Digico S31 für Musicals?
  • 15. Dezember 2023 um 11:54
    • 16. Dezember 2023 um 00:28
    Brauchen die Stageboxen nach diesem Update auch wieder ein Update?
    die brauchen eins seit den letzten Updates, es gibt eine Einschränkung:
    Du kannst keine zwei Pulte direkt an eine stagebox hängen
    Also Pult A an AES A
    Pult B an AES B
    Geht nicht, normales daisy chain mit dem B port der stagebox geht sehr wohl.
    Als Kennzeichen leuchtet es oben im Display gelb.
    Auf das Update warten wir noch, ich hoffe ja dann auf gutes Gain Sharing :)
    • 16. Dezember 2023 um 09:17
    • Hilfreichste Antwort
    Ich denke auch, dass Du mit der aktuellsten Firmware auf Deinem Wing zurecht kommen solltest. 'Show Control' spielt zwar noch nicht auf dem Editor, aber da Du das Pult selbst hast und es nicht so schwer ist, dass man es zum Üben nicht in die warme Stube holen könnte, sollte das kein Problem sein. ;)
    Das wichtigste ist, dass Du genug Zeit investierst um heraus zu finden, ob Du das, was erforderlich ist, auch umsetzen kannst. Das ist kein reines Maschinenproblem sondern wie so oft auch eins der eigenen Sichtweise und der Fähigkeit, beide Seiten, also wie man sich selbst die Aufgabe organisiert hat und wie die Maschine es kann, wenn man sie mal verstanden hat, zusammenzuführen. Das solltest Du schon hinter Dir haben, bevor Du auf die reale Show triffst, sonst hast Du eine Gleichung mit drei Unbekannten. ;)
    Der Schritt ist so oder so heftig und aufwändig, egal ob Du das mit Deinem Wing beginnst oder, was meine nächste Empfehlung wäre, ein gebrauchtes SD9 mit der T Software kaufst. Aber auch das Pult nimmt Dir nichts ab, sondern erleichtert Dir bestenfalls den Probenbetrieb.
  • zegi 16. Dezember 2023 um 10:33
    • 16. Dezember 2023 um 10:47
    :thumbup:
    Wobei man dazu sagen muss (damit keine Fehlannahmen zustande kommen):
    Die Theatre-Software bietet sehr coole Zusatzmöglichkeiten, aber schon die Standardsoftware ist für szenische Abläufe vielen anderen Pulten weit voraus.
    • 16. Dezember 2023 um 11:36
    Ja, so ist es. :thumbup:
  • nasi 16. Dezember 2023 um 14:30
    • 16. Dezember 2023 um 22:45
    Mal für die Digico-unaffinen: Ich hab wohl schon die Prospekte von Digico zur T-Software gesehen, aber so richtig greifbar wird es dadurch nicht für mich. Und da Digico bisher in meiner kleinen Welt quasi nicht vorkommt:
    Welche Funktionen hat die T-Software, die die normale Software nicht hat, bzw. was nutzt ihr an speziellen Funktionen der T-Software und wofür?
  • =RS=
    • 17. Dezember 2023 um 00:06
    Aus Interesse: was kostet denn aktuell die Theater Version, für sagen wir eine SD9? Mir ist dafür nur eine Zahl von vor ein paar Jahren bekannt.
    • 17. Dezember 2023 um 04:44
    Ein 27 seitiges manual, theatre features guide V4, welches genau beschreibt, was die theatre software macht, findest Du hier:
    SD9 Range - DiGiCo
    digico.biz
    DiGiCo macht das erfreulicherweise so, dass eine 12 Jahre alte SD9 diese V4 genau so kann wie eine nagelneue Quantum. ;)
    • 17. Dezember 2023 um 08:47
    Außerdem zum Thema noch zu lesen:
    Im SD+Quantum Reference Manual die Seiten 90 - 108 Snapshot Menue. Dort kann man verstehen, was 'audiobo' meint mit
    … aber schon die Standardsoftware ist für szenische Abläufe vielen anderen Pulten weit voraus.
    • 17. Dezember 2023 um 13:04
    Nicht zu vergessen die eindeutig ausgelegte Hardwaresteuerung:
    • 17. Dezember 2023 um 14:10
    ... wobei genau das im Wing inzwischen auch sehr schick auf Hardwarebuttons zu legen ist.
    • 17. Dezember 2023 um 14:19
    Ja, aber:
    Unterschätze niemals klar (ab Werk) zugewiesene und beschriftete Tasten, die niemals plötzlich an einer anderen Position sein können und einem genug Platz lassen, dass man sie zur Not noch mit der geballten Faust bedienen könnte, wenn es um hektische Probensituationen geht.
    • 17. Dezember 2023 um 15:19
    • #32
    Pult im Hubldubl Feldwaldwiesenbetrieb:
    Pult mit geladener Show (Hersteller Default der Buttons also nix 'erst mal UDKs stricken').
    Ich verstehe genau was Du meinst aber das ist ja schon mal ganz nett. ;)
    • 17. Dezember 2023 um 16:33
    • #33
    Kann euch beide verstehen. Für eine Show in der Liga könnte man zusätzlich mit dem P-Touch die Taster labeln oder eine Folie dafür plottern. Ginge. Wäre preiswert und sicher.
    • 17. Dezember 2023 um 22:53
    • #34
    Na ja, "Next" und "Previous" ist aber auch die zwingend notwendige Minimalausstattung. Ich meine dann auch noch die anderen Funktionen wie "Insert new", "Update", Offline" und "Undo". Finde ich in entsprechenden Situationen ähnlich vorteilhaft wie die wichtigsten Solo-/Monitor-Funktionen im Direktzugriff zu haben.
    • 18. Dezember 2023 um 02:22
    • #35
    Ja, da sind im wahrsten Sinne noch ein paar Felder offen. ;)
    • 18. Dezember 2023 um 07:55
    • #36
    Also wenn mir jemand die SD9 oder den Wing schenken würde, wäre die SD9 schon meine erste Wahl ;)
    Da das eher selten passiert, muss man schon sagen, dass es zum Gebrauchtpreis der SD9 ca. 3 neue Wings gibt.
    Beim Wing gefällt mir die Option zwischen "Go-Next" und "Next" + "GO" wählen zu können. Finde ich cool. Und bei Behringer habe ich auch die Hoffnung, dass beim Wing noch einiges kommen wird. War beim X32 schliesslich auch sehr lange noch der Fall.
    • 18. Dezember 2023 um 09:07
    • #37
    Das finde ich allerdings einen etwas schwierigen Vergleich:
    Eine SD9 hat auch 3x so viel Mischkapazität wie eine Wing, obendrauf gibt’s redundantes Netzteil (auch wichtig, wenn man USVs sinnvoll nutzen möchte) und einen Ansprechpartner/Service.
    (Natürlich spielt das beim einhalten des persönlichen Budgets eine Rolle - man sollte es trotzdem im Blick haben.)
  • jeffL
    • 18. Dezember 2023 um 09:34
    • #38
    Da wäre zum Beispiel eine Deleay Matrix enthalten, die Snapshot basiert Ortungsbezogene Zeiten ermöglicht. Per "Alias" können Schauspieler oder Musiker angelegt werde, so dass ganze Einstellungen per Auswahl des entsprechenden Alias aufgerufen werden können. Unfassbar umfangreiche Snapshot (heißt in der T-Software dann CUE) Verwaltung.
    • 18. Dezember 2023 um 09:52
    • #39
    Ich hab mich jetzt tatsächlich mal das Manual quergelesen. Klingt schon spannend, hat aber auch einen heftige Aufpreis zur normalen Softwareversion. Im Prinzip bezahlst du das Pult mit dem Update einfach nochmal, nach dem, was ich im Internet so an Preisen finden konnte.
  • =RS=
    • 18. Dezember 2023 um 10:22
    • #40
    Nachdem bis jetzt keiner auf meine Frage nach den aktuellen Kosten für die Digico Theater Version antworten konnte, möchte ich nur in die Runde werfen, dass diese Version für die SD9 vor ein paar Jahren einen höheren vierstelligen Betrag on top zum normalen Preis für das Pult gekostet hat.
    Sollten sich diese Kosten nicht stark reduziert haben ist das wahrscheinlich für die wenigsten eine wirtschaftliche Option für "mal ein Musical im Jahr"...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
    • Licht_01
    • 22. September 2019 um 19:05
    • Mischwerkzeuge
  • 2 Besucher
