  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Lustige Kleinanzeige(n)
  • 19. März 2024 um 17:59
  • Christian S.
    • 14. Oktober 2024 um 23:12
    • #61
    Zitat von Lampenschubser
    Du musst die Länge schon mit dem Querschnitt verrechnen.
    Dabei ist insbesondere zu Beachten das Rechteckige, Dreieckige und Runde Leiterquerschnitte aufgrund unterschiedlicher "Turbolenzen" unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
    =O Oh. Okay, die Diskussion über Endhülsen in Lautsprechersteckern kommt daher, weil die Crimpformen dann für Störungen sorgen?! Ich habe nie wirklich verstanden, wann nun turbulent oder laminar wirklich besser und reibungsärmer ist. :rolleyes:
    Naja, sonst hätte Neutrik da bestimmt längst auch 'nen ganz speziellen Crimp Einsatz zum Schnapperpreis für eine neue Verbinderform entwickelt oder sie kommen wegen den Videoleuten nie dazu.
    Und diese Stern- und Dreieckschaltungen, ich glaube das hatte ja auch was mit Magnetfeldern und Frequenzen zu tun, aber ich habe das nie mit dem Querschnitt betrachtet - aber vielleicht klingt es deshalb manchmal bei mir so mies! verlegen*
    Zitat von nasi
    Mich stört an Atomkraft vor allem der leichte Grünschimmer während Blackouts. Man kriegt die Bühne einfach nie richtig dunkel!
    Dimmer nicht auf Null Prozent und nicht den Shutter schließen - und unbedingt die Blackout-Taste benutzen oder war es umgekehrt?! Jedenfalls keine deutsche Menüfuhrung im Pult - aus Angst vor Dunkelflaute oder Blackout kommt halt die Panikbeleuchtung manchmal mit.
    Viele haben auf der Bühne aber bei Atomstrom auch einen Blauschimmer, aber da hat mir Roadie Pawel T. mal erklärt, es sei dann einfach zu feucht und ich sollte vorher weniger Nebeln.
    Manche Lampen haben auch eigene Fixture-Profiles je nach Strom. Ich glaube daher verfallen einige Akkulampen in eine schwere Krise und müssen das dezent überkompensieren...
    Und bei Hydropower sollte man für den richtigen Blackout übrigens klären, ob man einen Hersteller mit oder ohne Wasserschloss hat! Aber das sind glaube ich erst Inhalte des SQPFHV Level 3.
    • 15. Oktober 2024 um 01:23
    • #62
    Also ich speise tagsüber mit einer Lampe in meine im Keller befindlichen pv Module ein. Der Strom wird dann im Akku gespeichert damit ich damit meine hifi Anlage speisen kann. Der Strom wird dazu nur wieder auf 230v hochtransformierr im wandler. 🤣😎
  • skyper
    • 15. Oktober 2024 um 05:48
    • #63
    Der Strom wird dann im Akku gespeichert.(...) Der Strom wird dazu nur wieder auf 230v hochtransformiert im wandler. 🤣😎
    Du Glücklicher, von Wechselstromakkus träumen die meisten von uns leider...
    • 15. Oktober 2024 um 10:41
    • #64
    Da die Paneele im Keller stehen muss ich nicht mal das Dach sanieren 🤣
  • skyper
    • 15. Oktober 2024 um 11:06
    • #65
    Wie tief ist der denn dass Du direkt das Licht vom Erdkern anzapfen kannst =O
    • 15. Oktober 2024 um 12:34
    • #66
    so läuft das :)
    da hier alle angst vor anhydrid haben, wird das mit dem Erdkern leider nichts. da ist immer bei 150m bohrtiefe für erdwärme schluß.
    • 15. Oktober 2024 um 14:03
    • #67
    du machst im keller eine lampe an, damit deine solarmodule daraus strom machen können?
    wo bekommt denn die lampe ihren strom her?
    doch hoffentlich nicht vom benzin-aggregat??
    • 15. Oktober 2024 um 14:06
    • #68
    Nein! Weiß doch jeder, dass man dafür einen kleinen Atomreaktor verwendet! Denk doch mal ans Klima!
  • treibsand
    • 15. Oktober 2024 um 15:20
    • #69
    Ist es eigentlich Strom Diebstahl, wenn ich meine Solarzellen nachts unter die Straßenlaterne stelle?!?
    Frage für nen Freund...
    • 15. Oktober 2024 um 15:26
    • #70
    Solange es auf der Straße dadurch nicht dunkler wird eigentlich nicht.
    Wenn ich unter der Straßenlampe ein Buch lese und durch die Lampe die Seiten heller sind ist das ja auch o.k. ;)
    • 15. Oktober 2024 um 22:26
    • #71
    und jetzt wißt ihr, wo ich den stom für meine lampe im keller her habe :)
