  4. Mischpulte & Signalquellen
Wie man heute Mischen lernt ...
  • 9. April 2024 um 20:13
  • Herr Nink
    • 11. April 2024 um 15:56
    • #61
    Talk back zur Kommunikation mit den Musikern, an den richtigen Stellen abhören
    Das musst du mir jetzt erklären... Wie kann man denn ein Talkback falsch abhören? Über die PA?
    • 11. April 2024 um 16:01
    • #62
    Dann liegt eher ein routing Fehler vor 🤣
  • Hanseat
    • 11. April 2024 um 16:20
    • #63
    Hier wäre ein Punkt, auf den ich für Lernende VORHER Wert legen würde:
    - Patchen
    DAS ist allerdings ein Punkt im Vergleich zu den analogen Pulten, der von Anfängern gern unterschätzt wird. Die digitalen bringen eine tolle, früher ungeahnte Flexibilität - mit entsprechender Komplexität.
    Wenn da was schief läuft, funktioniert mal eben gar nichts.
    Die Möglichkeiten des Behringer Wing finde ich z.B. genial - musste aber auch erst einmal länger grübeln, wie ich die Möglichkeit der Sources, der davon unabhängigen Kanal- und erneut davon unabhängigen Fader-Belegung möglichst sinnvoll und "unfallfrei" nutzen kann.
    Spoiler anzeigen
    Kleine Anekdote (aus meinem ersten Berufsjahr als Lehrkraft): Freitag Aufbau und Generalprobe für's Konzert am Montag. Am Wochenende Aufnahmen im gleichen Raum mit einer Schülerband. In beiden Fällen wurde mein Ramsa WR-DA7 Digitalpult genutzt. Nach den Aufnahmen wurden einige Titel schon mal etwas abgemischt und das Routing entsprechend geändert. Für die Songs hatten wir brav verschiedene Presets abgespeichert. Beim Konzert habe ich dann das Preset für die Band aufgerufen - und nichts ging mehr. Hat erstaunlich lange gedauert, bis mir dämmerte, dass ich das (fast namensgleiche) "Mixdown"-Preset aufgerufen hatte (mit den Return-Signalen aus dem Rechner) - und nicht das Preset mit den Inputs von der Bühne... Ups :S
    3 Mal editiert, zuletzt von Hanseat (12. April 2024 um 00:45)
    • 11. April 2024 um 19:12
    • #64
    Das ist ganz leicht:
    Du liest den ganzen Post noch mal, verstehst den langen Satz als Erläuterung zu den Themen in ihrer Reihenfolge und erkennst das KOMMA in der zitierten Stelle und schon klappt das. ;)
    Noch ein Tipp:
    Zu Communications gehört das Talkback Mikro, die Abhörpfade bis zum Kopfhörer, gegebenenfalls ein Intercom und der Pfad zur shout Box.Da kann der PA-Elève schon mal ins Grübeln kommen. :/
  • Herr Nink
    • 11. April 2024 um 20:43
    • #65
    Ah! Das Komma! Das hab ich in der Tat überlesen verlegen*
    • 12. April 2024 um 12:50
    • #66
    Hm, mit fehlen jetzt für VORHER noch ein paar ganz konkrete Dinge. Vorschläge?
    Also ich würde sehr gerne von den vielen Altherrenweisheiten zu ganz konkreten Dingen kommen.
    man sollte mal auch anfangen vertrauen in seinen system tec und die anderen gewerke zu haben. es ist natürlich immer so das sich die negativen erfahrungen einbrennen. aber die positiven vergißt man immer schnell wieder.
    ein guter system tec simuliert und baut dann entsprechend auf. messen tut er natürlich auch. warum soll alos der foh mischer dann noch messen gehen? im zweifel kann man ja nach einer messung fragen.
    Das halte ich jetzt für ein Märchen, das dazu dient, den jungen Mischaspiranten davon abzuhalten das zu hinterfragen. Vor allem auf Jobs, auf denen sich der Nachwuchs ausprobieren darf, wird es in 95% der Fälle nicht so ideal sein, wie im Zitat beschrieben. Daher ist es VORHER unbedingt erlaubt, darüber nachzudenken, ob man an der vorgefundenen "PA-Situation" noch etwas verbessern kann. Für mich ist das der letzte wichtige Schritt bevor ich an die Pultkanäle gehe. Ausrichtung der Tops? Master-EQ? Laufzeiten hinterfragen?
    Wenn man an ein sauber getuntes System auf einem großen Festival kommt, ist man als Unerfahrener erst mal verblüfft oder hat ein AHA Erlebnis, dass man an dem Kanal-EQs viel weniger machen muß, als man so gewohnt ist (wenn man in der Lage ist zu hören und nicht schon so senil ist, dass man von seinen Schraubgewohnheiten nicht ab kann frech* ) Man sollte hier ein klares Konzept, eine klare Trennlinie entwickeln, was dem Systemtuning zukommt und was 'Kanalarbeit' ;) ist!
    Ich wäre jetzt mit dem VORHER fertig und würde an den eigentlichen 'Soundcheck' gehen.
    Jertz bitte eure ganz konkreten Vorschläge für die Herangehensweise am Pult. ;)
    • 12. April 2024 um 14:01
    • #67
    man kann immer was verbessern!
    man sollte sich aber auch einfach immer die ernsthafte frage stellen, ob es den aufwand lohnt!
    wenn ich immer davon ausgehe, das die Gewerke nichts können, dann laufe ich schnell in die falle der self fullfillling phrophecy.
    ich muß eben auch als Mischer in der läge sein unter nicht optimalen Bedingungen brauchbare Ergebnisse abzuliefern.
    ich behaupte mal das sich 80% aller live jobs unter 1000pax bewegen. von mir aus auch 70%
    also ist die breite masse so klein, das man da schon mit Einschränkungen leben muß.
    fängt ja schon damit an, das man eben keine Docking Station an der bühne hat.
    • 12. April 2024 um 14:04
    • #68
    Was ist genau damit gemeint? Mir fallen spontan nur Docking Stations für Notebooks ein. Aber irgendwie glaube ich, das ist nicht das, wovon Du hier sprichst.
    • 12. April 2024 um 14:39
    • #69
    da dockt der Lkw an und die backline purzelt auf die bühne. ist ja schon recht beeindruckend, was die Rammstein cover so alles dabei haben :)
    • 12. April 2024 um 16:23
    • #70
    Ach du meinst Ladedock. Wusste gar nicht, dass man das Docking Station nennt.
    • 12. April 2024 um 18:48
    • #71
    ich nenne es so :)
    • 12. April 2024 um 19:49
    • #72
    OK, Insellösungen, auch solche die die Terminologie betreffen, helfen hier nicht weiter. Etwas mehr Zurückhaltung diesbezüglich wäre hilfreich und verhindert, dass ich das aussortiere. ;)
    • 12. April 2024 um 20:04
    • #73
    das steht dir frei :)
    • 23. April 2024 um 21:01
    • #74
    Nach dem Threadverlauf mit Binsenweisheiten ohne jeden praktischen Wert hatte ich erst mal die Lust verloren …ich hatte eher an „Wir machen was" als an die Forumsaltherrenstammtischrunde gedacht. Schade …
    Wenn ich mal nen Nachmittag Zeit habe, werde ich das alleine nachholen.
    • 23. April 2024 um 21:37
    • #75
    da das heranführen ans mischen insgesamt ja sehr individuell verläuft, kann man das auch nur unzureichend hier darstellen wie ich finde. der ein oder andere scheitert auf dem weg, andere sind auf der überholspur.
    insofern ist binsenweisheiten das einzige das man hier äußern kann. du wirst ja auch nicht jeden arzt auf gleiche art und weise ausbildne können, sondern wirst eine ausbildung, so weit möglich, individuell, anpassen. jeder nachwuchstec verdint das man ihn individuell in seinen stäken und schwächen erkennt und gewissermaßen da abholt, wo er gerade steht.
    • 23. April 2024 um 21:47
    • #76
    Nein.
    …jeder nachwuchstec verdint das man ihn individuell in seinen stäken…
    So auf gar keinen Fall…
    • 24. April 2024 um 00:01
    • #77
    Also ich glaub, ich hab erst jetzt richtig kapiert, was du da vorhattest. Du wolltest hier also kollektiv erarbeiten, wie man heutzutage im Zeitalter der digitalen Mischgerätschaften von Tabletdings bis Enterprise-Lieutenant-Worf-Waffenschalpult-Schlachtschiffkonsole-mit-bioneuralen-Gelpacks-und-KI die neue Generation Mischpultbediener an die Kunst des wohlklingenden Zusammenrührens von ins Mischgerät eingehenden Schallereignissen heranführt, richtig?
    Ich hatte beim Lesen deines ersten Posts eher den Gedanken, da käme jetzt ein "Vortrag" von dir, wie du dir das vorstellst. Der kam dann aber nicht, und irgendwie wurds dann unruhig im Hörsaal.
    Vielleicht gings den anderen ja ähnlich?
    • 24. April 2024 um 00:07
    • #78
    sei so liebenswürdig und bringe mir die achtung entgegen, das du den kompletten satz zitierst um ihn dann bitte etwas ausführlicher zu kommentieren, statt eine plattitüde hier vom stapel zu lassen und einfach nur ein paar worte raus zu kopieren, danke
    • 24. April 2024 um 01:09
    • #79
    ...habt euch doch lieb <3 :saint: :)
    • 24. April 2024 um 06:51
    • #80
    Nein!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • KI (bzw. AI)
    • 21. April 2023 um 12:28
    • Offenes Brett
    • Wurst Werner
    • 20. Januar 2015 um 09:01
    • Mischwerkzeuge
    • 7. Januar 2024 um 19:36
    • Mischwerkzeuge
  • Mischen von Musicals // Das Script
    • pegler
    • 28. Dezember 2023 um 15:35
    • Konzert-Sound Praxis
  • Ld Systems Stinger mit Dave mischen
    • Matias228
    • 15. Juni 2023 um 12:06
    • Party daheim
