PA für Techno aber auch Veranstaltungen (Filme, kleine Bands)
  • Joe8
  • 4. Dezember 2023 um 11:34
  • Joe8
    Hey,
    ich suche Aktivlautsprecher die für zwei Anwendungsfälle geeignet sind:
    1. Technoveranstaltungen für 100 Personen
    2. Vorträge in Veranlagungszeiträumen wo auch mal 250 Personen sitzen. Hier liegt der Fokus eher auf Dingen wie Filme zeigen oder kleinen Bands, nicht unbedingt auf Sprache.
    Zum Anwendungsfall habe ich mal bei einem Freund 2x EV ZLX 12P und 2x EV ELX 118P gehört. Finde die haben schon eine sehr präzisen Sound. jedoch weiß ich nicht, wie die bei Techno so klingen. Habe mal bei Thomann in Musicstore geschaut bei so 4000-5000€ Budget. Hier habe ich folgendes gefunden. Passt das für meine Anwendungsfälle, wenn ja, was wäre hier eurer Favorit oder habt ihr Alternativen?
    Option A:
    HK Audio Linear 5 112/115 Power Bundle
    * HK Audio Linear 5 MKII 112 XA (136db@600 RMS, 73Hz - 12 kHz, 12/2,5 Zoll, 17,6 kg)
    * HK Audio Linear 5 MKII 115 Sub A (130 db@600 RMS, 15 Zoll, 32 KG)
    Option B:
    HK Audio LINEAR 3 COMPACT VENUE PACK
    * L3 112 FA (135@600?, 65-18 khz, 21 kg)
    * LINEAR SUB 1500 A (131@?, 45-?, 29 kg, 15 Zoll)
    Option C:
    EV EKX-12P/18SP Power Bundle
    * EV EKX-12P (132db@???, 60Hz - 18 KhZ, 12/1 Zoll)
    * EV EKX-18SP (134@?, 18 Zoll, 32 KG)
    Option D:
    EV EKX-15P/18SP Power Bundle
    * EV EKX-15P (134€?, 48Hz - 20 KhZ, 15 Zoll, 12/1 Zoll)
  • guma 4. Dezember 2023 um 11:56
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 4. Dezember 2023 um 12:01
    Für das Beschallen von Veranlagungszeiträumen gibt es drei Optionen:
    1. Du fragst Herrn Lindner, ob das ausnahmsweise möglich ist.
    2. Du vereinbarst mit Deinem zuständigen Finanzamt einen Besichtigungstermin.
    3. Du mißtraust der Autokorrektur oder schaltest sie ab. ;)
    In diesem speziellen Fall wäre es sinnvoll gewesen, sich nach dem Auffinden des richtigen Boards zusätzlich vor copy and paste den Inhalt genauer anzuschauen.
    • 4. Dezember 2023 um 12:23
    Wär hilfreich zu wissen, bei welchem Bundle wieviel von was dabei ist. Wieviele Subs?
    Beim Top finde ich 12" deutlich besser als 15". Muss aber jeder für sich entscheiden.
    • 4. Dezember 2023 um 13:20
    Die genannten Bundles bestehen soweit ich das gesehen habe aus 2x Sub + 2x Top.
    Das reicht bei Techno gerade mal als DJ-Monitor, aber nicht für 100 PartyPeople.
  • Joe8
    • 4. Dezember 2023 um 13:54
    Ja genau sind immer 2 Tops und 2 Subs.
    Ist es nur die Leistung/Schalldruck, die nicht ausreichend ist? wie viel brauche ich dabei denn?
    Welche Erfahrung habt ihr mit den konkreten Lautsprechern? es gibt ja auch größere Varianten
    • 4. Dezember 2023 um 14:23
    Man kann die Frage nicht pauschal beantworten. Aber es gibt schon Leute, die würden das Doppelte als DJ-Monitor stellen...
    • 4. Dezember 2023 um 14:24
    Was aber auch krank ist, wenn wir mal ehrlich sind.
  • Joe8
    • 4. Dezember 2023 um 15:04
    Ok mal ein anderer Lösungsvorschlag. Wenn ich noch teurere EV Lautsprecher nehme, wie:
    * 2x EV ETX-12P (135@2000 Watt)
    * 2x EV EKX-18SP (134db@1300 Watt)
    Dann wären das für nur die 2 Tops laut dem Rechner hier nach 15 Metern noch 147 db. Das reicht doch total?
    • 4. Dezember 2023 um 15:10
    Für Sprache tendenziell keine 15“ Tops, sehr vereinfacht und verkürzt.
    Ansonsten ein Set nach Wahl kaufen und eben nach der ersten Veranstaltung feststellen das man 2-4 zusätzliche Bässe kaufen kann.
    Geht ja auch bei allen Systemen.
    L5mk2 ist deutlich neuer als L3, beide sind Made in 🇩🇪
  • Joe8
    • 4. Dezember 2023 um 15:14
    bedeutet also 12 Tops sind besser für Sprache, das heißt, wenn ich damit Filme zeige sind 12 ganz gut geeignet?
    Wie ist das bei Techno, was brauche ich hier für Zoll Größen?
    • 4. Dezember 2023 um 17:06
    Wenn du eh Subwoofer hast, gibts meistens (vor allem im bezahlbaren Segment) keinen Grund für 15" Tops. Wenn es laut werden soll gehts dann eher Richtung 2x10" bzw. 2x 12". Wenns noch lauter werden soll, dann das ganze als Horn. Dann brauchst du aber auch jemanden der die Trümmer auf die Stative Wuchtet und eine entsprechende Menge an Subwoofern.
  • Joe8
    • 4. Dezember 2023 um 17:55
    Alles klar, denke dann ist z.B.
    Top: 2 x EV ETX-12P, (12 Zoll, 2000 Watt @135 db)
    Sub: 2 x EV EKX-18SP (18 Zoll, 1300 Watt @134 db)
    was. Oder habt ihr mit z.B. HK Audio bessere Erfahrung gemacht?
    • 4. Dezember 2023 um 18:01
    Ja, 147dB reichen für jede Anwendung. Nein, die Tops machen bei weitem nie soviel Druck. Nicht mal dann, wenn sich die Marketingabteilung völlig austoben darf.
    Beim Maximalschalldruck gehen pro Entfernungsverdoppelung -6dB verloren. Beginnt bei 1m.
    also 1m - 134dB
    2m - 128dB
    4m - 122dB
    8m - 116dB
    16m - 110dB
    Minus Marketing und Theorie, macht dann bei 15m um die 100dB. Ist immer noch laut.
  • Martin, live-team
    • 4. Dezember 2023 um 19:20
    Bitte nicht EV ETX, die klingen fürchterlich...
    Für das Geld gibts was besseres.
  • Joe8
    • 4. Dezember 2023 um 20:36
    :D machs nicht so spannend, was empfiehlst du? :D
  • 4Art
    • 4. Dezember 2023 um 21:23
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt hier loslassen soll - ich mach’s aber trotzdem: Da ist doch unser Kollege Wurst Werner. Und der hat viel Ahnung. Und der macht jetzt bekanntlich auch auf Wharfedale Pro. Und die haben ein System, das heisst Delta. Und dort gibt‘s die AXF12 und die X18 in selfpowered. Und 4 dieser 18er mit 2 der AXF12 kommen auf knapp 5‘100.00 ohne Zubehör. Und tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass Du mit dem Zeug ziemlich gut 100 Technojünger bespassen könntest. Nachteil? Keine Ahnung, wo Du Dir den Kram anhören kannst. Da hilft vielleicht eine PN Wurst Werner.
  • yamaha4711
    • 4. Dezember 2023 um 21:24
    Ich fasse zusammen: Konserve, Dose (Hauptsächlich)
    Kleine Bands (eher weniger vermute ich)
    Keine Sprache / Konferenz / Blabla
    Wie groß ist der Raum, wie ist dieser akustisch geartet, schallharte Grenzfläche oder eher Holz und ein wenig zerklüftet mit Sitzmöbeln?
    Wieviele richtige Partypeople von den 100 bei Techno?
    Meiner bescheidenen Meinung nach reichen da 2 potente 18ern Bässe. Diese als Monocluster.
    Als Tops würde ich 15er nehmen. Ist bei Konserve gefälliger, auch wenn da Filme laufen.
    Wenn da nur wenig Livemugge (Bands) drüber geht, ist das OK. Welche Art von Livebands?
    Hauptverwendungszweck ist hier dann wirklich Konserve.
    Neu für 4-5 k€
    2x RCF 8003-AS MK3 (1800 €) oder
    1x RCF 8008-AS (3000 €)
    2x RCF ART 715A MK IV (700 €)
    Liegt genau in der genannten Preisranche.
    Sollte klanglich passen und auch eine höhere Performance bieten als EV oder HK.
    Wenn es in der Tieftonabteilung zu wenig rappelt kann man bei den 8003ern immer mit einem erweitern bis es passt. Beim 8008 könnte man auch mit Singlebässen erweitern, macht meiner Meinung nach aber nicht wirklich Sinn.
    Evtl. würde ich gerade für die Filmgeschichten noch Ambiente LS von der Seite nutzen oder von hinten. Man kann da auch über eine Delayline nachdenken, je nachdem wie der Raum ist. Wenn der eher länglich ist macht das Sinn.
    • 4. Dezember 2023 um 21:42
    Da noch eine Anmerkung dazu:
    * Bei Film ist die Sprachverständlichkeit sehr wichtig.
    * Bei Bands singt auch gerne mal jemand - den man gerne auch mal verstehen würde
  • yamaha4711
    • 4. Dezember 2023 um 21:59
    Ach echt? Bei Generation Fun Z???
    Da muss es rumpeln und krachen. Wenn ich mir die Abstimmung von so mancher Heimkinoanlage anhöre... Badewanne.
    Und ja bei Livemugge singt auch jemand... kommt allerdings darauf an was da dargeboten wird. Vielleicht macht es eher Sinn, dass man weniger vom Text versteht und es nur um die wohlklingende Melodei geht.
    • 5. Dezember 2023 um 06:40
    na, das mache ich doch dann im Mix.
