die Ausgänge erst zu aktivieren, wenn das komplette Pult initialisiert - und damit eine Phantomspeisung für alle fraglichen Kanäle gesetzt - ist?
    Im Automotive-Bereich ist es seit sehr langer Zeit Stand der Technik, dass man entsprechende Sequenzen implementiert.
    Henrik
    • 5. Dezember 2023 um 12:12
    es gibt durchaus Pulte, die das können. Es gibt leider aber auch welche, die es nicht machen.
    • 6. Dezember 2023 um 12:58
    und die günstigen machen es meist eben leider nicht :)
    • 15. Dezember 2023 um 13:15
    was dringend zu empfehlen ist, ist ein Wandler von usb auf lan. bei 12 aktiven wlans ist mir ständig die Verbindung zum mr18 abgerissen.
