KIND XT 4000
  • Wulfson
  • 16. März 2024 um 11:43
  • Wulfson
    Hallo in die Runde,
    kann mir jemand einen Schaltplan für o.g. Endstufe zukommen lassen?
    wolfi
  • skyworker
    • 16. März 2024 um 13:07
    Die Dinger wurden seinerzeit von Daub gebaut - eventuell findest du in Hifi-Foren auch entsprechende Unterlagen.
    Da mit der Zeit bei den Amps und den Besitzern die Reisekrankheit vermehrt auftrat, tun die Dinger heute gerne bei Enthusiasten im Wohnzimmer Dienst.
    Sonst würde ich mal rockline fragen.
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 16. März 2024 um 17:24
    oder mal bei Seeburg nachfragen - die hatten zum einen mal den Kind-Vertrieb in D und die Dinger waren auch mal Systemendstufen von denen.
    @sky: Daub? Sicher? Ich kenn' die nur "Made in Italy"...
  • skyworker
    • 16. März 2024 um 21:11
    Ja, ziemlich sicher sogar.
    Daub steckte in relativ vielen "amtlichen" Amps seinerzeit - Meyer (vor selfpowered), EV, Bose, Camco (bevor es dann Camco wurde), ...
  • VTLS
    • 20. März 2024 um 23:16
    wenn das vom daub ist, sollte da auch eine reperatur ohne plan gehen, ist hat mühsamer. oder worauf zielte diene frage ursprünglich ab?
    Gruß Luca
  • Wulfson
    • 23. März 2024 um 09:10
    moin, ich bin jetzt schon ein wenig weiter. eine frage habe ich an die spezis...wozu wird im leistungsteil eine shottky diode verbaut? Beide waren defekt. Hier liegt dann bei mir die Vermutung nahe, das deshalb letzten Endes auch die Endtransistoren geflogen sind.
    • 23. März 2024 um 09:23
    Weil das eine Klasse H Endstufe ist. Dabei wird zwischen Rails umgeschaltet. Damit beim Umschalten auf die höhere Spannung die niedrigere nicht mit angehoben wird, werden da Dioden eingebaut.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • KIND
  • XT
  • 4000
