Fohhn XS-30 vs. Seeburg B1801
  • Tim5000
  • 17. Januar 2024 um 10:39
  • Tim5000
    Hallo, kann mir jemand sagen wie sich die oben genannten Bässe klangtechnisch voneinander unterscheiden? Ich interessiere mich für den XS-30, aber habe leider keine Möglichkeit, diesen in der Nähe mal probezuhören... Den B1801 kenne ich ganz gut. Vielleicht lässt sich da ja ein Vergleich ziehen. Abgesehen vom technischen ( aktiv und passiv) interessiert mich wirklich nur der Klangeindruck da es mir ausschließlich um die Audioqualität geht. Daher bitte nur sachdienliche Antworten 😊
  • Tim5000
    • 17. Januar 2024 um 10:42
    Nachtrag: Sorry, ich habe oben den XS-4 vergessen (18"). Wie gesagt, es geht mir nicht um den Druck nach X Metern und maximale PAX, sondern nur um die Klangqualität für alle möglichen Musikrichtungen quer Beet.
  • guma 17. Januar 2024 um 12:19
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. Januar 2024 um 12:34
    Beide sind keine Tiefbasswunder, der XS30 geht für mein Empfinden definierter zur Sache und ist auch im Kleinsignalbereich gut unterwegs und unkritischer, was Endstufen angeht.
    B1801 braucht ordentliche Endstufen und Freude kommt erst im eher höheren Lastbereich auf.
    Was Skalierbarkeit angeht würde ich den XS30 im Single, max. 2/Seite sehen während Du vom B1801 auch recht problemlos ganze Wände hinstellen kannst und es "Sinn ergibt".
    XS40 kenne ich nicht.
    • 17. Januar 2024 um 17:24
    Ich kenne nur den XS-4 aktiv, den habe ich regelmäßig. Den finde ich super. Geht schön tief und klingt trotzdem stramm und musikalisch.
    Den Seeburg Bass werde ich erst im Frühjahr mal haben und kann mich erst dann dazu äussern.
  • uchrisu
    • 17. Januar 2024 um 17:43
    Mit dem XS-4 hatte ich nur zwei Begegnungen und das vor einigen Jahren. Er hat unter den Bedingungen wirklich sehr rund und gut geklungen.
    Den B1801 kenne ich zwar auch, aber unter ganz anderen Bedingungen (Open Air und den XS-4 indoor). Es war okay, mehr aber auch nicht. Für heutige Verhältnisse schien er nicht besonders tief und rund zu klingen.
  • Seven
    • 18. Januar 2024 um 09:43
    Wo kommst Du denn her?
    XS-30 hätte ich hier.
  • Tim5000
    • 18. Januar 2024 um 12:13
    Zwischen Hannover und Nienburg
  • Seven
    • 18. Januar 2024 um 23:49
    Gut das ist bissi weit weg-
  • Raumtechniker
    • 19. Januar 2024 um 08:00
    Wenn dir das nicht zu weit ist, kannst du nach Bad Salzuflen kommen. Also einmal die A2 runter nach Bielefeld. Da hättest du nach Terminabsprache die Möglichkeit XS30 und XS4 zu hören.
  • Tim5000
    • 19. Januar 2024 um 11:05
    oh da bin ich sowieso hin und wieder in der Gegend. Komme ursprünglich aus Löhne :) Wären in dem Zuge evtl. noch gleich ein paar Tops mit anzuhören? (XT22, 33, FH etc.)
  • Raumtechniker
    • 19. Januar 2024 um 22:50
    Bässe haben wir: XS10, XS22, XS30 und XS4
    Tops haben wir: FH2, FH10i, FH3 Top Fourty (andere Standort in der Nähe)
    LX 100, LX 150, LX 601
    XT1, XT10, XT22 und XT4
  • f8274
    • 6. Dezember 2024 um 16:42
    Ist zwar jetzt schon ein Weilchen her, aber ich habe bereits mit beiden gearbeitet:
    XS-30 active - Sehr gut in Anbetracht von Größe und Gewicht wirklich klasse auch musikalisch. Er kann keine guten 18er ersetzen.
    B1801 - der schlechteste Subwoofer, den ich in knapp 30 Jahren je hörte. Auch wenn du davon 6 hinstellst, kommt nix raus.
    Und was ist es heute bei dir geworden?
  • slaytalix
    • 8. Dezember 2024 um 06:12
    Willkommen im Forum :)
    von Löhne nach Bielefeld ist es ja nicht so weit. Fohhn habe ich mal verkauft, bekomme aktuell leider nichts mehr. Vergleichbar wäre vielleicht noch der Harmonic Design Aktiv Baß
    ein "klingender" Sub wäre u. a. auch ein Westlab Audio Labsub 18 aktiv. Erstaunlich gut für den Preis SE Audio 12" mit DSP
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • Fohhn
  • Seeburg B1801
