HK pro 15 weiche defekt
  • sven2009
  • 15. Februar 2024 um 19:21
    • 18. Februar 2024 um 01:54
    Zitat von karel noon
    Standard :)
    aber nein, du musst immer sagen: die sind speziell für uns gefertigt oder modifiziert worden.
    so machen es die anderen auch ;)
    iron
    • 18. Februar 2024 um 10:48
    Dann noch einen Pappbecher .. äh .. Phaseplug in die Mitte kleben, bei der Typenbezeichnung ein "C" für Custom anfügen und 200E teurer machen. So geht das ;)
  • yamaha4711
    • 18. Februar 2024 um 11:34
    Das militärische Einbrennen im Ofen nicht vergessen und natürlich den LS für den Kunden vorkonditionieren. Das bringt nochmal 300 € mehr. Dazu noch ein Zertifikat beilegen in welchem die Einbrenntemperatur über die Zeit dokumentiert ist, als auch eine Doppelmessung vor der Konditionierung während der Konditionierung, wegen mir 5 Messungen bis Ende, damit man sieht, dass kein Pegelabfall mehr da ist und der Frequenzverlauf nun scheinbar stabil ist.
    Dann darf der Papper von C auf CZ erweitert werden für Custom (Z)certificated
  • yamaha4711
    • 18. Februar 2024 um 11:39
    Lach net.... ich war mal auf einer Schulung bei d&b und bei der Führung kamen wir an einem Tisch vorbei auf welchem 20-30 LS vor sich hin gewobbelt haben. Die Frage was das ist und soll wurde damit beantwortet, dass die LS hier vorbelastet werden und danach der Frequenzgang nachgemessen wird. So habe ich das noch in Erinnerung. Also so richtig OEM by manufacture.
    Onkel Uli hat ja auch damit geworben, dass seine (damaligen) Gerätschaften nach Militärstandard eingebrannt werden.
    • 18. Februar 2024 um 12:23
    iron
    Ist doch auch so. Wenn Du als HeinzvomDienst ein Chassis bestellst - bekommst Du eines aus der normalen Fertigung, aus einer bel. Charge.
    Wenn Du als HK ein paar tausend bestellst - na, dann bekommst Du die zwar auch aus der normalen Fertigung, aber eben eine komplette Charge. Und die ist auch noch spez. für Dich auf eine Palette gepackt worden. Marketingtechnisch also genau das, was Du gefordert hast.
    • 18. Februar 2024 um 12:27
    iron
    Zählt Lagerung an Saarländischer Luft? *finger
    • 18. Februar 2024 um 14:37
    natürlich nur, wenn sie in der nähe der saarstahlwerke gelagert wurden!
    *finger
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
  • welche PA in Kneipen und kleinen Clubs?
    • coach200
    • 8. Oktober 2023 um 16:34
    • Boxen und Amps
  • PA für ca. 50-100 Personen
    • ToniB.
    • 19. Oktober 2023 um 21:08
    • Boxen & Boxensysteme
  • Hilfe bei Aktivsystem für 50qm Club-Keller für 2800€
    • richardwriter
    • 13. Juli 2023 um 19:38
  • HK Actor AT 115 Sub A - Was kann man von dem erwarten?
    • The_Mr_P
    • 25. Februar 2023 um 16:52
  • Ersatz für HK RS 15 SUB A
    • Tunserino
    • 7. April 2023 um 19:52
