Digico S31 für Musicals?
  • 15. Dezember 2023 um 11:54
    Hallo zusammen
    Es geht nur mal darum, eine grobe Idee zu bekommen, da ich das Pult noch nicht kenne - ist das Digico S31 vom Aufbau und den Funktionen her geeignet für Musicals und dergleichen, wo man schnell zwischen verschiedenen Szenen hin und her wechseln können muss (Go-Button)?
    Vom Hörensagen her weiss ich, dass Digico sehr individuell einrichtbar sein soll. Das lässt auf jeden Fall hoffen, dass es passen könnte.
    Oder alternativ - gäbe es ein besseres System bis max. 20kE (Pult und min. 48/16 Stagebox), das sich für den Zweck eignen würde? Yamaha sind teurer und die vom Ohr können nicht so viele Kanäle. A&H SQ-7 traue ich das nicht zu.
  • pegler
    • 15. Dezember 2023 um 12:14
    Die Digico S31 kenne ich nicht, jedoch kann ich zu der SQ7 sagen, dass da das Szenenmanagement zu rudimentär ist, als dass es sich ernsthaft für einen Musicalbetrieb eignen würde.
    Ich arbeite mit einer GLD, die ist für meine Musicalzwecke ausreichend.
    Way to Go wäre, im Allen&Heath Universum, die Avantis - die sollte mit großer Stagebox auch in die 20k€ passen.
  • MBelle
    • 15. Dezember 2023 um 12:35
    Für Musical würde ich persönlich nach einer Digico aus der SD Reihe Ausschau halten. Da die alle das gleiche Snapshotsystem haben, spielt es auch keine Rolle, ob SD7/8/9/10/11/12 o.Ä. es muss halt von der DSP/Inputs etc. passen.
    Die Snapshot-Abteilung ist super, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat.
    • 15. Dezember 2023 um 12:43
    Mein Google sagt, dass die SD7 so um 200kE kostet. Sofern man beim Kauf der dazugehörigen Stagebox nicht 180kE geschenkt bekommt, passt die nicht ins Budget, auch wenn ich die Konsole sexy finde.
    • 15. Dezember 2023 um 13:36
    SD-Einsteigermodell (SD11 mal aussen vor) wäre die SD9.
    SD7 war das bisherige Flagschiff, also kein Vergleich zur S-Serie.
    • 15. Dezember 2023 um 13:42
    Vllt. als kleine Info dazu: SQ lässt sich mit TheatreMix erweitern (https://theatremix.com/consoles)
    Wie immer hängt es davon ab was man genau machen und welche Kunden man beglücken möchte.
  • =RS=
    • 15. Dezember 2023 um 13:45
    Wenn kleinere Konsole und Musical/Theater, dann schau Dir mal TheatreMix an. Bietet das an Scenenverwaltung, was viele Pulte intern von der Stange nicht liefern.
    Da war ich zu langsam 😂
    • 15. Dezember 2023 um 13:50
    Aber btw. welche Yamahas hast du dir denn angeschaut? Ich kenne zwar keine Preise, aber QL5 sollte doch noch im Rahmen liegen und kann auch ziemlich umfangreiche Szenenselektion.
    Vollständig Broadway-kompatible Funktionalität darf man für den Preis eh nicht erwarten.
    • 15. Dezember 2023 um 13:55
    Ach und wenn Digico ernsthaft ein Thema werden sollte, dann empfehle ich vorab einen Besuch in Emmenbrücke bei der Firma mit den 3 blauen Punkten.
    Mit den Geräten sollte man sich durchaus einmal im Vorfeld in Ruhe auseinandersetzen.
    • 15. Dezember 2023 um 14:01
    Kleiner Überblick (nur Konsole, Preis beim T):
    DM7 - ca. 28k
    QL5 - ca. 20k
    DM7 Compact - ca. 14.5k
    QL1 - ca. 12k
    Aber die Stagebox müsste schon noch drin sein. Deshalb passt das mit den Yamaha eher nicht.
    Von Broadway spricht (noch) keiner und würde auch nicht bezahlt. Es geht bisher mehr mal um einen Überblick.
    Theatremix sieht cool aus, sehe ich mir genauer an.
    • 15. Dezember 2023 um 14:06
    Wenn ich jetzt Wing sage werde ich vermutlich aus dem Forum geworfen oder?
    Preis passt, 48 Inputs passt, Szenenverwaltung passt auch vermutlich…
    Ansonsten wäre mein zweiter Gedanke auch Avantis
    • 15. Dezember 2023 um 14:12
    Wing habe ich selber. Aber gibt es da bereits eine Verwaltung, die über "GO" Szenen wechseln kann? Vorzugsweise über die Hardware...
    • 15. Dezember 2023 um 14:14
    QL5 - ca. 20k
    QL1 - ca. 12k
    ok krass. Die sind ja „dezent“ teurer geworden… QL1 hatte ich das letzte mal bei ca. 7k gesehen.
    (Aber davon abgesehen: Schaust du die Preise auf der DE-Seite nach? In CHF sind das ~18k und ~11k brutto)
  • SebastianJaeger
    • 15. Dezember 2023 um 14:16
    Mit der S31 kannst Du auf jeden Fall vernünftig mit Szenen Arbeiten.
    Ich habe eine feste Show eines Musik/Comedy Projekts mit 60 Szenen.
    Alternativ eine Digico SD9 da geht auf jeden Fall noch mehr.
    Hätte gerade eine zu verkaufen mit integrierter Waves Schnittstelle und Customcase :)
    • 15. Dezember 2023 um 14:30
    Ja, eindeutig :)
  • Hanseat
    • 15. Dezember 2023 um 14:35
    Ja, geht über "Go+Next". Und entsprechende Buttons gibt's in der Custom Control Section unter "Show Control".
    ...zu langsam (aber doppelt hält besser).
  • mfk0815
    • 15. Dezember 2023 um 14:49
    Ab V2.0, erreichbar z.B via Show Cntrl im unteren CC Area. Oder über User Assigned Buttons, je nach belieben.
    • 15. Dezember 2023 um 15:20
    Wie sieht das bei der Wing diesbezüglich eigentlich mit den GPIO-Anschlüssen bzw. MIDI-Funktionalität aus?
  • Hanseat
    • 15. Dezember 2023 um 15:24
    Midi-Befehle können mit einer Szene zusammen gesendet werden (muss man aber anscheinend "kryptisch" eingeben). GPIO - keine Ahnung.
    WING Firmware 2.0 Walkthrough: Showcontrol everything you need to know!
    Drew Brashler dives deep into the library page of WING exploring the new features of WING firmware 2.0. WING firmware 2.0 introduces Showcontrol to the libr...
    www.youtube.com
    • 15. Dezember 2023 um 17:22
    Habe gerade meinem Wing ein Update verpasst und die Szenennavigation getestet. Ist sehr cool gelöst! Auch die Option von "GO" oder "GO Next" ist schön.
    Brauchen die Stageboxen nach diesem Update auch wieder ein Update?
    • Licht_01
    • 22. September 2019 um 19:05
    • Mischwerkzeuge
